XP-Meldung beim Start: Out of range - was hat er denn nu wieder!
Moin zusammen,
das heist jawohl : Außerhalb des Bereiches. Der Rechner bleibt stehen, drücke ich mit dem Kuli die Resettaste, fährt er hoch. Das ist ja nun nicht normal. Mein örtlicher Händler meint: Neuer Bildschirm fällig, Leistung reicht nicht! Das glaube ich ihm nicht - es ist ein 15ner TFT-Bildschirm, 5 Jahre alt. Kann man da etwas einstellen ? Was meint ihr dazu ?
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
Ist genauso, wie wenn der Videorecorder nicht mehr läuft, funktioniert der Fernseher trotzdem noch. Zeigt der Monitor garnichts mehr oder zumindest die boot-Meldungen und bricht dann ab. Hast du mal mit dem abgescherten Modus von Windows probiert, Windows hochzufahren |
"out of Range" bedeutet nicht mehr, als dass kein oder ein signal, dass der TFT nicht verarbeiten kann, am TFT anliegt. Evtl. ist die BS-Wiederholfrequenz zu hoch gewählt. Ältere TFT`s können eben halt keine 80,90, oder mehr HZ darstellen. Fehlerbild: Der PC startet ganzu normal bis zum Desktop, der nur noch schwarz dargestellt wird. Wenn du im abgesicherten Modus hochfährst (F8 beim Start), siehst du den desktop.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Grüsse Ulli |
Wenn das so ist, wovon ich ausgehe, hast du echt Geburtstag. Im abgesicherten Modus kannst du nämlich nicht die Treibereinstellungen für die GK ändern, weil nur ein Standarttreiber geladen ist. Das Einfachste: Borg dir einen Röhrenmonitor oder neuen TFT, fahr´ den PC damit hoch.
Rechte Maustaste auf ein freies Feld des Desktop/ linke Maustaste Eigenschaften/ Karteireiter Eistellungen/ LM Erweitert/Karteireiter Grafikkarte/ Alle Modi auflisten/ auswählen 1024x768, 32 bit, 60 hz/ Übernehmen/ Wenn Bild ok, Ja und OK drücken. Alten TFT währen Betrieb anstecken und testen, ob Bild wieder da.
Hatta bestimmt , aber abgesichert geht nicht, weil der Treiber nicht geladen wird. Mir jedenfalls ist kein "einfacherer" Weg bekannt, als der oben beschriebene
Oder die Auflösung im Blindflug ändern geht auch
Grüsse Ulli |
Moin zusammen,
Danke schon mal , Stephan - deinen Beitrag habe ich mir ausgedruckt, das versuche Montag. Dann hat der Händlerknilch also recht ? Ps. Ulli, Auflösung einstellen - am Monitor oder wo sonst ?
Es grüßt Dich / Euch der PETER. Geändert von PS-skipper (19.01.2008 um 11:59 Uhr) Grund: Nachschlag ! |
Nein, Du hast uns leider nicht verstanden. Die Auflösung der Grafikkarte unter Windows ist verändert worden. Erstmal abgesichert starten und dann weiter schauen
Grüsse Ulli Geändert von Hexe-Crew (19.01.2008 um 14:58 Uhr) Grund: Schreibfehler :-(
Naja, Peter, ich würde sagen nicht ganz unrecht. Nur bloß weil du Diesel in dein Benzinerauto getankt hast, fährst du ja nicht auch gleich in die Werkstatt um einen Dieselmotor einbauen zu lassen, oder?
Tja Stephan, der neue Rechner mit XP-Home zickt aber von Anfang an rum. Sercice gibt es beim Händler nur gegen Bezahlung, 48,00€ pro Stunde plus Anfahrt, das ist ziemlich happig, finde ich. Ist übrigens ACS-Achimer Computer Shop, Obernstr. 22, kleiner Laden.
Deine Befelsreihe habe ich mal mit dem jetzigen Bildschirm ausgeführt, es ist genau die Reihe eingestellt, die du vorschlägt. Mein Problem tritt nicht immer auf, ab und an mal. Mit der Resettaste kann ich es beheben, Frage: Ist das auf Dauer denn schädlich ?
Nein, ist es eigentlich nicht, denn der TFT schaltet ab. Sachlich ist es wohl richtig, dass der Händler keine Verantwortung für fehlerhafte Software und Treiber hat. Mein Selbstverständnis ist da anders. Er würde sich bestimmt im Rahmen eines Kundenservices keinen Zacken aus der Krone brechen, die einen aktualisierten Treiber für die GK aufzuspielen.
Nur Kulanz ist bei den kaputten Margen immer schwieriger. Gerade "billige" PC´s zeichnen sich dadurch aus, dass B-Ware verbaut wird. Mit solchen Dingern bleibt der Spass immer erhalten.
Grüsse Ulli |
Sofern sich der PC im Auslieferungszustand befindet. Sobald ein weiteres Programm, Patch, Update eingespielt wurde, ist das vorbei.
Ich kann mich noch gut an eine Kundin erinnern, die vor Jahren einen Siemens-Fujikato-PC von Jupiter-Hansi gekauft hatte. Dar hatte dann eine schrabbernde Festplatte. Onkel Siemens kahm, tauschte die Fetplatte aus, spielte das Grundimage ein und wünschte einen schönen Tag. Alle Daten und Einstellungen wech! Ich durfte ihre Anwendungen und Dasi wieder einspielen und sie die fehlenden Daten von vor 4 Wochen nacharbeiten
Stephan, es ist ein ASUS-Rechner - laut Google ein Riesenunternehmen.
Bauen die denn Schrott-B-Ware ein ? Naja, teuer war er nicht 425,00€ mit PANDA-Anticierus.
ASUS ist absolut ok und hat einen guten Support. Aber auch die können malein defektes MB oder einen fehlerhaften Treiber haben.
Auch wenn ich es nicht wirklich glauben wollte: Peter hat den Fehler genauso beschrieben, wie er auftaucht. Auch bei der Maussteuerung entwickelt der kleine ein Eigenleben, wie ich es selten erlebt habe.
Heute wird die Platte geputzt, und die Bits die dauernd runterfallen zusammengefegt.
Moin Peter,
leider bin ich nicht mehr oben in Whv (Studium ist abgeschlossen). Sonst hätte ich gerne mal das Ding angesehen. MfG K-H
40 GB ungenutzter HD-Speicher, und auch sonst alles im Ar.....
Nun lebt er wieder Mal sehen, was Petär zu seiner neuen Rennziege sagt
Nix Ziege - Rennpferd !
Tja Freunde, was oben steht, stimmt genau, Stephan hat eine Generalreinigung hingelegt, da ist ne Feudeldame eine lahme Schnecke dagegen..
Ich hatte mich an die springende Maus, dem Seitensuchen im bf. und anderen Murks schon fast gewöhnt, nun ist alles wie zu Anfang ! Und Kaspersky habe ich nun auch ! Und das Flugzeug gaaanz oben ist auch weg! Stephan ist ein pfunds Kumpel, ich konnte nicht erwarten, das er so hilfsbereit und selbstlos hilft. Also Stephan , hier ganz öffentlich ein großes DANKESCHÖN an Dich, für mich gehörst Du zu den TOP 10usern hier im boote-forum !
