Alt 20.01.2008, 12:08
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Servoansteuerung mit Joystick aber wie?
Hallo Modellfreunde
ich möchte gerne einen Servo mit einem Handelsüblichen 2 Wege Joystick von Conrad ansteuern, ohne Funk was brauche ich dazu?
möchte den Servo hinter den Vergasergestänge anbringen um den Gashebel mittels Joystick zu ersetzen.
und in weiterer Folge natürlich auch die Schaltung umrüsten!
nette Grüße aus Nö-Österreich
Alt 20.01.2008, 13:07
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Hat ein übliches Servo genügend (Halte)Kraft ? Wenn Du einen Joystick mit analogem Ausgang nimmst, also praktisch nur ein Poti, kannst Du einfach einen Servotester (zB Conrad) nehmen, statt dessen Poti den Joystick nehmen (Anpassungen und Trimmung erforderlich !) und so den Vergaser ansteuern. Extrem simpel !
Ich empfehle dann aber dringend einen NOT-AUS für den MOTOR !!!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.01.2008, 18:11
Danke Thorsten
natürlich hat mein Motor einen Not-Aus am Armaturenbrett,.
also wenn ich dich richtig verstanden habe brauche ich nur diesen Servotester zwischen Servo und Joystichschalter schließen und über den Joystick stufenlos ansteuern. Danke
Alt 20.01.2008, 19:50
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Thorsten,schau mal bei den Flugzeug Servos.Die habe ein bischen mehr Dampf
Notfalls zwei nehmen.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 20.01.2008, 19:51
xtw xtw ist offline
Nein, nicht bei einem Joystickschalter ! Das geht (mit Anpassungen) nur bei einem analogen (Poti-)Joystick !
Also (bei der Conradapotheke) diesen Tester : 234915 - 62
und zB so einen Joystick : 425608 - 62
Natürlich kann man auch mit nem Poti etwas selber basteln - 1001 Möglichkeiten !
Willst Du einen schaltenden Joystick verwenden, muss etwas mehr gebastelt werden...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.01.2008, 20:02
habe da bei Conrad so einen Koordinatenschalter gefunden, würd der für mein Vorhaben funzen?
siehe Bild
Hits:	915
Größe:	95,3 KB
Angehängte Grafiken
Alt 20.01.2008, 20:42
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
siehe Bild
Hi Michael,
da du den Servo als Stellmotor für deinen Motor verwenden willst, muß der doch entsprechend deiner Hebelstellung synchron nachregeln.
Das geht aber mit einem Schalter nicht. Mit einem Schalter kannst du nur "MEHR GAS" oder "WENIGER GAS" geben. Wieviel das aber dann jeweils ist, hängt von der Zeit ab, die du den Schalter betätigst.
Du brauchst also besser einen Joystick, der über Potentiometer einen Analogwert entsprechend deiner Hebelstellung liefert, wie das Thorsten schon geschrieben hat.
Dieser wird dann im Servotester in ein Pulsweitensignal umgesetzt, das ein Modellbauservo "lesen" kann.
Ich habe vor 10 Jahren das für mein Boot gebaut, und der erste Ansatz war wie deiner. Allerdings war mir das dann zuviel (störanfällige??) Elektronik, und deshalb hab ich das Ganze dann einfacher mit 2 Komparatoren und Scheibenwischermotoren als Stellmotoren realisiert.
Scheibenwischermotoren haben hohes Drehmoment, niedere Drehzahl, selbstsperrendes Schneckengetriebe, sind billig, robust und leicht zu montieren.
Ein bisschen Elektronikbasteln brauchts aber schon.
Wenns dich interessiert, mail als PN, und ich schick dir ein paar Bilder und Beschreibung.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 16.02.2008, 08:24
Benutzerbild von Tammy
Tammy Tammy ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Roli
4 Danke in 3 Beiträgen
Hi Michi23
Wenn noch Aktuell?
Was Du benötigst ist eine Art Tempomat!!!
Da ist es empfehlenswert mit einer Feder zu arbeiten die ein zusätzliches Adappter Gestänge an deinem Gaszug hat.
Als Servo würde ich einen großen Kraft Servo nehmen aus dem 1:5 Rc-Car Bereich, mit Metallgetriebe (ca. 60,-€).
Strom solltest Du natürlich drosseln mit z.B. einem 3Amp. BEC Baustein, da der Servo deine 12 Volt Bootsbatterie nicht vertragen wird usw.usw.
Ich würde dieses Unterfangen nicht machen, aber jeder wie er es für Richtig hält.
Ich wüsste auch keinen Vorteil dieser Technik im Boot, da dein Hebel ja sowieso die Gasposition hält, und dein Boot z.B. aus der Kajüte zu Beschleunigen macht auch keinen Sinn, wer Lenkt es dann?
(oder aller Mr. Bean mit Seilen am Ruder bzw. Lenkrad?)
Wie gesagt, es macht keinen großen Sinn, außer das es Arbeit macht, elektronische Macken haben könnte, Geld kostet usw.
Ich persönlich rate dir davon nur ab.
MfG
Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
