Alt 20.01.2008, 15:52
Benutzerbild von bavarian
bavarian bavarian ist offline
Boot: Astondoa 58 GLX
770 Danke in 422 Beiträgen
Standard Vorhangschiene nachträglich anbringen
Hallo Bootsgemeinde, haben uns ein gebrauchtes Boot zugelegt und wollen uns jetzt innen vor die Seitenfenster Vorhänge anbringen, möglichst ohne zu Bohren. Hat jemand schon mal so etwas gemacht oder eine Idee dazu?
Danke scho mal.
Gruss, Michi
Alt 20.01.2008, 16:32
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
wie sieht die Decke denn aus? Holz, Stahl, Gfk...? Und die Seitenwände?
Statt bohren und anschrauben geht auch kleben der Laufschiene, der Kleber muss aber geeignet sein für das Material.
gruesse
Hanse
Alt 20.01.2008, 16:36
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Mit kleben der Vorhangschiene habe ich keine guten Erfahrungen gemacht.
Schrauben ist angesagt.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 20.01.2008, 16:47
Hallo, danke. Es geht uns um die Seitenscheiben, nicht um eine Deckenmontage. Um das Fenster sind jeweils oben und unten Alu-Leisten, in denen die Fenster geschoben werden. Der Verkäufer bringt noch Druckknöpfe (aufschrauben auf die Alu-Leisten) an. Angedacht war, dann eine Schablone zu erstellen für die Vorhänge und Anbringung mittels der Gegenstücke zu den Druckknöpfen. Problem hierbei ist eine genaue Schablone für Vorhang zu erstellen und dann die Druckknöpfe auf dem Vorhang genau anzubringen. ohne dass es danach besch..eiden aussieht. Ausserdem dann jedesmal Vorhang an und abknöpfen macht ziemlichen Verschleiss, befürchte es reisst dann ziemlich schnell ein. Wie sind bei Euch die Vorhänge angebracht, auch werksseitg?
Alt 20.01.2008, 17:23
Boot: -
werkseitig fast wie zu Hause: an der Holzdecke ist eine Laufschiene für die Röllchen angeschraubt, die Gardine wird mit kleinen Niro-Häkchen an denen eingehängt (System in Holland sehr beliebt). Damit man das alles nicht so sieht, ist davor eine kleine Holzblende montiert (s. Bild).
gruesse
Hanse
Hits:	825
Größe:	54,4 KB
Alt 20.01.2008, 17:44
Benutzerbild von yachtsancho
yachtsancho yachtsancho ist offline
80 Danke in 30 Beiträgen
Gleiche Technik wie mein Vorredner (siehe Bild)
Hits:	812
Größe:	82,5 KB
Gruß Sigi
Alt 20.01.2008, 18:21
Danke für die Vorschläg, habe leider andere Situation, kan keine Deckenleiste anbringen. Versuche, Foto anzuhängen, auf dem man as Fenster sieht.
Hits:	584
Größe:	49,4 KB
Alt 20.01.2008, 18:41
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
248 Danke in 137 Beiträgen
Da die Belastung recht gering ist und i.w. Scherkräfte wirken, könnte mir vorstellen, dass es gut mit Sikaflex-291 (gibt es auch in weiß) oder ähnlichen Produkten ("silanmodifizierte Polymere", "MS-Polymere") zu kleben ist. Allerdings musst Du eine Möglichkeit haben, die Schienen bis zum Abbinden irgendwie zu fixieren (z.B. mit dünnen, im Bootsinnenraum verkeilten Leisten).
PS:
Ich habe meine Alu-Vorhangschienen von dem Campingausrüster "Reimo" bezogen (Versand oder über viele VAG-Nutzfahrzeugvertreter), da sie dort nicht nur viel günstiger, als die aus dem Bootshandel waren, sondern darüber hinaus auch viel flacher und IMHO formschöner. Die Vorhänge werden dann mit Rutschern in die Schiene gehängt. Das System ist geeignet für Wand- und Deckenbefestigung.
Alt 20.01.2008, 18:46
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.335 Danke in 3.121 Beiträgen
ist ja fast so wie auf einem SeBo
dort wird das oft so gelöst, dass eine Schiene oberhalb und unterhalb des Fensters angebracht ist und die Gardine dazwischen gespannt wird.
Vielleicht kannst du sowas realisieren
Gruß Thomas
Alt 20.01.2008, 18:51
Boot: -
nicht sehr gut zu erkennen. Was evt. klappen könnte: kleine Augbolzen (Schrauben mit einem Ring drauf) alle 0,5 -0.7m, so wie es gerade hinkommt, am Aussenrand der Alurahmen oben und unten einschrauben, dann ein Alurohr (Durchmesser 6 - 10 mm) durch die Augbolzen schieben, wobei beim Durchschieben jeweils die auf beiden Seiten gesäumte Gardine eingefädelt wird. Ist etwas fummelig und zum Gardinen nähen braucht Du wohl eine Frau oder Freundin, die die auch schön in Falten legt. Die Gardinen für jedes Teilstück lasssen sich dann zusammenschieben, wenn man sie öffnen will. Wenn ein Aluröhrchen (am besten eleoxiert) zu lang zum Einfädeln ist, kann man es auch Stückeln, die Verbindung mit einem eingeschobenem Rohr, oder was gerade passt, herstellen.
Damit zum schluss nicht alles in den Augbolzen rutscht, werden an den Alurohrenden jeweils passende Schrauben eingedreht.
Hört sich schlimmer an, als es ist und schlägt die Aufknöpfmethode aus Deinem Startbeitrag um Längen.
Was richtig Fertiges zum Kaufen kenne ich nicht, aber frag doch mal mit einem besseren Bild in einem Gardinenladen nach.
Gruesse
Hanse
Alt 20.01.2008, 19:19
Habe Ausschnitt vergrössert, hoffe, man sieht es etwas besser. Danke für die Vorschläge
Name:	Ausschnitt Vorhang.jpg
Hits:	719
Größe:	15,7 KB
Alt 20.01.2008, 20:32
Boot: Prion T-Canyon
...Stoffstücke mit Klettverschluß draufbappen willst du wahrscheinlich nicht.
Alt 20.01.2008, 21:06
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
wenn es nur zum abdunkeln sein soll würde ich auch mit Klett arbeiten. Hatten wir in unsere Skibsplast auch so gelöst. Manche Hersteller bohren auch den Rahmen der Fesnter an und befestigen dort die Gardienenschiene.
Gruß Olli
Alt 21.01.2008, 16:47
Anstatt des Alurohres könnte man auch ein Gardinen-Spiralband ("Spannfix", im Prinzip eine kunststoffummantelte Spiralfeder, kostet weniger als 2EUR/m) verwenden:
Das Problem wäre aber auch hier die Befestigung der Halterung - ohne Bohren wird das nix.
Wenn ich bohren müsste, dann lieber ins Material der Innenverkleidung bzw. Rumpfschale, als in den Alufensterrahmen, denn Löcher in letzterem kann man nicht wieder verschliessen.
Ich würde es - wie schon oben beschrieben - kleben. Falls man die Schiene nicht an der Innenverkleidung befestigen kann, dann direkt oder mit einer Zwischenleiste auf den Alufensterrahmen.
Klebstoffe bzw. Dichtmassen wie das bereits genannte Sikaflex kann man ausserdem rückstandsfrei wieder vom Alu entfernen.
Alt 29.01.2008, 18:19
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.710 Danke in 3.167 Beiträgen
Ich habe oben und unten einen Gummizug:
Hits:	594
Größe:	46,4 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
