Alt 21.01.2008, 19:14
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Standard Zündkerzen-Mercruiser
Ich muss mal wissen, welche Kerzen in den Mercruiser
V6, 205 Ps, Bj. ca.95 gehören.
Laut Buch :
AC-MR 43T
Champion RV 15 YC4
NGK BR 6 FS
E-Abstand alle 0,9 mm
Im Moment sind Champion RV 8 C drin. Kurzes Gewinde.
Ich muss nun wissen, welche ich da rein tun soll, Motornummer
ist nicht da.
Welche habt Ihr denn drin, in dem V6 ?
Gruß Doc.
Alt 21.01.2008, 19:26
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.710 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Ohne Motornummer keine Kerzennummer.
Wir dir niemand auf Verdacht nennen können.
Grüße Andi
Alt 21.01.2008, 19:30
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.721 Danke in 4.543 Beiträgen
Ohne Garantie:
Wenn kurze drin sind und dein Buch stimmt müßten die NGK BR6FS passen
Gruß Jörg
Alt 21.01.2008, 19:32
Doc Doc ist offline
Hokus-Pokus.......
Ich hab aber KEINE Motornummer, war in einem anderen Trööt
schon behandelt worden.
So viel verschiedene Motoren wird Mercruiser in den 95er doch nicht
gebaut haben.
Gruß Doc.
Alt 21.01.2008, 19:36
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Doc Beitrag anzeigen
Hokus-Pokus.......
gebaut haben.
Gruß Doc.
Um rauszufinden ob lang oder kurz nehm einen abgewinkelten Schweißdraht, ins Kerzenloch , dann so länge des Gewindes rausfinden.
Langewinde BPR 6 EFS
Kurzgewinde BR 6 FS
Langewinde kam nach meiner Info erst 96-98 je nach Motor
Gruß Jörg
Alt 21.01.2008, 19:38
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hatten wir schon mal.
Ich geb keinen Tip mehr ab....
Grüße Andi
Alt 21.01.2008, 19:45
Boot: Cranchi 50 HT
Grüße Andi
Deswegen schrieb ich ja drüber: "Ohne Garantie"
Gruß Jörg
Alt 21.01.2008, 19:49
Doc Doc ist offline
Kurzgewinde BR 6 FS
Im Moment ist Kurzgewinde drinn, und damit ist er gut gelaufen.
Sehe morgen mal das Gewinde im Motor nach.
Also müsste das, was im Buch steht, passen ?
Ich meine die anderen hersteller.
Gruß Doc.
Alt 21.01.2008, 19:52
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Doc.
Sollte stimmen, aber wenn für mgl. nehm die NGK die sind heutzutage meistens drin, bekommst du im Autozubehör für knappe 2€
Gruß Jörg
Alt 22.01.2008, 20:12
Doc Doc ist offline
so, wie auf dem Foto zu sehen, ist im Motor ein Kurzgewinde,
hat ca. 6 Gewindegänge.
Im Moment sind ja Cham. RV 8 C drin.
Hab in der "Suche" so nen verstaubten Link gefunden, wo die
in NGK BR 6 FS umgeschlüsselt werden.
Sind also die selben.
Mache dann NGK BR 6 FS rein.
Dank Euch für die Antworten.
Gruß Doc.
Hits:	261
Größe:	31,6 KB
Alt 23.01.2008, 20:14
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Hokus-Pokus.......
gebaut haben.
Gruß Doc.
Darauf würde ich jetzt aber nicht wetten
Ohne Motornummer würde ich aber die Bauform nehmen die jetzt auch (problemlos?) drinnen ist. Eine NGK, länge je nach dem was jetzt auch drinnen ist. (Kurz wie ich das verstanden habe)
Bernd
Alt 23.01.2008, 21:28
Doc Doc ist offline
Hab die NGK reingemacht, laufen lassen kann ich aber erst, wenn die Krümmer geplant und der Rest dran ist, wird also noch dauern.
Der Motor ist 96 eingebaut worden, Schild mit Motornummer verschwunden, keinerlei Angaben über das genaue Baujahr.
Wie lange liegen so Motoren eigentlich auf Lager oder beim Händler rum,
bis die eingebaut werden ?
Gibt es da so ein Richtwert , wo man auf das Baujahr schliessen kann ?
Gruß Doc.
Alt 24.01.2008, 07:24
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.223 Danke in 8.422 Beiträgen
Gruß Doc.
Also, wenn ich Händler wäre,.......
würde ich schauen, dass ich möglichst viele Motoren ganz lange im Lager habe........ist doch besser/sicherer als das Geld in Aktien anzulegen
Im Ernst, dass das Typenschild weg ist finde ich dubios.
Weder als seriöser Händler, noch als Kunde desselben würde ich sowas akzeptieren. Aber es gibt ja auch Leute die kümmern sich um sowas gar net.
Aber nun ist es schon so. Was soll´s, ob das Ding jetzt zwei Jahre früher oder später zusammengeprügelt wurde, was soll´s. Das Innovationstempo der Ami´s war ja net so riesig.
Es gibt ja auch eingegossene Nummern am Block und den Köpfen. Ob sich daraus jemand ein Bild machen kann
Nie rausfinden wird man so aber die vielleicht wahre Geschichte (wirklich neuer Motor, aus mehreren abgestürzten Zusammengesucht oder wat auch immer) .
m.M., einfach vergessen das Thema
Viele Grüße Fränkie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
