Alt 23.01.2008, 12:45
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Bootsfenster m. Gummidichtung ausbauen
Hallo Skipper, langsam muss ich zusehen dass ich meine alten Fenster raus kriege, um Schablonen für die Neuen anzufertigen. Nun die Frage: Wie kriege ich die Dinger raus? Die Gummidichtung ist einteilig ohne Seele.
Hits:	2154
Größe:	26,8 KB
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 23.01.2008, 13:06
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Die Dichtungen wirst Du wohl aufschneiden müssen.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 23.01.2008, 13:51
Boot: keines mehr
Hallo Jürgen, stimmt eigentlich - auf diese eifache lösung bin ich noch nicht gekommen. Da würde sich wohl ein kattermesser empfehlen.
Alt 23.01.2008, 16:38
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
945 Danke in 494 Beiträgen
Normalerweise bekommst du die Dichtungen raus wenn du sie zusammen mit der Scheibe rausdrückst. Das erfordert allerdings viel Kraft.
Da die Dichtungen mit Sicherheit schon knüppelhart sind und deshalb auch erneuert werden sollten ist das Aufschneiden die bessere Lösung.
Beim Einbau wird zuerst die an den Fensterausschnitt angepasste Dichtung um das Fenster gelegt. In die noch freie Fuge der Dichtung, die in den Fensterausschnitt muss, ein Elektrokabel (1,5 m²) oder Kordel so einlegen, dass die Enden gut 20 cm rausgucken und sich kreuzen.
Dann die Scheibe mit der montieren Dichtung auf den Falz am Fensterausschnitt auflegen. Es wird zuerst die Seite aufgelegt wo die Kabel rausbaumeln. Die Kabel müssen zum Einbau auf der anderen Seite vom Rahmen sein als das Fenster (wenn das Fenster vom Bootsinneren eingebaut wird müssen die Kabel außen sein und umgekehrt).
Ein Helfer drückt die Scheibe leicht gegen den Rahmen und die Lippe des Dichtprofils wird mit Hilfe der Kabel über den Falz gezogen.
Spüli ist dabei sehr hilfreich. Zuletzt überprüfen ob sich die Dichtung an allen Stellen gleichmäßig gesetzt hat.
Alt 23.01.2008, 17:25
Boot: keines mehr
Hallo team shetland, das war es was ich wissen wollte. Habe es irgendwie schon mal gehört aber mir war nicht klar wie das konkret funktioniert. Die Erkenntnis werde ich brauchen, denn es stehen noch weitere Fenster an. Für die Fenster die ich jetzt in Arbeit habe lasse ich welche mit Aluprofil und zum öffnen anfertigen - ich hoffe da wird der Einbau unproblematisch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
