Alt 24.01.2008, 17:05
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.169 Danke in 11.904 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 er mit 5 er Köpfen
Hallo ich kann ein Boot mit einem 5,7Liter Mercruiser Motor mit aufgebauten 5 Liter Köpfen bekommen.
Der Motor Klingelt im Hohen Drehzahlbereich durch die höhere Verdichtung.
Laut einem Motorenspezi des Verkäufers eine Zündzeitpunkts Einstellung.
Hat jemand mit der Kombination Erfahrung gemacht und kann mir weiterhelfen.
Der Verkäufer sagt das der Leistungszuwachs sehr ordentlich ist.
Alt 24.01.2008, 17:42
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.851 Danke in 2.329 Beiträgen
Hallo Stephan 123..weiter unter hattest Du das Thema doch schon einmal ! Stell Dir doch einfach mal die Frage warum der Verkäufer die Zündung denn nicht einfach einstellt wenn es NUR die Zündung ist.Zündung einstellen ist kein Hexenwerk. Nur wenn nicht möglich kann das viele Ursachen haben.Das Klingeln kommt von unkontrollierter Verbrennung zum falschen Zeitpunkt eben.Der Kolben muß gegen den Verbrennungsdruck arbeiten und das führt dann zu diesem Klingeln.Ist die Zündung zu früh hast Du das Geräusch,ist sie zu spät hast Du keine Leistung.Am besten ist Du machst eine Probefahrt,löst den Verteiler und drehst ihn solange vor (Zündung später) bist das Klingeln wirklich weg ist.Dann wieder zurück (Zündung früher )bist Du es hörst und einen Tick zurück bis es verschwindet. dann hast Du zumindest eine grobe Richtung.Jetzt ermittelst Du mit einer Stroboskoplampe den richtigen Zündzeitpunkt durch Abblitzen der entspr. Markierungen und vergleichst ihn mit dem Sollwert.(Angabe des Herstellers ) weicht dieser so massiv ab oder ist einfach nicht einstellbar stimmt das mit der Verdichtung,bzw. den "falschen " Köpfen nicht.Es gibt auch noch ein sogenanntes Hochdrehzahlklingeln das man aber nicht hört und gefährlich ist.Auf Dauer kann das Klingeln zu Lagerschäden und Brüchen der Kolbenringzone führen.Außerdem wird der Verbrennungsraum thermisch überlastet.Also ,laß den Verkäufer die Zündung einstellen und wenn nicht möglich verabschiede Dich von dem Gedanken das Boot zu kaufen..
Gruß Thomas S
Alt 24.01.2008, 18:28
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
5 Liter Köpfe auf nem 5,7er geht nicht!!!! Die Kompression wird zu Hoch, da die Brennräume kleiner sind !!!! Der Motor wird früher oder Später nen Lagerschaden erleiten oder durch die Höheren Temperaturen einen Ventilschaden bekommen. (Ventile sind übrigens auch kleiner !!)
Gruß Sven
Alt 24.01.2008, 18:36
Na drauf passen müssen die wohl aber eben die Verdichtung ist deutlich höher und somit hat er auch mehr Leistung.
Den Umbau hat wohle ein Motorenfreak aus der Dragster Szene gemacht,
aber bei den Dingern kommt es auch nicht auf Haltbarkeit an.
Der Verkäufer hat aber 2 neue 5,7er Köpfe aus Ammiland geordert und will die verbauen. Meine Frage war ja auch nur ob es mit den 5 er Köpfen funzt auch auf Dauer.
Alt 24.01.2008, 19:11
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
Das fünktioniert schon, allerdings nicht für den Alltag u gebrauchen. Du müsstest mindestens 100 Oktan, also V-Power fahren. Eventuell sogar 104 Oktan. Ich denke das ist nicht in deinem Sinne.
Bis denne
Ralf
Alt 24.01.2008, 19:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.801 Danke in 4.584 Beiträgen
Jetzt weißt du auch warum er klingelt
Kann man nur hoffen, daß er keine billigen KFZ-Köpfe verbaut, sonst fehlen locker mal 40PS und die Kiste läuft mie richtig, von so einem vermurksten Ding würde ich Abstand nehmen, wer weiß was da noch gebastelt wurde
Gruß Jörg
Alt 24.01.2008, 20:00
Also er läßt original 5,7 er Köpfe kommen und von ner Fachwerkstatt einbauen.
Das Boot ist sonst topp in Schuß werd mir das Boot wohl nächste Woche anschauen.
Hab heute auf der Boot mit meinem freundlichen Mercruiserfachmann über das Boot diskutiert er hat mir gesagt Preis drücken und kaufen.
Wenn alles nicht funzt neue Maschine rein und fertig
Alt 24.01.2008, 20:09
Boot: Cranchi 50 HT
Da muß der Preis ja schon ca 5000-8000€ unter normal liegen, wenn du den neuen Motor einrechnest
Gruß Jörg
Alt 24.01.2008, 23:27
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Geht doch !
Hängt von den Köpfen ab, sind ja nicht alle gleich !
Hier laufen 5,0 Litr. Köpfe schon zwei Jahre auf einem 5,7'er.
Sind extra wegen der höheren Verdichtung verbaut worden, der Rest
wie Vergaser usw. wurde angepasst !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 25.01.2008, 06:45
Ich war gestern auf der Boot bei meier Mercruieser Vertretung Maschine 4500,-- neu ca 500,-- der Einbau machen 5000
Was heißt den normal gibt es ne Schwackeliste oder ist da was an mir vorüber gegangen?
Alt 25.01.2008, 07:59
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Habe 2 Köpfe sehr günstig geschossen. Woran erkennt man welche Köpfe das sind ? Sind aber schon montiert!
Alt 25.01.2008, 09:10
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Unter den Ventildeckeln sind 9(?)Stellige Zahlen in den Kopf gegossen, anhand derer man das feststellen kann.
Gruss Konny
Alt 25.01.2008, 09:35
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Hallo, ich fahre schon mehrere Jahre Köpfe vom 305 er ( 5,0 L) auf einem
327 er (5,4 L) Motor, allerdings modifiziert, zum Bsp. durch größere Ventile, Anpassung an die Bohrung und Veränderung der Quetschflächen mit gleichzeitiger Eleminierung störender Kanten. Alle Brennräume sind penibel angeglichen, wobei ich zunächst einmal darauf geachtet habe, das sich mit der dicksten, beschaffbaren Zylinderkopfdichtung eine Verdichtung von zunächst 9,5 einstellt. Dabei ist es dann zunächst einmal geblieben, wobei schon länger dünnere Dichtungen in meinem Lager liegen. Gefahren wird mit
ca. 36 Grad Vorzündung / 3000 U/min ohne die geringste Klingelneigung, auch ohne den Einsatz von Superbenzin. Gruß raeuberoni.
Alt 25.01.2008, 12:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
http://www.mortec.com/castnum.htm
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.01.2008, 18:43
Danke für die Antworten hab mich von dem Boot verabschiedet.
Soll jetzt ne 230 cc mit 7,4 liter werden ist denke ich das bessere Boot.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
