Alt 25.01.2008, 17:47
Benutzerbild von Schmidtdl
Schmidtdl Schmidtdl ist offline
Boot: SPIRIT Clark Marine Ltd; Ruderjolle ANKA Bootswerft Berlin
93 Danke in 40 Beiträgen
Standard Zahnriemen läuft schief, Volvo AQ151C
Hallo Leute,
wieder mal ein Problem mit meinem Motor. Wollte ich doch kürzlich den Zahnriemen wechseln und musste dabei feststellen, dass der alte Riemen mit ca. 1/4 seiner Breite neben den Scheiben läuft (lief). Die nicht benutzte Scheibenseite zeigt schon deutliche Spuren von Korrosion, was darauf schließen lässt, das der Zustand schon eine Weile andauert. Meine Frage hierzu wäre, wie ich den neuen Zahnriemen dazu bringe, mit seiner vollen Breite auf den Scheiben zu laufen. Das der aktuelle Zustand normal oder akzeptabel ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen (oder doch?). Fotos vom aktuellen Zustand hänge ich unten an, die Qualität ist zwar mies, aber man erkennt das Problem.
Wie seht Ihr die Sache? Bin gespannt auf Eure Meinung!
(muss leider nochmal weg, kann erst morgen Nachmittag wieder reinschauern)
Hits:	394
Größe:	35,5 KB
ID:	69990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	397
Größe:	32,5 KB
Sebastian
Theoretisch sind Theorie und Praxis gleich,...aber praktisch nicht!
Alt 25.01.2008, 17:55
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Ist da evtl. die Spannrolle, deren Lager oder Befestigung ausgeschlagen?
Alt 25.01.2008, 18:26
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Denke auch die Feder vom Riemenspanner machts nicht mehr. Der Riemen soll mit "normaler" Kraft um 90° verdrehbar sein. Denke der ist zu lose
Andy
Alt 25.01.2008, 18:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.823 Danke in 4.594 Beiträgen
Wenn ich runter zur Spannrolle schaue läuft der dort richtig, nur auf den Rädern nicht, evtl. falsche Spannrolle oder falsch eingebaut?
Gruß Jörg
Alt 25.01.2008, 19:01
TageDieb TageDieb ist gerade online
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Üblicherweise haben Zahnriementriebe mindestens eine Scheibe, die doppelte Seitenborde hat. Diese dienen zur Führung des Riemens.
Hier sehe ich das nicht...
Wurde da mal was gewechselt? Oder läuft die Spannrolle leicht schräg?
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Denke auch Spannrollenlager ist platt und zieht den Riemen schief.
Gruß 45meilen
Alt 25.01.2008, 19:06
Boot: Windy 22 DC
Die seitlichen Führungen gabs beim 171 erst
Andy
Alt 25.01.2008, 19:09
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
Mario
doch, die spannrolle übernimmt mit 2 borden die führung
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 25.01.2008, 19:43
Boot: Windy 22 DC
Da ich den Zahnriemen eh neu machen würde, tausche bitte auch die Spannrolle mit, dann wird glaube ich alles gut.
Andy
Alt 25.01.2008, 20:00
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Andy
Hatte mein AQ 120 B aber auch schon !!
Viele Grüße Dieter
Alt 25.01.2008, 21:28
Boot: Windy 22 DC
Angabe lt WHB
Alt 25.01.2008, 22:23
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
325 Danke in 156 Beiträgen
Ich meine das nockenwellenrad had ein fuhrung mit eine kerbe auf OT
gr Gerrit
Alt 25.01.2008, 22:57
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
347 Danke in 190 Beiträgen
schließe mich Andy an.....
Spannrolle inkl. eventueller Führung dessen erneuern...und gut iss.
Riemen natürlich auch !
Riemenspannung um 90° Grad drehen dann wärs korrekt ???
Ist mir neu.
Auf der langen Riemenseite mit Daumen eindrücken, sollte bis höchstens 1 cm eindrückbar sein....normale Kraft... meist stimmt das dann.
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 26.01.2008, 07:07
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Ist mir neu.
Gruß ULI
Hallo Uli, die 90° Probe wird bei vielen, vor allem älteren Motoren angewand.
Für die "Eindrückmethode" wie du sie kennst und z.B. bei Renault Anwendung findet benötigt man aber ein spezielles Werkzeug welches die genauen Nm drückt und man die tiefe dann angezeigt bekommt.
BreakOutAnotherThousand
Alt 26.01.2008, 12:26
ja das Werkzeug habe ich nicht weiter erwähnt...
geht aber auch mit Daumendruck.
Woher weißt Du das ich einen Renault fahre ???...smile....
Gruß ULI
Alt 26.01.2008, 12:52
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Ich würde mit dem Zahnriemen auch immer die Rollen wechseln. Das ist sicherer und billiger, als wenn ein Lager kaputt geht. Denn dann kann der Riemen locker werden (auch schräg laufen), überspringen und schnell zerstört werden. Das würde dann den Motor killen.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 27.01.2008, 13:08
Standard Erstmal vielen Dank
Hallo BF'ler,
erst mal vielen Dank für die zahlreichen Hinweise und Tipps. Eine neue Spannrolle hatte ich schon mit bestellt, ob bei der alten die Lager hinüber sind kann ich nicht richtig beurteilen, aber es gibt deutliche Geräusche, wenn man sie per Hand dreht. Die Scheibe auf der Kurbelwelle hat doppelte Seitenborde zur Führung des Riemens. Wenn dann die bestellten Teile alle da sind, werde ich alles wieder zusammenbauen und testen.
Nochmal vielen Dank, man liest sich!
Sebastian
Alt 27.01.2008, 19:16
Wenn Geräusche dann in 99 % der Fälle Lager platt
Gruß 45meilen
Alt 27.01.2008, 19:23
Eine neue Rolle läuft lautlos, ich hab übrigens noch eine neuwertige,hat nur 6 BS hinter sich !! Ach ja einen Zahnriemen auch noch!
Viele Grüße Dieter
Alt 27.01.2008, 19:26
Ich hoffe du hast die Teile bei Volvo Auto bestellt.
Da kosten sie bei identischer Ersatzteilnummer ca 1/3 der Marine Preise !!
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
