Neues von MSO aus der Bucht!
Hallo zusammen!
Schaut mal was ich heute in der Bucht gefunden habe unter dem Titel: "Motordiagnose für Mercruiser OMC Volvo Penta Motoren" Hier nimmt der MxO das Boot, stellts in den Pool, und wenn ich mich an die vielen Medlungen und Tröhts erinnere kann es sein, das man es von da auch nicht mehr rauskriegt?????? - außer man hat einen entsprechenden Rechtsschutz. Na denn..... Also, vielleicht möchts jemand probieren? mfg Wolfgang |
Irgend ein Link mit Bild oder sonst was handfestes vorrüber man mal lachen darf
Wieso nicht wieder rauskriegen, ist doch schließlich ein Pool mit Slip...
wenn das hier gemeint ist... http://cgi.ebay.de/Motordiagnose-fue...QQcmdZViewItem (PaidLink)
geht aber auch an Land
mit einem echten MXO Prüfstand Also dem vertrau ich aber..................... mfg Wolfgang |
...ich nix verstehen ??
So schlecht ist der Prüfstand nicht, fahlt allerdings die Pume die auf die Propwelle kommt
....klar ist auch noch dabei... mfg Wolfgang |
WOw, dann haben die Jungs ganz schön investiert,
kirget man nicht unter 4000€ auuser selber bauen |
einfache Genüsse sind die letzte Zuflucht komplizierter Menschen! (Oscar Wilde) In dubio pro navis |
Hmmm da kenne ich aber einige da war der Antrieb nach diesem Test dann grundsätzlich immer kaputt
Das ist mir zu gefährlich Aber mehr als warnen kann man ja nicht.Ist jedem seine eigene Entscheidung Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
Also, wenn man alle tröhts über MXO liest, so fällt mir folgendes auf: Boot hingebracht - wurde zerlegt (Motor, Antrieb), dann das Boot erst nach Bezahlung einer Reparatur irgendwelcher vorher eventuell nicht vorhandener Fehler zurückbekommen. Nun wenn das Boot mal dort im "Swimmingpool" liegt.... könnte ja sein..... Aber war nicht böse gemeint, hab nur auch it MSO nicht die besten Erfahrungen gemacht. |
dazu bräuchts dann schon was gscheits
Guckst du hier im Forum: unter MSO findest du genug Beispiele - da würde selbst der Dorfbulle sagen Des gibts net!! - aber alles ist dort möglich. Ich selbst hab mal (mit Angabe meiner Motornummer und mit Fotos welche genau zeigten um welches Modell es sich handelt) bei denen eine Zweikreiskühlung geordert, eine für ein anderes Motormodell erhalten, und habe erst nach Drohung mienen Anwalt einzuschalten mein Geld zurückbekommen. Also ich kann nur sagen: ich glaube wenn man sein Boot dorthinbringt, ist nachher mehr defekt als vorher. (meine pers. Meinung) Also noch einen schönen.... mfg Wolfgang |
ohh ich seh gerade... hast ja nicht unrecht. Vielleicht sollte man da mal Medien einschalten... und so nach dem Motto junge Blondine bringt ihren 5,7er zur Wartung und sagt "der macht irgendwie komische Geräusche" vorher natürlich Sachverständiger und versteckte Kamera....
tja leider werden Bootsbesitzer als so unendlich reich angesehen dass sich die meißten über so einen Betrieb sogar freuen... habe erst kürzlich 2 junge besoffene Typen zusammengefalltet die nachts Teile von Euro Paletten ins Hafenbecken geworfen haben und zu mir meinten "ach die können sich das doch leisten" (die=Bootsbesitzer) na ja sie wurden dann wieder nach tatkräftiger verbaler unterstützung meines Kumpels (Feldwebel und Klischeerfüller) fachmännisch von den beiden rausgefischt... der eine hat den anderen an den Füßen festgehalten sah echt zum schießen aus... die Alkopopreste wurden dann auch gleich mit deren zustimmung den Fluten übergeben... Wie auch immer vielleicht sollte man den wirklich mal das Handwerk legen...
Wenn man nur drei Buchstaben von dem Wort "den" ersätzt hat man die Abkürzung MSO... ist mir gerade mal so aufgefallen und natürlich vollkommen zusammenhangslos...
Also da hat doch der tomkyle die Weisheit gelöffelt....... Kluger Mann..... Wünsch dir noch ein schönes WE. mfg Wolfgang |
Na typisch, die Alkopops hast du wegkippen lassen aber den guten Tequila schön selbst in die Figur geschüttet nä?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Na ja wie gesagt wer halbe Euro paletten ins Hafenbecken wirft verträgt menes erachtens kein Alkohol... Aber bei anderem als dieser Zuckerbrause wär bei dem Anblick sicher die eine oder andere Träne gekullert war aber auch nicht mehr viel...
Wie funktioniert diese Propellerbremse?
Good Day To Be Alive, Sir |
ich tippe mal auf ne Hydraulikpumpe,und der erzeugte Druck wird mit irgendwelchen Referenzwerten verglichen. Nur ob das so gut für das Z-Getriebe ist? Würde aber einiges erklären... Gruß Torben |
