![]() ![]() kann mir bitte jemand die minimale spiegelstärke nennen ,für einen alpha one habe derzeit 22mm alu teil hinten drann >"mein plan"> mit eichenplatte??(geeignet??) stärker machen.damit komme ich mit den beiden "teilen "nicht zusammen dies platte besser innen oder außen anbringen?? ![]() meine ansicht>>vorteil innen >keinen witterungseinflüßen ausgesetzt oder soll ich diese gleich mit alu stärker machen ![]() bitte um ![]() ![]()
liebe grüsse aus wien franz |
Ich denke das ein Foto hilfreich wäre
![]() Ist es ein Aluboot ![]() Wenn ja solltest Du außen alles beim alten lassen und nötige Veränderungen innen vornehmen.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
![]() ![]() jo, es ist ein aluboot (eigenbau) spiegel ist ebene fläche meine hauptfrage war :wie stark muß die spiegelplatte min. sein ? ![]() plaese ![]() ![]()
51mm min - 57mm max
Hier hast Du alle Zeichnungen, die Du zum Einbau brauchst: http://www.brunswickmarineemea.com/d...es=MERCRUISER$ Gruß Torben
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() das ist das was hilft danke auch all den anderen ![]() wäre mit geplanter 4 cm platte im "grünen bereich" gewesen. DANKE ![]() ![]()
