Trennrelais für Landanschluss / Wechselrichter ?
Hallo Leute !
Ein Freund von mir hat sich einen Wechselrichter zugelegt und möchte diesen einbauen. Dabei soll aber alternativ dazu der Landanschluss auch noch funktionieren. Also benötigt er ein Trennrelais, das die Last auf Landanschluss oder Wechselrichter schaltet. Die Funktionsweise ist mir klar. Nun meine Frage: Gibt es so ein Relais / Modul schon fertig, ohne dass man basteln muss ?? Vielen Dank für eure Mühe Gruss Steffen |
Hallo!
Gibts bei Schwenkner- Compass hat es m. Wissens auch. Gruß Gerhard |
Die billige Lösung, ist ein Schütz mit zwei Öffnern und zwei Schließern.
Einen Schaltplan stelle ich auch Wunsch rein. Dann gibt es von IVT-Hirschau einen günstigen Umschalter.
Vielen Dank euch beiden für die schnelle Antwort !
Hat vielleicht noch jemand einen direkten Link für mich ? Ich brauche also ein Schütz / Relais mit 2 Wechslern und einer Spulenspannung von 230 Volt (Kontaktbelastbarkeit 16 Ampere). Auf der Kontaktwurzel liegen die Verbraucher. Auf den Öffnern z.B der Landanschluss. Die Schließer und die Spule des Relais werden mit dem Wechselrichter verbunden. Schaltet man den Wechselrichter ein, so zieht das Relais / Schütz an und schließt die Kontakte zwischen Verbrauchern und Wechselrichter. Vielen Dank für eure erneute Mühe Gruss Steffen |
Nicht ganz, das Schütz zieht an wenn der Landstrom anliegt...
Das kostet dann kein Batteriestrom... Hatten wir aber schon mal das Thema... siehe: http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...wechselrichter
Noch mal Danke Cyrus !
Mit der Batteriespannung das ist ein Agrument ! Gruss Steffen |
