Alt 28.01.2008, 22:02
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Standard 12 Zähnige-Propeller ???
moin !
Kennt jemand eine Marke, die 12-Zähnige Props hat ?
Geht hier um Volvo-Penta Propeller. und dafür suche ich Ersatz.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 28.01.2008, 22:39
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
oh mann könnten die sich nicht mal auf eine ziemlich beschränkte Anzahl von Propellerwellen einigen..?
Man liest immer nur 10, 13, 15 Zähne, evt nochmal 14. aber mit 12, ich fürchte da wirst du nix finden :-\
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 28.01.2008, 23:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.994 Danke in 6.666 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
moin !
Zähl mal lieber nochmal nach.
Gruß aus Berlin
Alt 29.01.2008, 06:18
billi billi ist offline
33.750 Danke in 20.499 Beiträgen
probiers mal bei www.marineshoponline.de
Alt 29.01.2008, 10:43
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
meiner Meinung nach hatte der Z-Antrieb von Perkins (oder auch Enfield) 12-zähnige Propeller. Gröver hatte die noch im Sortiment, unser Urs auch. Hast Du irgendwelche Maße, Artikelnummern?
Alt 29.01.2008, 12:35
moin !
Nein, ich bekomme den Propeller samt Unterwasserteil erst Ende/Anfang dieser/nächster Woche.
Hab aber Fotos.
Kann dort ja mal nachschauen.
Sonst keine Ideen ??
MFG
Jan
Alt 29.01.2008, 12:49
Checkmate fanatic
MFG
Jan
Die Volvo Penta 400-Reihe (um die gehts ja wohl) hatte 13 Zähne.
Zudem hatten sie eine Getriebeuntersetzung von 38:13 (aus dem Gedächtniss) Davon kann man Dir nur abraten, wenn Du ein kleines, schnelles Boot damit betreiben willst. (Propdurchmesser zu groß) Du bekommst nicht mal 1800 Propellerumdrehungen ins Wasser und findest keinen otimalen Propeller.
Mit einem Prop mit dem der Motor nicht überdreht, fährt das Boot dann nicht mehr los...
Gruß aus Berlin
Alt 29.01.2008, 12:55
Moin !
Das Getriebe in dem neuen Unterwasserteil ist defekt.
Ich müsste sowiso meines einbauen.
Und das hat definitiv 29:13 (2,23)
Wenn dann würde ich die Propellerwelle umbauen.
Und nach einem Bild von einem Prop, hatt dieser 12 Zähne. das Prüfe ich aber nochmal.
MFG
Jan
Alt 30.01.2008, 18:06
genau so korrekt
XEENN
Großes Getriebe: Die Propwelle ist ne völlig andere, 13 Zähne, die kannst nicht in das kleine Getriebe umbauen! (passen auch Johnson Propeller; auch Michigan Propeller)
Getriebe: das kleine gegen das große mit Nabenauspuff umbauen??
Das kleine hat ne Antriebswelle Durchmesser 17 mm, die oben am Kraftkopf 8 Zähne hat, und oben dünner ist (14,5 mm)
Übersetzung ist 13:29
Propeller seit nem Vierteljahrhundert keine mehr zu kriegen, auch keine von Eliche Radice (ital. Prophersteller)
Getriebe: das große: hat wahrscheinlich ne Antriebswelle (auch Durchmesser 17 mm,) die oben am Kraftkopf 9 Zähne hat, und oben gleichstark ist(17 mm)
Je nach Baujahr! Wurde mal geändert. Bräuchte man die Motornummer.
Übersetzung ist 13:38, daher eher für größere und schwerere Boote gebaut!
Grüße von Herbert
Alt 30.01.2008, 18:48
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.118 Danke in 2.303 Beiträgen
MSO?
hatten wir nicht dazu einmal ein Thema?
Gruß Bernd
Alt 03.02.2008, 15:30
so leute.
Der propeller hat 13 Zähne.
Wellendurchmesser is aufm Weg.
Was für Propeller passen da ?
Darf aber vom Durchmesser nicht größer als 11'' sein.
Steigung bis 17''.
Jemand ne IDee ??
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
