Osram Spotlight von LIDL
hat sich hier auch ein -ler eine Spotlight der Firma Osram über LIDL zugelegt? Nach laut in der Anleitung beschriebenen 20 Stunden Ladezeit ist sie aber nach ca. 30 min schon wieder " leer". Ist das normal? Der Bleiakku hat folgende Daten 6 V, 4,5AH. In dem Strahler sitzt eine Osram H3 Kfz-Lampe mit 6 V 55 W . Gruß Hans |
6V x 4,5Ah = 27Wh (Kapazität) Kapazität < Verbrauch Das Teil leuchtet nicht mal 30min.
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour
Supi,
hatte mir auch die Funzel angeschaut und war nahe dran das Teil zu kaufen. Somit haben wir jetzt Dank einen Fehlkauf wenig. Gruß Oli |
das Teil ist sehr sinnvoll, wenn man wirklich mal Licht benötigt, z.b. während eines Sturms zur Kontrolle und dabei auch mal weiter leuchten muss... meines ist noch ein 55W Autoscheinwerfer mit Akku
allerdings habe ich meine Lampe vor 2 Jahren für 9.99 gekauft - glaube bei Conrad.... war damals überall für 39.90 in den Katalalogen.... derzeit kostet es regulär 16,95
Habe auch so ein Teil, ich glaube von awn. Das ist mit Abstand die tollste Taschenlampe der Welt und bei weitem kein Fehlkauf! Für nächtliches Segeln prima, man schaltet ja nur ab un zu mal ein, um eine Tonne zu finden.
Schon die "alte" Version finde ich absolut beeindruckend.
Gruß, Philip |
ich hab so ein Teil vor ca 3 Jahren für 15 € bei Lidl gekauft.
Mit der halben Stunde Leuchtdauer kommt hin, aber wie Philip schon schrieb, man macht die Leuchte auf dem Boot ja immer nur kurz an, da geht reicht das |
Ich hab' eine ähnliche (auch für 10€), sie hat zudem den Vorteil, als normale Kabellampe genutzt werden zu können, nur bei Bedarf heist es Kabel raus, Akku nutzen.
Wer will, kann den Bleitrümmer ja gegen 2s Lipo ersetzen, bringt durch Überspannung etwa 50% mehr Licht (Lampe alle 50 BS wechseln) und man erreicht etwa die achtfache Akku-Leuchtdauer... ok, fast schon Spielerei ! |
@Foto von Dieter
SO ein Teil habe ich gerade in Reparatur. Die Teile mit Druckschalter sind mit Vorsicht zu genießen, da der Schalter in meinem Fall längere Betriebszeit nicht aushält (zu gering dimensioniert). Die Schaltstange aus Kunststoff schmilzt ab. Gerade versuchen wir ein Ersatzmodell zu finden, das ist aber schwierig, da kein gängiges Standardteil. Die Batterie ist ein 6V/4,5 Ah Bleigel-Akku. Laut Aufdruck soll dieser langsam mit einem max. Strom von 1,8A initialisiert werden!!! Das mitgleiferte "Ladegerät" bei einigen Modellen ist ein normales Netzteil, bei Überschreiten der Ladezeiten droht Zerstörung des Akku´s. Ich empfehle daher ein günstiges Blei-Gel Ladegerät zu beschaffen (ca. 30 Euros) und einen entsprechenden Stecker anzulöten. @XTW die Überspannung dürfte thermische Probleme bereiten, vor Allem nach einem Umbau durch Laien.
mein Zubehör besteht aus einem (lt. Beschreibung) geregelten Ladegerät für 230 V(rote und grüne Lampe) und einem 12-V Lader - ich nutzt die Lampe seit zwei Jahren (auch im Winter zuhause) und kann bisher keine Probleme berichten.
edit: Bild
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... Geändert von dieter (30.01.2008 um 12:08 Uhr) |
Schalter für Handlampe
Hallo! Habe bei allen unseren Lampen problemlos einen Kfz Zugschalter von Conrad, Nr. 70 20 21, eingesetzt. Die U-Scheiben von Original werden gleich wieder verwendet. Viel Erfolg!
Habe mir heute das Osramteil von Lidl geholt und bin von der Qualität sehr angetan, hatte vorher die Urururgroßmutter von Dieters (2000 für 89,95 DM gekauft) und die hatt bis letztes Jahr gehalten, dann war der Akku platt und der Schlater wollte auch nicht mehr so richtig (die Feststelltaste funktionierte ab dem zweiten Tag nicht mehr
Daher jetzt die neue, Vorteile: - Taster schalter - Batterieanzeige - kleine separat zu schaltende Neonröhre an der Seite (Arbeitsleuchte) - drehbarer Griff
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
... und ich habe meine zu LIDL zurück gebracht. Geld zurück und fertig.
Gruß Hans
Eine Originallampe dürfte sicher keine Schwierigkeiten machen, die Probleme hat man mit den Kopien aus Fernost (meist Discounterware)
Ich hatte mir ein ähnliches Teil gekauft und gleich eine Operation dran durchgeführt:
-Akku rausgeschmissen (6V) -12V H1-Lampe eingebaut -Zuleitung angebaut mit 12V Stecker Wenn ich jetzt mal bei Dunkelheit fahre , liegt die Lampe neben mir, Zuleitung in der Zigarettenanzündersteckdose und immer einsatzbereit. Die Lichtstärke und der Lichtkegel sind echt klasse.
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Ich habe meine (von AWN) gerade geschrottet, weill ich beim Laden mit Netzstecker das Ding angeschaltet habe. Lt. Beschreibung darf man das nicht - sollte man vorher lesen, danach ist's zu spät!
Vielleicht baue ich es auch um für 12V-Zigarettenanzünder. Kam krankheitsbedingt noch nicht dazu... Gruß Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Warum?
-zwazl |
Meine Antwort heißt ganz schlicht : Makita
Funktioniert mit den normalen Akkus, kann mit den normalen Ladegeräten von denen geladen werden, ist sehr robust und leuchtet mit einer vollen Akkuladung 1 bis 2 komplette Arbeitsschichten ! Gibt es in 9,6 Volt , 12 Volt und 14 Volt. Kein Halogenlicht, also kein Fernscheinwerfer, und auch kein Unterwasser betrieb, Obwohl unsere auch schon mal in einen Wassereimer gefallen ist, aber sehr hell. Gibt es eigentlich immer in Kombination auch mit einem Akkuschrauber, zwei Akkus und Ladegerät in Sondernageboten im Fachhandel zu kaufen. Wir setzen die jeden Tag auf unseren Baustellen ein. Alles andere hat da bisher nicht durchgehalten. Die Dinger gehen nur kaputt, wenn sie mal von einer höheren Leiter fallen. Reservebirne im Lampenkopf ist auch dabei und Ersatzbirnen können überall von Makita Händlern und wahrscheinlich sogar in der elektrischen Bucht günstig bezogen werden. Ein Umhängegurt ist auch dabei.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. |
und der Preis ?
Für die Lampe allein habe ich im Werkzeughandel so um 35 Euro + MWSt.
bezahlt. Akkus hatte ich ja schon reichlich. Hier mal ein paar Links in der Bucht : Lampe : http://cgi.ebay.de/Makita-Akku-Tasch...QQcmdZViewItem (PaidLink) http://cgi.ebay.de/Makita-Akku-Lampe...QQcmdZViewItem (PaidLink) Lampe + Bohrschrauber + Zubehör + Koffer http://cgi.ebay.de/Makita-Akkuschrau...QQcmdZViewItem (PaidLink) Gibt es auch mit größeren Akkuspannungen bis 18 Volt. Dann hat der Schrauber mehr Kraft und die Lampe noch mehr Licht. Wird aber alles auch größer und schwerer ! Ist aber absolutes Profiwerkzeug. Und guter Service ! Hatte mal an einem teuren Winkelbohrschrauber was kaputt. Wurde sehr schnell und kostengünstig repariert ! Und das habe ich kürzlich auf einer Baustelle erlebt : Super Sound incl. MP3 . Das wird die nächste Anschaffung für mein Boot : Läuft mit fast allen Akkuspannungen ! http://cgi.ebay.de/Makita-Baustellen...QQcmdZViewItem (PaidLink)
weil sie einfach sch...war. Zu kurze Leuchtdauer; Aufladezeit viel zu lange. Die Geräte wie von Konteradmiral beschrieben sind um Längen besser. Alternativ zu Makita wäre noch der Bosch Bohrschrauber mit der entsprechenden Lampe zu nennen. Gruß Hans |
