Alt 30.01.2008, 13:46
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
730 Danke in 462 Beiträgen
Standard Polierte Edelstahlleisten... Woher???
Hallo Leute...
Woher kann ich polierte Edelstahlleisten bekommen? Ich finde nichts passendes. (Maß z.B. 12mm. X 3mm. länge...xxx) Hat da jemand eine Idee?
Freddy
Alt 30.01.2008, 14:45
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.610 Danke in 1.022 Beiträgen
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Hallo Leute...
Freddy
Wie lange ist xxx?
Und für was wird es verwendet. Ev. in Gummi Scheuerleiste einlassen,
dann kannst Du aus 3mm VA Blech Streifen abscheren lassen, verwirft sich allerdings, und muss nachgerichtet werden.
Gruss Edi
Alt 30.01.2008, 14:52
Boot: Prion T-Canyon
Gibt es doch bei fast allen Ausrüstern.
Gelocht zum verschrauben oder ungelocht zum aufkleben mit sika. ZB beim svb.
Alt 30.01.2008, 20:56
Zitat von nini Beitrag anzeigen
Wie lange ist xxx?
Gruss Edi
Hi Edi
Genau... in eine Gummi Scheuerleiste einlassen.
Wollte aber eine Leiste, die ich nicht noch Polieren muss...!
Länge 2-3 Meter pro Stück. Der Tip ist aber gut! Danke.
Gruß Freddy
Alt 30.01.2008, 21:08
Hallo Freddy,
das brauchst Du nicht mehr polieren, das glänzt schon wie ein Spiegel, die Kanten müssen natürlich noch gebrochen werden.
Nimm aber besser etwas dicker wenn möglich, sonst wellt es sich beim befestigen.
Gruss Edi
Alt 31.01.2008, 09:54
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.085 Danke in 12.427 Beiträgen
Gehe in eine Schlosserei die Edelstahl verarbeitet und lass es Dir wie oben geschrieben zuschneiden.
Polieren kannst Du es selbst.
Hierfür gibt es Vorsätze für Flex und Bohrmaschine. Ich komme immo nicht auf den fachlich richtigen Ausdruck, die Dinger werden aber i.d.R. Negerkekse genannt.
Gruß 45meilen
Alt 31.01.2008, 11:05
Negerkekse .....
Ich brech ab...
Alt 31.01.2008, 11:45
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
es kommt wie immer im leben darauf an wie du es haben willst,
sicherlich lassen sich die dinger herstellen und auch polieren,
für jemand mit dem richtigen werkzeug kein problem
ausser, vielleich dass es schwarze finger gibt
dann stellt sich die frage, wie vornehm das werden soll, gespiegelt, hochglanz oder geschliffen
wenn du erst noch anfangen musst dir die geigneten werkzeuge zusammen
zu suchen, und wenn das was einmaliges wird oder du sowieso keine rechte lust darauf hast,
dürfte ein kauf wohl die weit bessere/ günstigere alternative sein
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 31.01.2008, 12:50
Also.......nocheinmal,
Es gibt VA Bleche in versch. Qualitäten, geschliffen und poliert h9 nach DIN671 mit Folie überzogen, da führt jeder Versuch zu polieren zu einer Verschlechterung.
Schau mal bei einem Apparatebauer/Kesselbauer vorbei.
Gruss Edi
Alt 31.01.2008, 12:56
Gruss Edi
sicherlich,
1.4571 3mm 6 wochen
wer nimmt den rest der sondertafel
kay
Alt 31.01.2008, 16:53
Hallo Bubi,
ich habe mal kurz in Deinem Öffentlichen nachgeschaut....Upps.
Über Liefertermine hab ich nicht gesprochen, sondern über Resten, Material VA keine nähere Bezeichnung, Ok verschiedene,war ein wenig übertrieben, aber eines genügt ja..
Nee....... vergessen wirs.
Ich wohne in Basel, voll mit Chemischen Fabriken, wo einiges an VA bearbeitet wird und an Resten anfällt, was nicht überall der Fall ist.
Sonst muss man halt polieren oder lassen.
Gruss Edi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
