Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76
Alt 31.01.2008, 18:25
Benutzerbild von yachtsancho
yachtsancho yachtsancho ist offline
80 Danke in 30 Beiträgen
Standard Landanschluss N und L auf richtiger Seite
Wer mal kontrollieren möchte ob die Steginstallation (und das Landkabel)
richtig gepolt sind.
Angehängte Grafiken
Gruß Sigi
Alt 31.01.2008, 18:44
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
... und wie stelle ich das fest, wenn auf der anderen Seite des Landanschluß-Kabels ein ganz normaler Schuko-Stecker ist?
Ich renn doch nicht bei jedem Landanschluß mit 'nem Meßgerät rum?
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 31.01.2008, 18:58
Brauchst Du auch nicht. Das Thema ist nur was für "Puristen"
Gruß Sigi
Alt 01.02.2008, 05:52
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.530 Danke in 1.017 Beiträgen
Hallo Siggi,
Nachdem ich jetzt weiss was ein Purist ist.
Bin ich einer? ...... oder eher nicht?
Können das dann beim klären.
Gruss Edi
Alt 01.02.2008, 07:34
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
ist es nicht vollkommen egal, wie der gepolt ist ???
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 01.02.2008, 08:07
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Solange du den PE nicht auf die Phase klemmst
Gruß Stefan
Alt 01.02.2008, 08:57
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Hab' in meiner Containerburg die Verbindungen von der zentralen Einspeisung (Drehstrom, CEE)
mit zweipoligen Steckern an den Kabeln hergestellt.
Jeder Container hat eine eigene Verkabelung (war so) und da bin ich schon interessiert
ob ein Lichtschalter die Phase oder den N schaltet.
Wohl fachgerecht wäre die vorhandenen CEE Stecker zu verwenden,
auch wenn man nur eine Phase verwendet, habe ich aber nicht.
Ähnliches könnte ich mir auch im Boot vorstellen, falls in einer Leitung ein Schalter notwendig wäre.
War so z.B. im letzten Leihboot so, Steckdose für Föhn dgl., ein Sicherungsautomat,
Landstromkabel wahlweise mit normalem 2-pin Stecker oder mit Adapter, dieser blaue Eurostecker.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 01.02.2008, 11:26
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Ja, wenn Du unmittelbar hinter dem Landanschluß einen Trenntrafo hast. Ansonsten siehe Klaus .
Schukostecker sind übrigens zwar sehr beliebt, aber genau deswegen "nicht erlaubt". Ansonsten Dank an Sigi!
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 01.02.2008, 11:41
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
912 Danke in 253 Beiträgen
Standard Polung erkennen
Bei mir wird die richtige Polung an der Schalttafel angezeigt. Soweit ich es verstehe, brauche ich keine Rücksicht zu nehmen da es dem FI angeblich egal ist was Phase und Nullleiter ist. Alle anderen Geräte werden über schuko bedient und erfüllen die Coinflipbedingung oder übersehe ich etwas?
Grüße aus dem Süden
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 01.02.2008, 11:42
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Jan
Diese handelsüblichen Teile sind also nicht erlaubt
Gruß Lutz
Angehängte Grafiken
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 01.02.2008, 11:50
Gruß Lutz
Genau! Einschränkung: Du baust hinter dem Trenntrafo ein separates Netz auf. Ich hatte mein "erlaubt" aber absichtlich in Gänsefüsschen geschrieben. Es ist immer die Frage, wie genau Du für Dich privat die Normen nimmst.
Aber diese Diskussion hatten wir schon .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 01.02.2008, 12:32
... Es ist immer die Frage, wie genau Du für Dich privat die Normen nimmst. ...
Da muss in D jeder Schexxx ein CE-Zeichen haben, und dann gibt es im Yachthabdel Zubehör das gegen geltende Normen verstößt
Glaub ich irgendwie nicht.
Gruß Lutz
Alt 01.02.2008, 12:52
CE-Zeichen ist eine Mindest"Qualität" für die Herstellung.
Keine für die Verwendung
Gruß, Klaus
Alt 01.02.2008, 13:03
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
Gruß Lutz
Nee nee, wenn du gezwungen bist, den beschriebenen Adapter zu verwenden, dann hast nicht DU, sondern schon der Yachthafen gegen Regeln verstoßen, denn sie dürfen dir eine Schuko-Dose nicht mehr anbieten.
Akki
Alt 01.02.2008, 13:12
Benutzerbild von Eddi II
Eddi II Eddi II ist offline
Boot: keins mehr, vorerst Charter
514 Danke in 263 Beiträgen
Jetzt muss ich doch mal meinen Senf dazugeben:
Es gibt eine DIN VDE-Vorschrift über Campingwagen, Marktstände und sonstige sogenannte Fliegende Bauten.
Die VDE-Auswahlordner (4 Bände) stehen zwar nur 2 Meter von mir entfernt, aber ich bin jetzt zu faul die Nummer der DIN rauszusuchen.
Jedenfalls wird bei einem elektrischen Unfall durch eine fehlerhafte elektrische Niederspannungsanlage auf einer Yacht, Boot, sonst. Wasserfahrzeug der Staatsanwalt auf diese DIN verweisen.
In dieser DIN sind die CEE-Verbindungen zwingend vorgeschrieben. Da Adapter die wichtige Besonderheit der Wechselstrom-CEE Verbindungen (L u. N unvertauschbar) wieder aufheben sind sie sicher nicht DIN-konform.
Die Vertauschung von L u. N kann in Niederspannungsanlagen auch zu Sicherheitsproplemen führen. Daher sollten Stromkreise auch auf Wasserfahrzeugen im Fehlerfall allpolig abschalten.
Also 2polige Leitungsschutzschalter werwenden. Das gibt zusätzliche Sicherheit, falls Ihr doch mal mit einem Adapter hantieren müsst. Ich hab nämlich auch einen .
Viele Grüße,
Geändert von Eddi II (01.02.2008 um 13:17 Uhr)
Alt 01.02.2008, 13:33
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Ich muß Jörg zustimmen. Die Norm fordert die CEE-Stecker. Es keine deutsche Erfindung, denn die VDE-Vorschriften haben fast alle den Staus einer europäischen Norm. Daher EN VDE xxxx.
Mit anderen Worten : wenn ein Hafenbetreiber eine Schukosteckdose anbietet, verstößt er gegen eine Norm.
Im Winterlager sieht es wieder anders aus. Dieses fällt nicht unter die VDE-Vorschrift für Häfen, Camping etc. Daher die notwendigkeit eines Adapters.
Auch bei stationären Schukosteckdosen soll L bei Draufsicht sich links befinden.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 01.02.2008, 13:41
Hat nicht schon der Hersteller/ Händler des Adapters gegen geltendes Recht verstoßen
Gruß Lutz
Alt 01.02.2008, 13:48
Und damit haben wir nun eine einfache Regel :
Im Wasser den blauen CEE-Stecker (wie Bild oben)
Den Schuko-Adapter nur wenn Schiff an Land
Danke Jörg und Thomas
Gruß Sigi
Alt 01.02.2008, 14:12
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
215 Danke in 153 Beiträgen
oder in den adapter einen personenschutz fi mit schutzleiterüberwachung, dann is ok
gruß
thomas
Alt 01.02.2008, 18:25
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
gruß
thomas
hallo thomas, was ist das denn nun schon wieder ? Bitte erkläre mal, ev. Link zum Erwerb !
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 01.02.2008, 21:38
also soweit ich das mal weiß, ist es sicherungsautomat und Fi normalerweise egal, wo null und phase anliegt, der löst korrekt aus, jedoch ist die überlegung mit dem Lichtschalter schon korrekt. ... Trenntrafo, oder eben Ladegerät und alles über 12 Volt betreiben wäre dann doch die Beste lösung, weils dann wirklich egal ist...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 02.02.2008, 13:52
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
157 Danke in 67 Beiträgen
Jo, vorallem dem Sicherungsautomaten isses egal wenn er den N abschaltest. Dann isser zwar aus, aber Spannung auf der Anlage haste dann trotzdem noch.
Schönen Gruß an die Experten unter euch. Wünsch euch ein langes Leben!
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 02.02.2008, 18:07
Bitte nicht verallgemeinern!
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 02.02.2008, 18:31
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Da hat Jörg schon recht, Jan, teilweise erschreckend, wie einige "Hobbybastler" mit Fehlplanung* und Unwissen* prahlen, und das bei bekannter Gefahr der Elektrizität nicht nur für den jeweiligen Pfuscher* selber, sondern auch für Freunde, Angehörige, Kinder, Sachwerte...
* : bezieht sich nicht auf diesen Thread
Außerdem hat Jörg nicht verallgemeindet, sondern sich ironisch an die "Experten" gewandt - Treffer&Versenkt !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 02.02.2008, 18:43
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Das Problem besteht auch z.B. bei Wohnmobilen, für die der gezeigte Adapterstecker natürlich ok ist. Wir verwenden hier einen FI Schalter in der Einspeisung und dazu geschaltet einen Sicherungsautomaten. Ich würde Licht an Bord möglichst immer mit 12 / 24V betreiben. Verpolungssicherung an Bord ist sicher empfehlenswert, vielleicht könnte man sich eine einfache Kontrollleuchte selbst zwischenschalten (so ne Art Glimmlampe wie bei nem Phasenprüfer parallel zu L und N), dann hätte man es sofort im Blick.
An was man so Alles denken muß...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
