Alt 31.01.2008, 21:17
Löwe Löwe ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta SX-Antrieb demontiert
möchte mich mal kurz vorstellen!!!
Man(n) nennt mich "Löwe".
Seit meiner Kindheit beschäftige ich mich mit Bootfahren !
Angefangen mit einem kleinen Schlauchboot mit 5 PS Quirl,
später ein größeres Schlauchboot mit 25 Ps Mercury.
Als das auch noch nicht reichte habe ich mir dann eine Wellcraft Exel Bauj. 96 mit einem 3,0 L Volvo-Penta GS Motor angeschafft.
Ich habe schon viel gelesen in diesem Forum,aber noch zu keinem Thema was bei getragen
Das soll sich jetzt ändern !!!
Jetzt aber zu meinem Problem!!
Mein Bootle hat immer ein bisschen Öl in der Bilge!(Nervt)
Ich würde auf den Motorsimmerring tippen,sicher bin ich mir aber nicht!
Habe heute mal meinen Antrieb runter genommen ( das erste mal )
da habe ich in dem Kreuzgelenkbalg Öl und ein haufen Fett entdeckt!
Guckt euch mal bitte das Bild an,vielleicht könnt ihr mir sagt ob dass da hin gehört oder nicht !
Vielen Dank im Vorraus
Löwe
PS:Ich hoffe man erkennt etwas auf dem Bild !!
Name:	Bootsantrieb Ausbau (17)A.jpg
Hits:	549
Größe:	50,6 KB
Alt 31.01.2008, 22:32
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
489 Danke in 293 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Die Manschette schützt das Kreuzgelenk doch vor Schmutz, und das darin enthaltene Fett schmiert es doch?!
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 01.02.2008, 06:55
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Du hast etwas viel und das falsche Fett dran, ist aber kein Problem. Die Verzahnung ist leider trocken.
Sorgen würde ich mir eher um den Dichtring des Seewasserkanales machen.
Jetzt aber meine Frage: Wieso demontierst du eigentlich den Antrieb, wenn du Öl in der Bilge hast?
Wisch mal den Motor komplett ab und nach einem Tag wieder- dann weisst woher das kommt. Lege einen reinen Lappen unter den Motor, das hilft ebenfalls bei der Suche.
Grüße Andi
Alt 01.02.2008, 07:45
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Löwe,
bist du sicher das das Öl nicht von der Ventildeckeldichtung oder der Kopfdichtung kommt? Das Öl läuft dann gerne an der Rückseite des Motors in die Bilge!
Viele Grüße Dieter
Alt 01.02.2008, 08:09
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Beim 3,0 sabbert das am Seitendeckel raus
Udo
Gruß Udo
Alt 01.02.2008, 08:39
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
Erstmal ein herzliches Willkommem im .
Bist du dir sicher, dass dort Öl im Balg ist? Könnte es nicht auch das Fett sein, dass etwas flüssig geworden ist?
Bis denne
Ralf
Alt 01.02.2008, 09:01
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Ein Test mit dem Riechrüssel sollte das klar zu Tage bringen. Wenns Getriebeöl ist, muss der Antrieb neu gedichtet werden.
Das Öl aus in der Bilge hat damit definitiv gar nix zu tun.
Grüße Andi
Alt 01.02.2008, 09:08
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.766 Danke in 12.358 Beiträgen
Von mir auch erst mal ein herzliches willkommen hier im
Kommentar zu Deinem Problem : siehe Andi´s Text hier oben.
Gruß 45meilen
Alt 01.02.2008, 21:43
Hey,
erst einmal vielen Dank für die Antworten!
Den Antrieb habe ich abgebaut weil ich eigentlich den Motor ausbauen wollte!
Außerdem bin ich neugierig und möchte das Boot besser kennen lernen!
Man soll ja die Bälge regelmäßig kontrollieren!
Aber Ihr habt ja recht, is auch nicht einfach so´ne Ferndiagnose !
Auf jedenfall laß ich meinen Motor erstmal drin.
Werde mir die Bauteile die Ihr beschrieben habt mal gründlich angucken.
Ich habe noch mindestens 1000 Fragen und freu mich jetzt schon auf euere Antworten.
Bis dann........Löwe
Alt 01.02.2008, 22:09
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Hi Löwe,
wenn du eine Servolenkung hast dann könnte das Öl eventuell auch vom Ölkühler stammen. Seit einiger Zeit habe ich da bei Volvo nicht nur Schlauchklemmen zum Schrauben sondern diese komischen zum Klemmen gesehen. Kenn man gelegntlich auch vom KFZ. Schau mal ob da eventuell eine Undichtigkeit ist.
Chris
Alt 01.02.2008, 22:24
Hey Chris,
das Öl von der Servolenkung is rot (ATF )!!
Das Öl das ich in der Bilge habe sieht nich so aus!!
Trotzdem Danke für den Tipp !!
Alt 01.02.2008, 22:28
Fett lass ich mir noch gefallen, aber......Öl
Alt 01.02.2008, 22:32
... ah, OK, die Info ist neu.
Viel Erfolg noch bei der Suche. Und lass uns mal wissen was draus geworden ist. Was bei der Suche immer ganz gut geht sind spiegel und Digitalkameras. Da bekommst du beim eingebauten Motor Einblicke von denen du nur Träumen kannst
Ciao
Chris
Zitat von Löwe Beitrag anzeigen
Hey Chris,
Alt 02.02.2008, 09:29
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Nochmal: Wenn du zuviel Fett dran hast, könnte es verflüssigt sein. Das wär kein Problem. Hast du aber Getriebeöl drin, gehört der obere Simmering getauscht (ich würde den Antrieb dann gleich komplett abdichten lassen).
Den Unterschied kannst du erriechen.
Grüße Andi
Alt 02.02.2008, 17:51
Hab heute mal eine Riechprobe genommen !!
Is auf keinen Fall Getriebeöl !!
Denke Andi hat recht .....wir das Fett sein !!
Gruß Löwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
