temperaturfühler
in diesem forum wurde ein link zu einem elektronikversandhandel erwähnt.
habe mir da einen temperaturwächter bestellt. wenn meine motortemperatur an die 100 grad kommt soll ein akustisches signal kommen. das teil kam in einzelteilen. das zusammenlöten hat geklappt. auch testbetrieb. habe einen kl.topf mit wasser und tauchsiederheizung auf den fühler gestellt.baustein so eingestell das kurz vor dem kochen das signal kommt. meine frage: der fühler soll isoliert werden.will ihn am auspuffkrümmer anklemmen. was für ein material isoliert gut und leitet auch die wärme gut. mir fällt blos sillikon ein. links der baustein, mitte der summer und rechts der zu isolierende fühler. in meinem verein sind im letzten jahr bei 2 verdrängern durch kühlwasserausfall die wassersammler durchgebrannt. deshalb bei mir zusätzlich eine akustische warnung |
Verstehe nicht ganz was Du willst?
Schutzschlauch gibt es hier. http://www.hahm-co.de/index2.htm Gruss Edi |
Hallo vielleicht ist Wärmeleitkleber das richtige für dich. Gibt es z.B. hier.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...9d882cdec8ba80 Allerdings ist an einem Motor so eine Freiluftverdratung nicht unbedingt das richtige. Es handeld sich beim Temp.fühler mit hoher warscheinlichkeit um einem NTC Wiederstand. Und da du deinen "Baustein" ja anpassen kannst ist die Lösung vielleicht ein Fühler aus einem Pkw Motor. Die sind schon isoliert und können die Vibrationen am Motor auch aushalten. Gruß Olli |
erstmal nehme ich den ntc, und evtl. den wärmeleitkleber. gruss ulli |
noch eine frage:meinst du ich kann in diesen baustein anstelle des ntc einen geber aus einem schrott pkw einsetzen? gruss: ulli |
das geht wenn die Technischen-Daten gleich sind, wegen deinem NTC würde ich mal versuchen den in einer anderen Bauform zubekommen, dann hättest du viel weniger Probleme
was für einen Antrieb hast Du? Willst Du bei zu hoher Abgastemperatur für den (Kunststoff) Wassersammler gewarnt werden, oder einen Kühlwasser-Ausfall-Alarm haben? Ich habe an unserem Diesel (Verdrängerboot) einen Auspufftemperaturalarm deutlich hinter dem Wassereinspritzkrümmer installiert. Da würde ich den Temperaturfühler aufkleben und mit einer Schelle sichern. Dann den Auslösepunkt knapp über der Betriebstemperatur einstellen und das wars. Du hast doch alle Teile parat. gruesse Hanse |
ja sollte auch bei ähnlichen Parametern funktionieren. Du willst ja nicht die Temperatur messen, sondern nur bei überschreiten eines Schwellwerts ein Signal auslösen. Den anderen Fühler kannst du dann auch Ankleben. Du brauchst nur ein Ohmmeter und beide Fühler messen. |
den NTC gemessen: bei zimmertemperatur ca. 45k bei ca. 95 grad ca. 12k ohm werde mir einen anderen geber besorgen mfg ulli |
Genau so sollte es gehen. Der alternative Fühler muss dann ja nur bei Auslösetemperatur irgend wo zwischen 45 und 12 kohm sein. Dann solltest du den Schwellwert am Poti. einstellen können.
kaltwiderstánd: ca.600ohm für meine zwecke nicht zu gebrauchen. |
Ich würde mal mit meinem Messgerät auf einen Schrottplatz fahren. Da wirst du bestimmt fündig.
Gruß Olli |
