Alt 02.02.2008, 10:27
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Standard Trick 17
Im Winterlager was interessantes entdeckt:
Da ja eine Reparatur der Bolzen im Z-Antieb teuer und aufwendig
ist, hat es sich einer sehr einfach gemacht.
Loch reingebohrt, Gewinde rein, Schraube mit Kontermutter drauf
und fertig.
Fährt schon über 2 Jahre so rum.
Wird gelegentlich mal " nachgestellt "
Gruß Doc.
Hits:	487
Größe:	49,1 KB
ID:	71137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	478
Größe:	55,7 KB
Alt 02.02.2008, 15:57
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Na ja,
Die Not macht erfinderisch.
Aber ob ich meinen Gimbalring so schwächen würde
Alt 02.02.2008, 18:43
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Leider ist meistens der Lenkhebel innen Ausgeschlagen. Am Gimbalring habe ich das noch nicht gesehen.
Gruß Mik
Alt 02.02.2008, 21:24
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Welche Funktion haben die Bolzen, mein Antrieb hat sowas nicht...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 03.02.2008, 01:01
Doc Doc ist offline
Gruß Mik
Deshalb hab ich das eingestellt.......
Die Originalschrauben rausdrehen, den vorstehenden Teil etwas abschleifen, und dann Bolzen rein, geht auch mit lange Schrauben,
die dann oben abflexen, schon hast du Bolzen.
So hält dann das Flacheisen, und kannst da auch Gewinde reinmachen.
Gruß Doc.
Das obere Bild ist ein Original, das untere gebastelt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
