Alt 15.07.2003, 14:37
roberto roberto ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Ursache unbekannt?
Hallo Leute,
ich war am letzten Wochenende in Supetar bei beinem alten Sportboot um die Motorwasserpumpen der beiden Mercruiser 470 Motoren abzudichten. Das hat zwar den ganzen Tag gedauert, hat aber letzendlich doch sehr gut funktioniert. Weiters habe ich bei beiden Motoren neue Thermostate eingebaut, da ich bei meiner letzten Ausfahrt (vor einem Monat) gemerkt habe, dass der rechte Moptor über 100°C Temperatur erreicht.
Nachdem ich die Motoren gestartet habe und langsam auf Temperatur brachte, fuhr ich gemütlich Richtung Rab los um das Boot zu tanken. Dabei wurde der rechte Motor nach 15 Minuten wieder über 100°C warm, behielt aber die Temperatur konstant. Kurz vor Rab zeigte die Temperaturanzeige plötzlich 125°C an. Ich stoppte den Motor sofort. An der Ventildeckelöffnung dampfte es furchtbar raus. Es war kein Kühlwasser von oben zu sehen (außer im Überlaugefäß) und der Ölmessstab zeigte aufeinmal einen viel zu hohen Ölstandstand an. Meine Vermutung galt der Zylinderkopfdichtung. Deshalb nahm ich auch, nachdem der Motor abkühlte, den Zylinderkopf runter. Ich kann jedoch keinen eindeutige Übertrittsstelle von Wasser zu Öl, oder vom Brennraum zu Wasser sehen. Kann es noch eine andere Ursache geben?
Danke für Eure Hilfe
Roberto
PS. Der Ventildeckel hat an der Innenseite einen 5mm dicken weißen Belag
Alt 15.07.2003, 15:25
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hi!
Also ich vermute das du Wasser im Öl hast! Saug mal bißchen ab-dann weißt du's genau!
Ölstand is ja nicht zu hoch (schaumig geschlagen?)?
Hoffe für dich das du keinen Riß hast!
Grüße Andi
Alt 15.07.2003, 18:16
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
wasser im öl, andi hat recht!
holger
jack of all trades - master of none
Alt 15.07.2003, 19:11
Wondermike2 Wondermike2 ist offline
Ort: Travemünde - Baltica Marina II -Sea Ray 230 - 260 HP Merc.
Standard Das hatte ich auch !!!
dieselben Symptome hatte ich auch. War Wasser im Öl. Meine Krümmer waren durchgerostet, innerlich. Krümmer von Cyrus geholt. Alles Ok.
Alt 15.07.2003, 21:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die 470er Motoren und der Krümmer ist Frischwassergekühlt (2-Kreis).
Leider faulen bei diesen Motoren gerne die Knie mit Ausgleichgefäß durch.
Aber dann blockiert der Motor beim Starten, wenn Wasser in den Zylindern steht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.07.2003, 07:32
Hallo Cyrus,
welche Knie mit Ausgleichsbehälter sind das?
Alt 16.07.2003, 07:54
Mußt mir mal Deine Motornummer geben.
Es gibt zuviele Modelle
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.07.2003, 08:04
Ich habe 2 Motoren,
einer hat die Nr. STB 60 64 508 der andere 60 56 814. Ich weiß leider nicht welcher der defekte ist.
Übrigens ich habe gestern Abend den Zylinderkopf plan geschliffen. Der war ganz schön verzogen.
Grüße Roberto
Alt 16.07.2003, 08:06
Hallo Cyrus,
die korrekte zweite Motornummer ist Bb 60 56 814!
Alt 16.07.2003, 11:41
So sieht das aus...
Wenn die Dichtungen (42) undicht sind, dann läuft das Seewasser in die Zylinder.
Oder das Knie mit der Nummer 38 ist verfault.
Hits:	570
Größe:	46,8 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.07.2003, 12:46
Danke Cyrus
und Grüße aus dem Burgenland
Roberto
Alt 23.07.2003, 15:05
Hallo Cyrus, du hattest recht.
Das Knie ist im Bereich der Kühlwasser-Eintrittsöffnung war fast zu.
Habe diese Stelle ordentlich gereinigt und siehe da die Temperatur ist normal.
Leider habe ich mein Wassereintrittproblem noch immer. Ich gehe nocheimal auf die Wasserpumpe, da es nur Wassereintritt gibt wenn kein Druck im Kühlsystem ist. Pumpt man das Kühlsystem auf ist es dicht. Das müssen die Simmeringe sein!
Die Welle der Wasserpumpe ist laut MCM-Salzburg leider die Nockenwelle und nur im ganzen zu wechseln. Diese hatte nämlich ordentliche Kerben.
Jetzt bin ich dabei Wellenschutzhülsen(Speedi-Sleeves) zu organisieren und die Welle runderneuern.
Hat jemand Erfahrug damit?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
