Probefahrt aber wo un die Jahreszeit ????
nun hab ich mein Boot so gut wie verkauft. Ich werde mir gleich noch nen Termin bei Hellwig in Erkelenz geben lassen zur technischen Durchsicht des Motors und zum Getriebeölwechsel. ...aber.... Wo mach ich denn die Probefahrt ????? Der Rhein ist mir derzeit zu unruhig und führt viel Dreck mit sich. Ausserdem sind fast alle Slipprampen zu. Wo kann man in der Nähe von Düsseldorf und ca. 50 km Umkreis denn noch slippen und ne Probefahrt machen ???
Gruss Marcus Y.C.G.S Düsseldorf Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!! |
Fahr doch einfach nach Roermond.
Da gibt es einige Slipstellen. Gruß Heinz
Gegen Abend ist der Rhein bei Hitdorf oft schön glatt und ruhig! Für ne kleine runde wäre es doch ok!
Gruß Micha
Slip doch bei 705. Wo liegt das Problem? Wenn du Hilfe brauchst, dann sag Bescheid.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Moin, Fahrverbot nicht, nur ohne Betonnung und der Slip in Kettwich ist dicht. Fahren darfste aber...
Gruß Benny
Roermond ist ok aber die Maas kann von der Strömung bei hochwasser genau so schlimm sein wie der Rhein vieleicht schlimmer ich war letztes jahr dort und musst kräftig gas geben um auf den grossen see zu kommen
Gruss Sven
Wenn der Rhein Dir zu unruhig ist, bleibt Dir eigentlich nur noch Roermond. Wird aber verdammt schattig sein , also pack Dich gut ein
Gruß, Michel Crownline 250 CR
Durch die Maas laufen aktuell ca. 850 m³/ sek. (http://www.actuelewaterdata.nl/afvoeren/) siehe z. B. Borgharen oder Venlo, das ist definitv nicht "ohne". Allerdings ist für´s WE Sonne und Temperaturen um 12°C gemeldet, also nicht sooo unangenehm. Liebe Grüsse Anne
ich wollte eigentlich nich über 705 iss total glitschig hab mich am Sonntag beim Spaziergang mit dem Wauwi fast auf Ars.... gepackt. Gibt es denn nix in den Kanälen ??? RHK uns so....???
Ich bin zwar kein Freund von denen aber du kannst prima ne Runde in deren heiligen Wasser machen und das kurze Stück bis zur Rheinbrücke und dahinter in den Krefelder Hafen. Da hast du nen guten Slip und m.Er. nach ausreichend Platz
Hallo Marcus,
frag doch mal beim Ruhrorter Yachtclub (www.ruhrorter-yachtclub.de) . Da beobachte ich ständig reges Treiben. Ich kann allerdings über die Qualität der Rampe nichts sagen... Peter
kannst Du nicht auf der Rampe neben eurem Yachthafen slippen? Gestern ist dort ein Schlauchi geslippt worden während auf der anderen Rheinseite die Bandito und CO verladen wurde. Ich habe mich schon gewundert, dass die Absperrbalken entfernt waren. Konnte es aber von der rechten Rheinseite nicht genau erkennen, auch weil das Pontonschiff genau davor lag.
mit windigem Gruss Gerd ein Frieslandverehrer |
Leider nein das ist eine NATO Rampe und dort ist das slippen verboten !!!
Marcus,
wann willst Du denn konkret los?! Mein Menne wird am Samstag irgendwo fahren und ein paar Propeller testen, dann hättest Du ggf. "Geleitschutz"... Liebe Grüsse Anne |
Hi, vielen Dank für das Angebot. Das Boot geht am Dienstag zum Check Up nach Erkelenz zu Hellwig. Dann muss der Kaüfer noch einen Hallenplatz für mein "EX" Boot finden. Er soll das möglichst in Ruhe kennen lernen ,Duisburg wäre da schon nicht schlecht ... Bei dem Wetter will dein Menne raus BRRRRRRRR....KALT !!!
So, mehr sag ich zu dem Thema nicht...
Wieso das denn?! Er und ein Kumpel sind bereits am 02.01. bei knappen Plusgraden gefahren (Fotos gibt´s hier irgendwo im Forum)... für Samstag ist Sonnenschein mit 12°C gemeldet, da kann man doch fast schon den Grill auspacken
IT IS NOT ALLOWED !!! ...und Du bist nicht versichert... ( Nach Meinen bescheidenen Informationen !!! ) ....mehr sag ich dazu auch nicht .....
Ich würd sagen,fahr Richtung Kanal
MFG Sascha |
Wieviel Knoten sind denn das umgerechnet??? Frag nach, weil ich auch bald fahren möchte!!!
Gruß Georg www.rk-awacs-geilenkirchen.de Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Also ich würde Dir auch Roermond vorschlagen, Hatenboer(Suiderplaas) oder Ool (Oolderplaas). Die Slipanlage am Olderplaas kannst Du im Restaurant Ooler Hof (Richtung Merum) mieten. Und auf den Seen hast Du keine Strömung.
Viel Spaß und eine handbreit W...
Liebe Grüsse Anne |
Hallo Marcus, so kenne ich Dich ja garnicht..... In Ampuria biste bei meterhohen Wellen " extra " noch mal rausgefahren, und bei dem " Rheinchen " kneifst Du ? Gruß Doc. |
Nein nein es geht mehr um den Slip und hängt damit zusammen WER mein Boot gekauft hat..........
Wie sieht es denn richtung Bremen aus gibt es da die Möglichkeit das Boot ins Wasser zu kriegen. Das Boot geht nämlich nach Bremen oder in die grobe Richtung .....
