Alt 07.02.2008, 15:39
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Standard bis wohin muss ich bei meinem vieser moskito das antifouling lackieren?
hallo,
so...am wochenende wird das antifouling drauf lackiert (wenn es das wetter zulässt)
da ich mein boot aber erst einmal im wasser hatte, habe ich nicht drauf geachtet bis wohin es im wasser lag...
unten in den anlagen habe ich mal was vorbereitet...
einmal wie das boot im moment ist...
und die anderen sind vorschläge wie ich es machen könnte...
wie würdet ihr es machen?
(meine frage geht besonders an unsere neu gegründete mini-boot-liga )
gruss robert
Hits:	388
Größe:	49,0 KB
ID:	71828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	boot antifouling1.jpg
Hits:	407
Größe:	46,9 KB
ID:	71829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	boot antifouling2.jpg
Hits:	407
Größe:	46,7 KB
Name:	boot antifouling3.jpg
Hits:	395
Größe:	46,3 KB
Alt 07.02.2008, 15:42
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Ich würde es komplett damit streichen. Wenn es dann mal absäuft, kannst Du Dir mit der Bergung Zeit lassen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 07.02.2008, 16:06
Emotion Emotion ist offline
29.009 Danke in 11.633 Beiträgen
Soweit wie es im Moment weiß ist...
Alt 07.02.2008, 16:20
das weiß ist zwar auch schon rot aber man kann noch erkennen wo es weiß war
eigentlich ne gute idee aber ich dachte, dass das boot vielleicht vorne mehr drin liegt?
gruss robert
Alt 07.02.2008, 16:24
gruss robert
Ohne Motor ja
Alt 07.02.2008, 16:28
Ohne Motor ja
im moment habe ich "stolze" 6ps , der wiegt ja nicht so viel
habe ja noch keinen passenden 15PS motor hier in der gegend gefunden
also vorne lieber etwas höher lackieren oder nicht? obwohl der 15ps wiegt ja auch nicht viel mehr als mein jetziger 6ps...
hmm...
Alt 07.02.2008, 16:30
habe noch keinen passenden 15PS motor hier in der gegend gefunden
Muscheln an der Spitze stören im Extremfall auch nicht, da beim Gleiten eh nicht mehr im Wasser...
Alt 07.02.2008, 16:35
stimmt, und wenn es im wasser liegt sieht man es eh nicht...
und zur not gibts ja auch besen
danke schonmal für die antworten...
gruss robert
Alt 07.02.2008, 20:06
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Boot mit Motor in den Ententeich oder irgendwo anders ins Wasser und mit dem Edding ein Strich machen. Alles andere ist Glaskugellesesen
Alt 07.02.2008, 20:08
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
ich werde jetzt das komplette Unterschiff (Unterschale) damit streichen.
Das Boot ins Wasser zu legen und anzuzeichnen ist bei mir Schwachsinn, da ich vllt. die Motoren wechseln werde uns somit die Gewichtsklassen bzw. Gewichtsverlagerung.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 07.02.2008, 20:27
MFG
Jan
hallo,
das ist bei mir ja auch der fall mit dem motorenwechsel,
aber meinste das sieht aus alles mit antifouling zu streichen?
mein boot ist ja rot und antifouling habe ich nur in so nem dunkleren rot, deswegen passt das bei mir nicht....
gruss robert
Alt 07.02.2008, 20:30
tja,
Ich nehm statt normalem Blau, dunkles mattes blau.
Was glaubst du wie das aussieht ??
Aber mach dir ruhig die Arbeit
Und glaub mir, wenn du nachher die Kante falsch anzeichnest, siehts noch bekloppter aus
MFG
Jan
Alt 08.02.2008, 10:05
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Soll das Boot dauerhaft im Wasser liegen?
Ich denke, dass Du es wohl eher an Land lasen wirst und nur zum Fahren wasserst. Wenn das so seil sollte, brauchst Du überhaupt kein AF, da die Muscheln nicht so schnell sind, um sich an einem Gleiter festzusaugen... ;)
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 10.02.2008, 10:53
Harry
hallo harry,
doch das boot liegt das ganze jahr im wasser
von mitte märz bis oktober
so...habe jetzt auch schon untendrunter angefangen das antifouling drauf zu lackieren aber nur da wo das boot 100% im wasser liegt
den rest mache ich dann wenn das schiff mal imm wasser lag und ich die genaue kante anzeichnen kann
gruss robert
Alt 10.02.2008, 12:15
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
.....den Pool vom Nachbarn ablassen,.... dann mit Antifouling füllen,.... Boot rein,....Boot raus ,....trocknen lassen,...feddich ..genauer geht's kaum !
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 10.02.2008, 12:44
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
602 Danke in 343 Beiträgen
das Bild kennst du doch - ist zwar mit 46kg-Motor und eben Besatzung, aber in etwa sieht man da doch die Wasserlinie
das Bild ist in ganz langsamer Verdrängerfahrt, also wenig "verfälscht", dafür eben mit Besatzung, sonst wird der Bug sicher höher rausstehen...
muss weg, cu
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 10.02.2008, 13:50
muss weg, cu
so habe ich das auch in etwa, nur das ich vorne noch ein bisschen tiefer lackiert habe. den rest mache ich wahrscheinlich im wasser.
danke nochmal.
gruss robert
Alt 10.02.2008, 13:52
hier noch bilder
Hits:	314
Größe:	32,6 KB
ID:	72183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	37,8 KB
Alt 10.02.2008, 17:08
Boot: Spitfire
das Antifouling passt ja super zur Bootsfarbe
ich weiß nicht, wie es in echt ist, aber den Übergang sieht man nur auf meinem einen Monitor, auf dem anderen schon nicht
Alt 10.02.2008, 23:04
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
665 Danke in 301 Beiträgen
bis zwei zentimeter überm wasserpass dacht ich, oder nicht?
Alt 10.02.2008, 23:18
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Genau. Einen Tag liegen lassen, dann braucht man nichtmal einen Edding, sondern sieht perfekt wo das Wasser aufhört. 2 cm über der Dreckkante abkleben und dann Feuer Marianne!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.02.2008, 01:00
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.205 Danke in 2.210 Beiträgen
hier noch bilder
Läßt Du diese aufgenagelte Wieling beim fahren dran, oder ist die nur für das "maritime Flair" in der Garage? Fehlt jetzt eigentlich nur noch ein Holzsteuerrad mit Speichen und ein bis zwei Kugelfender (Kapitänsmütze nicht vergessen!)
mfg
Martin (scnr)
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 11.02.2008, 15:36
mfg
Martin (scnr)
hallo martin,
was ist denn ne "wieling"? das habe ich ja noch nie gehört
gruss robert
Alt 11.02.2008, 15:40
Das Tau was du Scheuerleiste nennst
Alt 11.02.2008, 15:43
hallo,
das war da so dran als ich sa gekauft hatte. Das wird natürlich noch geändert. Da ich aber noch nicht genau weiß, welche ich dran mache und die Scheuerleiste auch nicht so wichtig ist, habe ich das nach hinten verschoben. Also das wir auch noch geändert....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
