Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 10.02.2008, 10:49
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
Standard langsamer neuaufbau eines gfk gleiters
hallo leute
um mir und anderen mut zu machen mal ein paar bilder unserer renovierungsarbeiten unserer wellcraft nova, erstwasserung 1980,
motor vp aq 290 mit antrieb vp 280 pt.
das boot wurde von uns 2003 gekauft, der vorbesitzer hat es 1996 mit einem frostschaden mit 180 betriebsstd. erworben.
der motor wurde damals überholt, neue eichenfundamente einlaminiert und der antrieb auf duoprop umgebaut.
wir haben dann jedes jahr etwas dran getan, angefangen haben wir mit einer lackierung des rumpfes in verbindung mit einem 7-fachen osmoseschutzanstrich.
Hits:	2677
Größe:	51,1 KB
ID:	72162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2693
Größe:	35,2 KB
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 10.02.2008, 10:52
auch der antrieb wurde abgeschliffen und neu lackiert,
auf dem vordeck der mittelteil neu lackiert und mit coellan mit glasperlen beschichtet.
Hits:	2663
Größe:	43,7 KB
ID:	72164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2649
Größe:	43,3 KB
Danke fürs lesen.
Alt 10.02.2008, 10:56
nochmal bilder vom rumpf beim lackieren,
in der zwischenzeit wurden auch im innenraum ein paar technische verbesserungen vorgenommen, wie z.b. verkabelung
Hits:	2660
Größe:	29,7 KB
ID:	72166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2637
Größe:	38,1 KB
ID:	72167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2649
Größe:	32,7 KB
Danke fürs lesen.
Alt 10.02.2008, 11:04
inzwischen haben wir die sitzbank und die polster der liegefläche weggegeben beim sattler,
nach langem hin und her hab ich mich entschieden, mein auto zu verkaufen und die komplette technik zu erneuern.
der alte motor hat inzwischen ca 550 betriebsstd, lief immer einwandfrei, aber mir strebte der sinn nach mehr.
nach dem ausbau haben wir leider festgestellt, das durch die verschraubung des staudruckmessers wasser in den heckspiegel eingesickert ist und ein teil vollkommen verrottet war.
ihr erkennt es auf dem bild unten rechts am ausschnitt
dies wird nun ausgebaut, eine neue platte einlaminiert und gleich verstärkt.
auch den trailer haben wir etwas modifiziert und mit optitrail sliphilfen ausgestattet.
mfg robert
Hits:	2633
Größe:	49,7 KB
ID:	72169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2642
Größe:	61,6 KB
Danke fürs lesen.
Alt 10.02.2008, 11:07
inzwischen, es ist wie weinachten,ostern, geburtstag auf einmal sind die neuen teile angekommen.
es handelt sich um ein komplettpaket von volvo, d.h. die komplette technik außer den positionslichtern samt kabel werden erneuert.
wenn alles drin ist und die ersten probefahrten gemacht sind weitere bilder.
mfg robert
Hits:	2613
Größe:	45,4 KB
ID:	72171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2599
Größe:	43,8 KB
Danke fürs lesen.
Alt 16.02.2008, 14:38
so,
es geht weiter:
der heckspiegel ist fast fertig, d.h. die neue holzplatte ist einlaminiert bzw. eingeklebt.
jetzt wird das ganze wieder zulaminiert, danach wieder 7 fach osmoseschutz und lack.
gleichzeitig werden sämtliche anbauteile am heck, d.h. trimmklappen, signalgeber und badeplattformträger demontiert und neu eingedichtet.
nach harten verhandlungen mit volvo hat der besitzer der werkstatt meines vertrauens bei volvo noch ausgehandelt, das es ein vollständiges armaturenset zum package dazu gibt und wir 2 sätze edelstahschrauben zum testen bekommen, von denen ich einen behalten und bezahlen darf.
( lt. proprechnung liegen wir genau in der mitte )
also jungs, macht hinne, die saison ist nicht mehr weit.
mfg robert
Hits:	2485
Größe:	45,9 KB
ID:	72900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2494
Größe:	44,0 KB
Danke fürs lesen.
Alt 07.03.2008, 18:19
es hat sich was getan.
seht selbst:
mfg robert
Name:	1 prop 001.jpg
Hits:	2365
Größe:	36,9 KB
ID:	75512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	1 prop 002.jpg
Hits:	2350
Größe:	29,7 KB
ID:	75513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	1 prop 003.jpg
Hits:	2355
Größe:	53,9 KB
Danke fürs lesen.
Alt 07.03.2008, 18:21
und noch welche.
ich krieg das grinsen nicht mehr aus dem gesicht.
mfg robert
Name:	1 prop 004.jpg
Hits:	2340
Größe:	51,4 KB
ID:	75515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	1 prop 005.jpg
Hits:	2331
Größe:	34,3 KB
ID:	75516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	1 prop 006.jpg
Hits:	2351
Größe:	39,0 KB
Danke fürs lesen.
Alt 07.03.2008, 18:37
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Hallo Robert,
geiler Antrieb. Was mich trotzdem ein wenig irritiert (aber vielleicht liege ich da auch falsch) ist der von dir geflickte Spiegel. So wie ich es sehe, hasst du das Loch passend geflickt und dann beidseitigt drüberlaminiert. Das Laminat ist mit sicherheit kein Problem, jedoch ist der Spiegel an sich (also das Holz) immer noch geflickt und nicht aus einem Stück.
Bist du sicher, dass das hält??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 07.03.2008, 20:15
believe me,
ist stabiler wie vorher.
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 08.03.2008, 07:31
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Robert,
sehr schöne Arbeit. Sind die Streifen geklebt oder lackiert?
Gruß Ralph
Alt 08.03.2008, 07:53
Zitat von RalphQ61 Beitrag anzeigen
Hallo Robert,
Gruß Ralph
die streifen sind lackiert, sind noch so wie es war, als ich es gekauft habe.
ob das eine originallackierung war kann ich nicht sagen.
suche noch original wellcraft aufkleber, seitlich und am heck, wenn jemand eine bezugsadresse hat bin ich dankbar.
mfg robert
ach ja, nachdem das boot jetzt 28 jahre mit der original-beleuchtung gefahren ist, die auf der ganzen welt funktioniert, jedoch nur in deutschland aufgrund fehlendem bsh-stempel regelmäßig zu lebensgefährlichen situationen führt, haben wir jetzt eine 2-farben lampe aqua-signal in led technik mit chromabdeckung gekauft, für ein schwe***geld, die unserem ästetischem empfinden aufgrund form und farbe entgegenkommt.
Danke fürs lesen.
Alt 08.03.2008, 17:35
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
ich suche auch schon seit langem diese Aufkleber. Habe Wellcraft mal angeschrieben, die vertreiben sie nicht und verweisen an Aufklebermacher.
Und bei ebay.com ist einer, der bietet die Aufkleber an, zeitweise auch als reflektierend. Kostet aber ne ganze Stange Geld.
Ich denke, in Deutschland wird es auch jemanden geben, der die nach Vorlage fertigen kann.
Gruß Torben
Alt 08.03.2008, 18:44
hast du mal nen link zu e-bay aufklebermacher?
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 08.03.2008, 18:51
Mod a.D.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/WELLC...spagenameZWD2V (PaidLink)
Ich geb regelmäßig WELLCRAFT ein und lass mich überraschen, was kommt...
Gruß Torben
Alt 08.03.2008, 18:53
Zitat von ThomasM Beitrag anzeigen
Hallo Robert,
witzigerweise haben wir die undichte stelle gefunden, war an der untersten, rechten halterung der badeplattform eine von 4 schrauben nicht eingedichtet.
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 08.03.2008, 19:12
Gruß Torben
gebot abgegeben, 9,67 euro für 2 teile ist doch nicht viel, oder?
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 08.03.2008, 19:16
Mod a.D.
Ich drück die Daumen!
PS: Hab grad mit usprenger telefoniert, der kann das auch...
Gruß Torben
Alt 14.03.2008, 18:32
a: das mit dem usprenger probier ich auch mal,
jetzt wart ich erst mal bis die teile aus usa da sind.
witzig, geboten werden 26 steine, in seinem e-bay shop gibts die mit sofortkauf für 20 dollar
b: am boot gehts weiter:
antrieb und motorverkabelung fertig ( fast )
Name:	1 prop 007.jpg
Hits:	2075
Größe:	34,3 KB
ID:	76433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	1 prop 011.jpg
Hits:	2078
Größe:	44,0 KB
Danke fürs lesen.
Alt 14.03.2008, 18:35
badeplattform provisorisch angebaut
( alte halterungen benutzt, nach oben versetzt durch aufdoppeln falls eventuell noch die gil dämpfer eingebaut werden.)
wenn alles funzt kommt die notmotorhalterung weg und eine neue plattform über die gesamte breite dran.
Name:	1 prop 012.jpg
Hits:	2055
Größe:	45,7 KB
ID:	76435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	1 prop 008.jpg
Hits:	2045
Größe:	44,9 KB
Danke fürs lesen.
Alt 14.03.2008, 18:40
das armaturenbrett ist teilweise fertig, die computersteuerung fürs evc ist eingebaut, ebenso die trimmsteuerung mit analoganzeige, die wassertemperaturanzeige und der drehzahlmesser mit evc anzeige.
fehlt: steuerung für corsa, öldruck,log,tankanzeige,voltmeter und alarminstrument
mfg robert
Name:	1 prop 009.jpg
Hits:	1319
Größe:	46,3 KB
Danke fürs lesen.
Alt 26.03.2008, 08:30
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Zitat von roberteberle Beitrag anzeigen
so,
es geht weiter:
mfg robert
Hallo !
So weit ich weiss ist bei einer ,,neuen originalen'' Kompletteinheit Kabelbaum
und Instrumente dabei !???
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 26.03.2008, 17:42
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
jein,
dabei ist: kabelbaum, trimmsteuerung und anzeige, wassertemperatur und ein drehzahlmesser mit evc-anzeige, in dem man über die mitgelieferte evc-steuerungseinheit alle daten auslesen bzw. anzeigen kann.
siehe bild, eingebaut = mitgeliefert
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 28.03.2008, 18:33
so,
jetzt mehr:
armaturenbrett iss ferdich
Hits:	1162
Größe:	45,3 KB
ID:	78655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1171
Größe:	45,9 KB
Danke fürs lesen.
Alt 28.03.2008, 18:35
antrieb iss ferdich:
Hits:	1160
Größe:	45,6 KB
ID:	78657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1154
Größe:	29,7 KB
Danke fürs lesen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
