Alt 11.02.2008, 17:01
Wasserzwerg Wasserzwerg ist offline
Boot: Pedro Aspre 35
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Batterieladegerät mit drei Anschlüssen
meine 12 Volt Spannungsversorgung besteht aus einer Starterbatterie ( 100AH ) und zwei parallel geschalteten Verbraucherbatterien ( je 108AH ).Mein neues Ladegerät Sterling Pro Digital hat drei separate Ausgänge.Also geht ein Ausgang auf die Starterbatterie.( o.K.) Sind die parallel geschalteten Verbraucherbatterien als eine Batterie zu sehen und somit geht nur ein Ausgang auf den gesamten Block,oder geht auf jeder der parallel geschalteten Batterien ein Ausgang des Ladegerätes?
Wasserzwerg
Alt 11.02.2008, 18:06
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hallo-
ich habe noch nie gehört, dass jemand parallel geschaltete batterien mit zwei ladeausgängen versorgt hat-
ich würde einen ausgang des ladegerätes freilassen- das sterling wird die max. ladeleistung über die beiden ausgänge abgeben-
der dritte ausgang ist für die batterien des bugstrahlruders o.ä. gedacht
gruß gunter
Alt 11.02.2008, 20:01
ehrlich gesagt,habe ich das bisher auch noch nicht gesehen.Aber hier im Forum kann man sich ja vielleicht auch eines besseren belehren lassen.
Danke....
Wasserzwerg
Alt 11.02.2008, 20:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du kannst auch zwei Ausgänge zusammen schalten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.02.2008, 21:01
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 491 Beiträgen
In meiner Bedienungsanleitung von Sterling steht daß alle Anschlüsse belegt sein müssen.
Dagobertreiten
Alt 11.02.2008, 21:08
Mein reden.
Schalte zwei zusammen.
ᴒɦᴚᴝϩ
salvage salvage ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Cyrus hat recht. Ich glaube gelesen zu haben dass die Anschlüsse müssen!!! zusammen geschaltet werden. So Sterling.
gruss
salvatore
Alt 11.02.2008, 21:33
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Cyrus und Salvatore haben Recht.
Sollte beim Sterling ein Ausgang nicht belegt sein, so muß er gebrückt sein.
Kannst du bei Sterling im Internet nachlesen.
Gruß von der Ostsee...
Alt 11.02.2008, 22:04
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
Das steht auch deutlich in der Bedienungs- bzw in der Montageanleitung. Niemals einen Anschluss freilassen, das führt zur Beschädigung des Gerätes.
Also zwei Anschlüsse für die Verbraucher Batterien. Bleibt dir Überlassen ob du eine Brücke legst oder 2 Ladeleitungen.
Bis denne
Ralf
Alt 11.02.2008, 23:18
wieder was gelernt roll:
gunter
Alt 13.02.2008, 10:48
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Wasserzwerg
Bei den Sterlings darf kein Ausgang frei bleiben (steht in der Bedienungsanleitung).
Schalte beide Ausgänge zusammen auf deine Verbraucherbatteriebank - ob Du beide Kabel an die gleiche Batterie anschließt oder eines an die eine und das andere an die andere ist völlig egal, wenn die Batterie parallel geschaltet sind.
Alt 13.02.2008, 16:17
Hallo Jörg,
also selbst,wenn ich sagen wir mal Ausgang Nr.2 auf die erste der parallel geschalteten Batterien aufschalte und Ausgang Nr.3 auf die zweite der parallel geschalteten Batterien aufschalte,gibt es keine Probleme.Ich dachte jetzt nur wegen möglicherweise ungleichem Aufladen würde es Probleme geben.
Wasserzwerg
Alt 13.02.2008, 18:19
Solange die Batterien parallel geschaltet sind und bleiben werden die auf jeden Fall gleich geladen. Das kurze Stückchen dickes Verbinderkabel hat einen so kleinen Widerstand, den darf man hier vernachlässigen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
