Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 12.02.2008, 06:04
Breserl 4 Breserl 4 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Porta Potti vs Fäkalientank Wasserspülmenge pro Geschäft
Hallo und guten Morgen an alle,ich brauche bitte dringenst die Info ,wie man ein Porta Potti mit 21 Liter Fäkalientank und ein See WC mit 60 Liter Fäkalientank in Bezug auf : wieviel Abwasser kommt pro Toilettenbenutzung
in den Tank,vergleichen kann.
Grund: wenn man in einer Bucht liegt muß man alles im Tank lassen.
Welcher Tank ist schneller voll.
Die Erfahrung mit einem Porta Potti habe ich übers Camping,aber keine mit See WC.
Ich habe beide Möglichkeiten: entweder ich baue einen Fäkalientank ein oder ich baue das See WC raus und stelle ein Porta Potti 465 rein.
Danke im voraus
Gruß aus Bayern
Wolfgang
Alt 12.02.2008, 06:34
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Guten Morgen!
Das PP ist mit Sicherheit schneller voll. Dort spülst Du ja auch mit Wasser nach.
Außerdem ist das Entleeren des Fäkalientanks einfacher und bequemer - Pumpe ein und aus, bzw. Absaugschlauch dran und absaugen. Chemie brauchst Du auch keine.
Wie ich noch das PP verwendet habe, hatte ich immer beim Ausleeren das Würgen im Hals.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 12.02.2008, 07:31
billi billi ist gerade online
34.188 Danke in 20.724 Beiträgen
ich würd auch immer einen Fäk-tank vorziehen macht nach dem einbau so gut wie keine Arbeit mehr
Alt 12.02.2008, 08:53
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Moin Wolfgang,
rechne mal so 10 Liter pro Tag (24 Std.) pro
Person bei einem Fäk.-Tank.
Gruß aus dem Weserbergland
Axel
www.wyce.de
Alt 12.02.2008, 09:43
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
lass das SEE WC drinn
Du kannst solange gar nicht in der Bucht bleiben
wie dein Fäkalientank mit 60 Liter braucht bis er voll ist´.
Vorher sind:
a. deine Batterien leer
b. kein Trinkwasser mehr da
c der Kühlschrank leer und und damit keine Möglichkeit mehr den Tank weiter zu füllen
Auch bei Menschen mit guter Verdauung dauert es sicher 4-5 Tage bis der Tank voll ist.
Gruß Olli
Alt 12.02.2008, 09:45
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
Und zur Not, Anker hoch raus aus der Bucht, Gleitfahrt und ab damit.
Alt 12.02.2008, 09:51
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.334 Danke in 3.121 Beiträgen
wir sind öfters mit Charterschiffen mit Fäkalikentank und 8 Personen unterwegs.
Die Tanks haben ca 70-80 Liter und haben ca 36 Stunden gereicht. d.h. spätnachmittags mit leerem Tank in eine Bucht und am übernächsten Tag morgens mit vollem Tank wieder raus.
Gruß Thomas
Alt 12.02.2008, 09:59
Boot: Prion T-Canyon
Bau doch ein LAVAC Vakuum-WC ein.
Das soll angeblich weniger Wasser durchspülen.
Alt 12.02.2008, 10:04
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
porta poti und caktus sind suboptimale lösungen
mit hohem wartungs/pflegeaufwand
fäkalientank ist nur 1x arbeit
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 12.02.2008, 10:06
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Genau das ist es warum ich der Meinung bin das diese Tanks eigentlich ein größerer Schweinkram sind als die alten See WC´s.
Wenn jeder mit seinem Tank zur Entsorgung fahren würde, wäre es ja schön, aber so ist der Sinn wohl verfehlt.
Gruß 45meilen
Alt 12.02.2008, 10:09
ich habe den tank so dimensioniert, dass er reicht wenn ich wieder bis zur marina gelangt bin
160l für 3-4 personen,
und die entsorgung kostet egal ob 30 l oder 500l immer 10 €
was der damit macht, möchte ich aber lieber nicht wissen
kay
Alt 12.02.2008, 10:11
na ja, zB in der Türkei darf man erst 3 () sm außerhalb der Bucht den Fäkalientank ablassen.
Anders sollte man auch anderswo nicht handeln. Da kommt nichts mehr an der Küste an.
vermutlich in die Kanalisation pumpen und die endet, wie in manchem MM-Land üblich, ungeklärt in einer dicken Leitung unter Wasser im Meer
Gruß Thomas
Alt 12.02.2008, 10:26
O.K also dann geh ich in Richtung Fäkalientank.
Wie ist das mit den Zerhakerpumpen.Filter,Sicherheit,Kosten ?
Kann man selbst einbauen oder sollte man zur Fachwerkstatt ?
Wieviel kostet denn ein Tank,Pumpe,Zerhaker ect.?
Gruß Wolfgang
Alt 12.02.2008, 10:33
Ich glaube bei den meisten herscht eine total falsche Vorstellung wie groß die Wasserbelastung durch die Fäkalien überhaupt ist.
Da kommt ja keine braue Brühe aus dem tank die über quadratkilometer das Wasser einfärbt. Durch die Merceratorpumpe ist der einhält sehr fein gehäckselt und löst sich im Wasser sofort auf. Wenn Fische in der Nähe sind kümmern die sich sofort um die verwertbaren Reste.
Es gibt eine Studie die besagt das selbst keinere Binnenseen durch die Einleitung recht großer Fäkalienmengen kaum meßbar belastet werden.
Es gibt an jedem gewässer viel größere Quellen ganische Abfälle. Habt ihr schon mal einen Fisch gesehen der seine Verdauungsprodukte per Chemie WC entsorgt ? ( gut der nutzt kein Klo Papier) Und habt ihr am Mittelmeer schon mal ein Klärwerk gesehen. Dort gehen alle Abwässer durch ein Rohr ins Meer ohne das ihr davon etwas merkt, riechen oder sehen könnt.
A-A löst bei uns halt Ekel aus udn daher wird total überwebewertet wie A-A sich verhält wenn es mit viel Wasser "gewaschen wird"
Ich habe nur einmal wirklich eine Überbelastung feststellen können. In Molat am Kai haben die Passagiere von 4 oder 5 Motorsegler der Riva Flotte scheinbar alle gleichzeitig Verdaungsprobleme hatten. Da konnte man die Köttel an der Oberfläche schwimmen sehen. 2 std später hatten die Fische im Hafen das problem "erledigt"
ps In Gleitfahrt habe ich noch nie abgepumpt. Ich mache das immer in verdrängerfaht mit ausreichendem Abstand zum Ufer.
Gruß Olli
Alt 12.02.2008, 10:36
wenn das platzmäßig hinkommt, bau den Tank ein gutes Stück über der Wasserlinie ein, dann reicht zum Entleeren das Öffnen des Ventils und die Schwerkraft erledigt den Rest.
Bei der Charterfirma, bei der wir regelmäßig Boote gechartert hatten war das so gelöst. Damit sparten die sich teure Technik, die auf Charteryachten ohnehin nur kaputt gemacht wird
Zudem waren die hergegangen und hatten die Toiletten-Abspülung immer über den Fäkalientank geleitet. Auf See führt das dazu, dass mit dem Abpumpen bei jedem Geschäft immer der Tank mit gespült wird (insbesondere bei den kleinen Geschäften) und sich daher keine Ablagerungen und Gerüche bilden konnten.
Gruß Thomas
Alt 12.02.2008, 10:37
an der gesamten kroatischen Adria gibt es nur eine Abpumpstation. Die ist in der MArina Sukosan und wurde vermutlich noch nie genutzt. Der Abpumpvorgang soll dort 50 € kosten und auch in Sukosan gibt es kein Klärwerk. Der Inhalt würde also über das angesprochene Rohr ins Meer entsorgt
Gruß Olli
Alt 12.02.2008, 10:44
Wo kann man denn am preiswertesten die Bauteile für die ganze Montage kaufen ? Und vorallem welches system hat denn das beste Preisleistungsverhältnis ?
Gruß Wolfgang
Alt 12.02.2008, 10:45
zu Zeiten, wo es noch keinen Fäkalientank gab, haben wir den Weg einer "Wurst" mal in einer Bucht im klaren Wasser verfolgt.
Die Festkörper kommen noch recht zusammenhängend aus dem Bordauslaß und werden von den Fischen sehr dankbar aufgenommen.
Nach einer Minute ist nichts mehr davon zu sehen, auf den Grund gelangt da nichts.
Für viel bedenklicher halte ich es, wenn Kreuzfahrtschiffe ihre Fäkalientanks auf See entleeren. Das sind einige Tonnen Fäkalien auf ganz kurzer Strecke. Ob die Fische da mitkommen mit dem Fressen
Gruß Thomas
Alt 12.02.2008, 10:50
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Und wen das stört, der könnte ja auch beim See WC nen Zerhacker einbauen........
Alt 12.02.2008, 10:57
würde ich, wenn der Tank wie oben von mir geschrieben, über der WL liegt nie machen. So ein Ding geht nur im unpassensten Moment kaputt und dann darf man den Schxxx auseinanderbauen.
Wen die Würste stören, sollte halt nicht im entscheidenden Moment über Bord schauen. Ist einfacher, kostet nix und geht nicht kaputt
Gruß Thomas
Alt 12.02.2008, 11:07
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Kreuzfahrtschiffe haben keine Fäkalientanks an Bord, sondern eine richtige Kläranlage. Die sind schon fast mit Kläranlagen an Land zu vergleichen.
Alt 12.02.2008, 12:46
da würde sich lohnen,
gleichzeit die angel auszuwerfen
kay
Alt 12.02.2008, 13:04
dann verdaust du den, der gerade das verdaut hat, was du schon verdaut hattest
wir haben schon im Hafen geangelt, die Fische waren lecker
Gruß Thomas
Alt 12.02.2008, 13:07
Sozusagen Köder aus eigenr Zucht...kannst de ja Gleich die Wurst auf den Harken nehmen...
Alt 12.02.2008, 13:09
ok, ist ja gerade Mittagszeit
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
