Alt 12.02.2008, 10:09
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Standard startproblem
ein stahlverdränger hat zwei vetus-peugeot motoren. ein anlasser wurde schon mal vom vorbesitzer getauscht, weil es regelmässig startprobleme gibt. meistens im betriebswarmen zustand, also z.b. ausgerechnet in der schleuse.. es macht dann nur klick, aber der anlasser dreht nicht. dann hilft nur noch zwei kabel verbinden. am startschloss kommt deutlich weniger volt an, aber die relais müssten damit auch funktionieren. sind ausgetauscht, aber keine ursache gefunden. da es sich um ein vetus problem handeln soll wird der fehler evtl. bekannt sein. was soll ich tun??
Alt 12.02.2008, 10:12
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
sind die Kabel ausgetauscht ??
Hatten wir auch schonmal
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 12.02.2008, 10:32
Boot: Tretboot
kabelstränge wurden noch nicht ausgetauscht. batteriekabel ebenfalls nicht. auch mit neuen batterien und viel kontaktspray keine besserung.
Alt 30.08.2012, 19:50
Sirtis Sirtis ist offline
Boot: Cascaruda 850 (1978er Stahlboot, 8,50 m Länge)
Rufzeichen oder MMSI: San Diego
8 Danke in 6 Beiträgen
Ich weiß, schon etwas länger her ... Aber gab es eine Lösung?
Haben gleiche Probleme mit unserem Peugeot Diesel?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
