An die Klempner: Größe in Zoll vom Panzerschlauch? [erledigt]
Ich möchte gerne eine Pumpe an eine feste Kupferleitung anschließen.
Nun meine Verwirrung. Wenn ich z.B. eine Kupferleitung mit einem Zoll habe, dann brauche ich auch ein 1" Ventil obwohl das Gewinde um die 1 1/4" hat. Werden die Panzerschläuche nach dem Durchmesser oder nach dem wahren Gewinde verkauft? Anders gefragt: Welchen Schlauch muss ich kaufen um ihn an eine zöllige Leitung an zuschrauben?
Vorsicht mit den Zollmaßen , da kann man leicht durcheinander kommen.
Bei Rohren und Verschraubungen bezieht sich diese Bezeichnung auf den Innendurchmesser ! Ein 1" Zoll Rohr hat einen Innendurchmesser von 1 Zoll! Ist also außen gemessen etwas dicker. ( so um 1 1/4" ) Damit eben auch der A Durchmesser des Gewindes. Auch die Gewinde sind also größer. Sie bleiben aber 1" Gewinde . Zumindest der Benennung nach. Und nach dieser Benennung richten sich eben Ventilgrößen, Verschraubungen, usw. Zöllige Gewinde an Rohren sind meist sogenannte Withworth Gewinde : Siehe diese Tabelle : http://www.seveke.de/tauchen/technik...ndetabelle.pdf (auch gerade erst ergurgelt )
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis.
Egal was Du da mißt. Und damit man gar nicht erst auf die Idee kommt zu messen steht es auch fast immer drauf, was für eine Zollgröße es ist. Versuch also gar nicht erst mit so unpräzisen Schätzeisen wie Schieblehre usw. zu hantieren.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. |
Wenn ich einen 1" Schlauch kaufe,
dann passt das Gewinde auf mein 1" Ventil?
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
Danke für den Link!
IG=Mutter AG=Vater Du hast also 2 Mütter, als brauchst du noch ein Nippel (Jede Seite ein Vater) Mach doch mal ein Foto von deinem Ventil Carsten
Wenn du innen im Gewinde 1 Zoll mißt, dann paßt das auf die Außenverschraubung eines 3/4" Rohres. Dieses Rohr hat einen lichten Innendurchmesser ungefähr von 20 mm
Ich mach gleich mal ein paar Bilder.
Hier siehst Du ein Einzölliges Rohr.
Rechts daneben liegt eine Reduziermuffe die von 1" auf 3/4 " reduziert. Auf der großen Seite ist eine 1 eingeprägt und rechts leider nur sehr schwach sichtbar 3/4.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. Geändert von Konteradmiral (12.02.2008 um 18:04 Uhr)
Alles rebootet und neu versucht : Klappt wieder !
Der Meßschieber zeigt den Innendurchmesser des Rohres : Ein Zoll = 1" Alle zu diesem Rohrgewinde passenden Gegenstücke nennt man deshalb einzöllig ! Und das Gewinde auch ! Unabhängig davon, daß natürlich der Durchmesser wegen der Materialwanddicke des Rohres natürlich größer ist !
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. Geändert von Konteradmiral (12.02.2008 um 18:09 Uhr) |
Dieses Bild zeigt ein elektrisches Ventil :
Wie man an dem Typenschild erkennt ist es ein 3/4 " Ventil. Trotzdem zeigt der Meßschieber wieder 1" an. Warum ? Ganz einfach und auch nicht ganz unlogisch: Ein Rohr dessen Außengewinde hier reinpaßt hat einen um die Wanddicke verminderten Innenurchmesser von 3/4 " ! Übrigens, man findet kaum einen Klempner, der einem das erklären kann.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. Geändert von Konteradmiral (12.02.2008 um 22:01 Uhr) Grund: tippfehler |
Hallo Hans,
das mit dem Innendurchmesser und dem Gewinden in der Installation ist soweit klar. Nur nicht der Innendurchmesser und die Gewinde von den Schläuchen. Ich brauchen Schlauch für ein 1" Installation mit einem 1 xx Gewinde.
1 xx gewinde sagt mir zu wenig. Da müßte ich es schon sehen.
In der Hydraulik gibt es auch noch Schläuche mit metrischen und auch Feingewinde, wenn ich mich einigermaßen richtig erinnere. Das ist dann aber nicht kompatibel. Was steht denn auf dem Ventil ( Bild ? ) ? Die sind doch beschriftet. Schau mal hier als Beispiel : Das sind 1/2 zöllige :
Hallo Hans,
das schwarze Gewinde ist Pumpenanschluss und das Ventil stellt das Gewinde von der Überwurfmutter am Rohr da.
Ganz einfach Cyrus.... Du brauchst einen 1" Doppelnippel (wenn geht mit 6 Kant, wegen Dichtflächen am Ende) wenn möglich Rotguß zb. 40mm und einen Schlauch mit der Bezeichnung 3/4" (der hat 1" Überwurf/bzw. Verschraubungsmúttern) Tip: Nenndruck des Schlauches beachten.. Grüße Thomas |
Das sieht für mich nicht aus wie Rohrgewinde sondern nach einer Verschraubung.
Hinten scheint auch eine Flachdichtung zu sitzen! Ich fürcht, hier hilft nur probieren, welches Verschraubungsteil passen könnte. Eventuell muß man sich dann einen Übergang auf zöllig zurechtlöten oder Schweißen.
Ach noch was...
Auf das 1" Kunsstoffgewinde würde ich zuerst eine Rotgußverlängerung 1" x 25mm eindichten. Sinn ist dass Du für den Panzerschlauch eine gute Dichtfläche hast ( wie auch beim Doppelnippel) Was machst Du denn mit dem Druckschalter ( oder was ist das schwarze für ein Teil ??) Herzlichst.... |
Jetzt bin ich platt.
Beide Gewinde haben um die 33 mm. Das ist weder 1" Zoll noch 3/4".
Das obere Bild zeigt ganz klar 1 " Whitworth-Außengewinde. Gemessen wird der Innendurchmesser und der ist 25,4 mm. Das kommt auch hin, miss noch mal nach.
Das untere Bild sieht komisch aus, allerdings erkennt man das Gewinde nicht so gut. Sieht irgendwie nach Feingewinde aus. Ist auch von den Maßen her (soweit man das erkennen kann) völlig aus der Klempner-Spur. Woran gehört die Verschraubung denn? Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Ist aber kein Problem, gehst im Bauhaus in die Gartenabteilung und kaufst ein zölliges Weibchen mit Schlauchtülle. Kostet irgendwas zwischen 3 und 5 Euro. Dichtung dazwischen und tschüß.
Der Ausgang ist doch ne Schlauchtülle, oder ? Gruß Ecki
Vielen Dank an alle!
Und eine besonderes Dankeschön an Thomas. Von Thomas bekomme ein Rundumsorglospumpenaschlußpaket! P.S. Mit den Gewinden habe ich das immer noch nicht geschnallt. Ist aber auch egal.
Hallo Cyrus,
leider ist Hamburg weit weg, sonst würde ich Dir anbieten, mal grad vorbeizukommen, dann könnten wir in meiner Verschraubungssammlung hier mal wühlen. Ich fürchte, da hilft nur auszuprobieren.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. Geändert von Konteradmiral (12.02.2008 um 22:24 Uhr)
Fehlt nur noch das Bildchen... Grüße Thomas |
