ich spiele mit dem Gedanken mir einen kleinen Kühlschrank (auf Basis eines Kompressors) zu bauen. Soll einfach massgeschneidert ins Boot passen, nicht grösser als 20 Liter sein und natürlich erschwinglich. Nachdem es genug dafür geeignete Platten gibt, stellt sich die Frage nach dem passenden Aggregat. Wo kriege ich so eines her, klein, preiswert oder gerne auch aus einem anderen Gerät! Grüsse Thomas |
Kompressoren bekommst Du bei den einschlägigen Yachtzubehörversendern. Aus einem "alten" Kühlschrank würde auch gehen, allerdings würde er dann nur auf 230 V laufen. Unter Umständen müssen die Rohre getrennt, wieder zusammengelötet und der Kompressor neu gefüllt werden. Die 12 V Kompressoren kosten zwar etwas mehr als ein alter Kühlschrank, aber die kleinen Abmessungen, der 12 Volt Betrieb und dr einfache Einbau machen das wieder wett. Jörg |
Hab ich ja gekuckt, jedoch sind die dort erhältlichen Kompressoren viel zu gross (mindestens 5 mal).
Gruss Thomas |
Hallo Thomas,
was meinst du mit "zu groß"? wenn das der Raumbedarf ist, ok, wenn das die Kälteleistung ist, keine Bange, der Kompressor schaltet ja nur ein, wenn die Temperatur das erfordert. Kann eigentlich (in gewissen Grenzen) kaum zu groß sein. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Gutes Argument, hab ich nicht dran gedacht! Hätte halt gerne in beiderlei Dimensionen ein kleines Aggregat. Mein Boot ist 5,50 Meter und da spielt Platz auch ne Rolle.
Gruss Thomas |
Hi Thomas,
da gibt es Aggregate, die kann man in die Bilge oder den Motorraum einbauen und mit Rohren/Schläuchen das Kältemittel an die Kühlzelle führen. Die vom Raumbedarf kleinste, aber von der Wirtschaftlichkeit schlechteste Methode sind die thermoelektrischen Einheiten. Wenn du mit Landstrom kühlen kannst, und mit Kältespeicher für einen Tag das Bier kalt halten willst.... obwohl, bei 20 Litern ![]() ![]() Was hast du für ein Boot, MOBO?, SEBO? Gruß Helle M.Y.Franziska
Mobo, 5,5 m ...
Gruss Thomas |
Hi Thomas,
gehts ums Bier beim Bade-Nachmittag oder um die Butter beim Frühstück danach? konkret : musst du nur kühl halten oder mußt du kühlen ? Gruß Helle M.Y.Franziska
... Kühl halten, aber eben auch für einen langen Badetag in der Sonne !
Möchte aber auch nicht permanent die Batterie belasten und ne 2. Batterie nur dafür ist ne Notlösung (Gewicht). Stelle mir vor, dass immer wieder Pausen von 1-2 Stunden (Stillstand) mit Gertänkeentnehmen zu überbrücken (Kompensieren) sind. Gruss Thomas |
Hallo!
Mein Name ist Walter! Als erfahrener Camper möchte ich Dir nur mitteilen, dass Diene Idee nicht so ohne weiteres umzusetzen ist! Da Du bei einem Boot KEINEN Schatten hast, benötigst Du ein einigermaßen starkes Aggregat, da in der Sonne gleich mal 35 -40 grad anliegen. Mit egal welchen Geräten erreichst Du max. 20-25 Grad Temperaturunterschied. Also dann ca 15Grad im Schrank. |
Hallo Walter,
ich campe auch bereits seit 20 Jahren und kann dir sagen, dass du gänzlich falsch liegst. Was du ansprichst ist der Absorber-Bereich. Da hast du sicherlich recht. Bei Kompressor Kühlschränken sieht aber ander aus. Habe fürs Vorzelt eine 40 L Kompressor-Kühlbox die ich durchaus auch im Sommer (im Vorzelt ists Warm) zur Tiefkühltruhe machen kann, also unter 0 Grad. Einer der Gründe für einen Selbstbau ist die Möglichkeit eine deulich bessere Isolierung als bei Kaufgeräten umzusetzen und so die lauffreien Zeiten zu überbrücken. Gruss Thomas |
suche mal nach den Kompressoren, die in den Kühlboxen verbaut sind; die sollten m.E.n. für Deine Zwecke passend sein. Heinz |
Hallo..
Hast du dir schon mal die Kühlladen angeschaut? Vielleicht passen die ja. Ersparst du dir die Bastlerei. Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Habe gerade was gefunden, eine Kompressor Kühlbox mit Akku - das wäre es, wenn nicht der hohe Preis so abschreckend wirken würde !!
http://www.nbsystems.de/product_info...-mit-Akku.html Gruss Thomas |
Thomas,
wenn Du soviel Geld ausgeben willst, dann schau Dir das mal an: ![]() Toter Hohlraum mit Iso-Matten isoliert, Verdampfer rein, Klappe vor, fertig.
Hallo Cyrus,
klasse Idee!! einach so ein Staufach umfrisieren und Kompressor rein. Welchen hast du genommen?? Gruss Thomas P.S. Will natürlich so wenig wie möglich ausgeben... |
Der Hersteller ist egal die tun sich alle nichts.
Meine Anlage kommt aus Italien, hat aber wie alle anderen auch einen Danfoss Kompressor. Beim Sub-Woofer-Einbau kam der Kompressor auf einmal wieder zum Vorschein.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum Geändert von Cyrus (13.02.2008 um 09:09 Uhr) |
Habe eine Zeit lang versucht, einen Kompressor aus einem kleinen Kühlschrank zu verwenden. Problem war der Anlaufstrom des Motors (über Wechselrichter)und der hohe Stromverbrauch.
War verlorene Zeit und Geld..... Heute habe ich einen Danfoss BD35 mit Kältespeicher und bin zufrieden. |
Habe eine Zeit lang versucht, einen Kompressor aus einem kleinen Kühlschrank zu verewnden. Problem war der Anlaufstrom des Motors (über Wechselrichter)und der hohe Stromverbrauch.
kann man denn einen selbstgebauten Kühlschrank wieder selbst mit Kältemittel füllen oder gibts da mobile Dienstleister? Die Leitungen des organspendenden Kühlschranks nicht zu trennen ist sicher nicht immer möglich. Grüße Jürgen |
theoretisch ja: Es gibt Füllventile, die mit in die Leitung eingelötet werden. Dann musst die Dir das Kältemittel besorgen. Auf den Kopf stellen und auf das Ventil stecken. Problem wird sein, das Kühlmittel zu bekommen und die richtige Menge einzufüllen. Klimabetriebe, die auch Kühltheken bauen bzw warten und reparieren sollten auch einen Aussendienst haben. Aber ob sich das dann noch im Verhältnis zu einem 12 V Gerät noch lohnt? Jörg
Ich mach's ganz anders:
Ich habe mir eine wirklich gut (10cm) isolierte Kiste gebaut (sprich ein vorhandenes Staufach isoliert) und den Elektrokram weggelassen. Entweder ich wandere zum nächsten Fischer und schnack' dem eine Tüte Eis ab (kost meist -,50 bis 1,-) oder ich friere (Hafenmeister können auch nett sein) 2l-Tüten mit Eistee ein. Eine Fischertüte oder zwei Eistee halten meine Box samt Getränken, Butter und Zeug bis zu drei Tage kalt. So haben schon unsere Altvorderen das gemacht, so machen die Leute das in anderen Gegenden heute noch, und das funktioniert gut. Das gesparte Geld für BD35 und Verdampfer habe ich in Rotwein angelegt, der wird ja nicht so eiskalt getrunken. ![]() Schöne Grüße, Jörg
So ähnlich habe ich es bei unserem vorherigen Boot auch gemacht. Eine vernünftige Kühlbox gekauft (Camping Gaz), tiefgekühlte Akkus hinein und den Rest mit Bier und Selter aufgefüllt - sprich wenig Hohlräume gelassen.
Das reichte für den ganzen Tag in der Sonne und noch Abends. Allerdings waren die Getränke vorgekühlt und die Box stand im relativ kühleren Innenraum. Jetzt werde ich mir allerdings einen Kompressorkühlschrank oder eine Kompressorkühlbox zulegen, um auch Lebensmittel mehrere Tage zu kühlen. Aber die Anschaffungskosten sind hoch und die Batteriekapazität muss vorhanden sein.
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." |
Bei diesem Thema suche ich immer noch nach einem Bootseigner, der den klassischen Weg genommen hat: Kompressor an den Antriebsmotor (über Keilriemen), Kältespeicher und hochisolierte Kühlbox (Öffnung oben). Frage: welches Mittel ist der geeignete Kältespeicher?
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]() |
In einem Kältesystem können je nach verwendetem Kältemittel Drücke bis 40 bar herschen ! Und das - mal eben Einfüllen - ist so eine Sache. Füllt man zu wenig ein, funktioniert es nicht, füllt man zu viel ein auch nicht. Füllt man viel zu viel ein, geht das Ding kaputt. Füllt man noch mehr ein, fliegt es einem um die Ohren! Zwischen diesen Stationen liegen nur Unterschiede im Grammbereich. Kältemittel gibt es auch nicht so in einfachen Flaschen. Die Behälter sind immer zugelassene und TüV geprüfte Druckbehälter. Einwegbehälter sind inzwischen verboten. Und die Abgabe an Nichtfachbetriebe auch. Und dann muß man bei alten Geräten auch noch beachten, daß sie ja mit FCKW befüllt waren. Und so weiter und so fort ! Und mobile Betriebe dafür gibt es natürlich ![]() ![]() Aber dann fallen eben Fahrtkosten an.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis.
