Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 14.02.2008, 10:00
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
Standard Rollfock
hallo -forum,
würde gerne meine fam mit einem fockroller ausrüsten.
habe fockroller und topwirbel für zusammen ~120.- € bei einigen herstellern gesehen.
gibt es da irgendwas besonderes bei der montage zu beachten (vorstag/fockbefestigung etc.) ?
als neuling im segelbereich, bin ich für alle hinweise dankbar !
gruss
H²O
Alt 14.02.2008, 10:32
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.671 Danke in 4.149 Beiträgen
Der Vorstag muss gekürzt werden, die Fockfall wird oben nur umgelenkt und wird am Fockroller gespannt.
Nelson Mandela
Alt 14.02.2008, 10:38
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.278 Danke in 976 Beiträgen
Wenn es eine Rollreffanlage werden soll, so benötigst Du ein komplettes neues Profilvorstag und ein dazu passendes Vorsegel. Soll das Segel durch aufrollen nur verstaut und nicht gerefft werden können, so musst Du an sich nur das von Stephan beschriebene umsetzen. Zudem noch die Umlenkung für die "Einrollleine" ins Cockpit. Anstelle von Fockfall an Fockroller gibt es auch noch ältere Systeme mit eigenem Fall, das direkt bei der Trommel mittels Talje durchgesetzt wird. Das sieht dann etwa wie folgt aus:
Nils
Alt 14.02.2008, 11:29
H²O H²O ist offline
danke für die infos !
primär geht es um das verstauen.
hatte allerdings gehofft, auch ohne profilstag eine "reff" möglichkeit zu haben !
? macht das eingentlich viel aus, die fock gerollt am boot zu lassen (uv/verschmutzung etc.) ?
gruss
H²O
Alt 14.02.2008, 11:33
H²O H²O ist offline
hallo Nils,
kann die bilder nicht öffnen....sehe nur kreuze....
gruss
H²O
Alt 14.02.2008, 11:41
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Meines Wissens kannst Du ohne Profilstag nix anfangen. Bzw. das Profilrohr welches über das Vorstag installiert wird nimmt ja in einer Nut das Vorlik auf, ohne Stagreiter, mit eingearbeitetem Gegenstück zur Nut.
Das Vorstag muss wiederrum so abgelängt werden das es unten Die Trommel aufnehmen kann.
Zeig doch mal was Du besorgen willst, dann läßt suich evtl. besser sagen was Dir an Teilen fehlt.
Theoretisch brauchst Du mindestens Trommel, Vorstag, Profilröhre mit Nut für das Vorlik, Fallschlitten, Manöverleine.
Besser wird das Segel nicht wenn Du es länger aufgerollt am Boot läßt, durch Schmutz und Licht, neben der mechanischen Belastug beim rolen selbst.
Be längerer Abwesenheit sollte man es schon abschlagen.
Kai
Alt 14.02.2008, 12:03
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
363 Danke in 230 Beiträgen
Hallo Nils,
was für ein Boot ist das? Toll noch mit Holzmast und Baum.
Sorry, passt nicht zum Fred, aber wissen möchte ich das schon, schreib mir doch bitte einfach ne PN
DANKE
Lieben Gruß
Horst
Alt 14.02.2008, 12:06
Also ich sehe Alu oder spinn ich jetzt
Kai
Alt 14.02.2008, 12:08
Boot: Segler
Up´s, hab mich wohl von der Farbe verleiten lassen könnte doch Alu sein
Horst
Alt 14.02.2008, 12:49
H²O H²O ist offline
hallo KaiB,
das hier würde ich bestellen (unten der "roller", oben der "wirbel":
...dann das "stag" dazwischen setzen und die fock dran - fertig....oder ?
gruss
H²O
Alt 14.02.2008, 13:37
http://www.bartelsgmbh.de/de/framedeutsch.html
Schau Dir mal die verschiedenen technischen Lsg. unter dem Link an.
Im Text dann auf "Beispiele" klicken.
Eine ist auch dabei unter Beibehaltung des Stagreitersystems, evtl. brigt das etwas Licht ran.
Persönlich würde mir eine Lsg. mit Profil eher zusagen, bedeutete aber einige Teile mehr.
Kai
Alt 14.02.2008, 13:39
Boot: Albin Vega
Okay, hier nochmal die Bilder im Forum hochgeladen, damit sie jeder sehen kann (warum auch immer das vorher nicht ging...).
Das war eine 1974er Leisure 17 mit Alu-Mast . Seit 2004 haben wir sie aber nicht mehr.
Hits:	1619
Größe:	17,0 KB
ID:	72682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1633
Größe:	20,2 KB
Nils
Alt 14.02.2008, 13:47
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
Für kleinere Booe wie eine Fam (um die es ja hier geht) gibt´s imho kein Rollreff-Profilstag.
Rollreff ohne Profilstag geht nicht, weil das Profil die Torsion auffängt. Ohne Profil rollt sich (im halbaufgerollten, also gerefften) Zustand die Fock im oberen Teil wieder aus - sieht beschissen aus und segelt noch schlechter, als es aussieht.
www.werftmusik.de
Alt 14.02.2008, 13:48
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Was viele Umrüster stört ist, dass die bisherige Stagreiter-Fock nicht mehr verwendet werden kann und ein neues Vorsegel gekauft werden muss. Ansonsten kann ich Dir nur zustimmen.
Ich habe mal eine Stagreiter-Fock auf Liekband umrüsten lassen. Die Kosten waren tragbar, der Stand des gerefften Segels war allerdings ziemlich bescheiden.
Servus
Paul
Alt 14.02.2008, 13:54
Hi Nils, sehe ich das richtig dass Ihr eines dieser alten Grossbaum-Rollreffsysteme hattet?
Frage daher, weil ich eben in der Denkphase zum Umbau meines Gross bin.
Wegen recht aussichtsloser Reparaturchancen habe ich bereits das achtern an den Mast angenietete Rollsystem abgerissen und möchte auf herkömmliche Schlitten zurückbauen.
Dann wäre das Baumrollsystem evtl. wieder von Interesse.
Habe einen ähnlichen Baum mit Nut fürs Unterlik aber leider ist die Rollmimik schon vom Vorgänger derart hingerichtet worden dass sich dort nichts mehr dreht, weder an der schot/Dirk Nock, noch vorne.
Frage ist ob es lohnt den Baum versuchsweise auseinander zu nehmen und zu renovieren.
Aber die Kurbel habe ich, glaube ich
Also solltest Du rein zufällig mal in den Baum und seine Mimik reingesehen haben wäre ich über Erinnerungen darüber neugierig.
@H2O: `Tschuldige bitte die zweite themenfremde Frage
Kai
Alt 14.02.2008, 13:58
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Kai, wenn du einen wirklich gut funktionierenden Rollbaum suchst, den bekommst du da:
http://www.furlerboom.dk/
Alt 14.02.2008, 14:07
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Das ist definitiv nicht richtig, es gibt seit neuestem z.B. eine Furlex 50S, die für kleine Boote gedacht istud gegenüber der 100S ein Profilvorstag mit nur einer Nut hat.
Ich habe auf meinem Boot (5,5m) dei Furlex 100S, das profilvorstag wird auf die richtige Länge gekürzt und dann passt das,
Siggi
Hits:	1770
Größe:	42,9 KB
Alt 14.02.2008, 14:12
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
Standard Möglichkeiten
moin Wasser.
Es gibt, glaube ich, 3 Möglichkeiten.
1. Stagreiterfock wird um das Vorstag gerollt -> siehe Bartels
2. Im Vorliek des Segels werden 2 Drähte (oder Dyneema-Tauwerk)
eingenäht, wie bei den Code-Zero-Rollern.
3. Du läßt bei einem Segelmacher umrüsten von Stagreiter auf Keeder.
Kostet so ab 18,-€ / lfd.m (+ Rollreffanlage).
mfG Götz
Alt 14.02.2008, 14:54
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
...und 4.:
Du läßt das Stagreitersegel wie es ist, denn die Vorteile überwiegen gegenüber einer Rollfock!
sage ich jetzt einfach mal provokativ als bekennender Stagreiter-Segler - auch Einhand!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 14.02.2008, 15:07
und 5.) Du fragst bei den FAM-Spezialisten der Klassenvereinigung. www.fam-kv.de. Die Wissen wahrscheinlich am besten, was dem Boot gut steht.
www.werftmusik.de
Alt 14.02.2008, 15:36
H²O H²O ist offline
vielen dank an alle
wollte mir die sache, segeln als "einhandanfänger", mit der rollfock etwas erleichtern.....
werde darüber schlafen, eure tips beherzigen und mal schauen wie es in der praxis, alleine, ohne rollfock, geht...
gruss
H²O
Alt 14.02.2008, 15:54
Benutzerbild von Vic
Vic Vic ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DK4482
54 Danke in 38 Beiträgen
ich sehe das eigentlich auch wie Volker, nur hat mich die ewige turnerei auf dem Vorschiff angenervt. Hab jetzt ne normale Rollfock mit Stagreitern und Vorstag. Also Rolltrommel, Topwirbel und Talje. Ist okay so, ab und zu reff ich auch mal ein bischen, obwohl das man eigentlich nicht soll. Hauptbeweggrund ist aber, dass ich die Fock (oder Genua), wenn ich draussen bin schnell raus oder reinholen kann. Außerdem hatte ich früher immer Fock und Genua am Bugkorb beigebändselt - ist jetzt viel aufgeräumter.
Handbreit
Vic
SY Nina / Call Sign: DK4482 / Ostsee, Gelting-Mole
Alt 14.02.2008, 17:40
Mindestens 4 Vorteile fallen mir spontan ein zur Stagreiterfock:
Zum Thema verschiedene Segel benutzen:
1. Jedes Segel hat ein eigenes Tuchgewicht - dem Wind angepasst
2. Jedes Segel hat seinen Bauch an der richtigen Stelle und keinen Kompromiss
Zum Thema Sicherheit:
3. Technik versagt immer dann, wenn man sie braucht. Ich habe etliche Leute schon gehört, die gerade in Extremsituationen einen Überläufer auf der Trommel hatten oder irgend etwas anderes war verklemmt...
4. Zerreißt Dir die Rollfock, haste kein Vorsegel mehr. Zerreißt's mir die Genua 1, hole ich die Genua 3, die Fock, die Sturmfock....
5. In fast jeder Marina, an der ich vorbeifahre, sehe ich irgendwo eine Yacht stehen, bei der der Wind die Rollfock gelockert hat und die dann halb zerrissen von irgendeinem Nachbarn provisorisch ums Vorstg gewickelt wurde...
Meiner Meinung nach wiegen diese Sicherheitsaspekte leicht das berechtigte Argument auf, nicht auf's Vorschiff zu müssen! Man sollte eben alles rechtzeitig, sprich vor dem großen Sturm machen und nicht, wenn's zu spät ist.
Der Rest ist Faulheit.
Aber nachdem ich sonst schon nix an Bord arbeite, ist ein wenig Bewegung ganz angebracht.
Aber diese meine Argumente kannen ja die 'alten Hasen' hier schon und wurden mehrere Male intensivst durchdiskutiert!
Volker
SY JASNA
Alt 14.02.2008, 18:35
H²O H²O ist offline
Volker, du hast recht
hatte ich so noch nicht bedacht
...und ausserdem, wollte ich ja segeln, also nicht nur den hebel auf den tisch und abhängen !
gruss
H²O
Alt 14.02.2008, 19:07
Boot: Albin Vega
...und 4.:
Volker
SY JASNA
Genauso sehe ich das auch! Aber das war ja nicht die Frage von H²O .
Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
