Alt 15.02.2008, 14:48
rafinn rafinn ist offline
Boot: Finnmaster 530
31 Danke in 28 Beiträgen
Standard schaltboxeinbau
Hallo Wie erkennt man in der Schaltbox was für Gas u.Schaltung zuständig ist ? Wird mit dem Zug auch die Drehzahl geregelt?Einstellung? Ist der Zug straff od. mit Spiel einzubauen?Hat von euch einer einen Plan od. Zeichnung?Ich habe eine Suzuki Einhebelschaltbox ,Züge CC172. ich weiss nicht weiter,bitte helfen Gruß rafinn
Alt 15.02.2008, 15:22
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
vorweg: die Schaltung sollte sehr genau eingestellt werden. Da sollte nicht gebastelt weren. Vielleicht ist es besser, wenn Du einen Fachbetrieb mit dem Einbau und der Einstellung beauftragst.
Wenn die Schaltbox abgebaut ist, siehst Du zwei Aufnahmen für die Schaltzüge. Jetzt bewege den Schalthebel mal nach vorne. Beide Aufnahmen werden sich in eine bestimmte Richtung bewegen. Jetzt den Schalthebel nach hinten bewegen. Wiederrum werden sich beide Aufnahmen in eine bestimmte Richtung bewegen. Die Aufnahme, die sich jetzt beidemal in die gleiche Richtung bewegt hat, ist die für Gas. Die Aufnahme, die sich in verschieden Richtungen bewegt hat, ist für die Schaltung.
Bei der Verlegung der Züge auf die vom Hersteller vorgegebenen Biegeradien achten. Ebenso auf die Auslenkung des Motors.
Mit einer Einhebelschaltung wird Gas und Schaltung gleichzeitig betätigt.
Bei der Einstellung auf jeden Fall auf die richtigen Schaltwege bei der Schaltung achten. Das könnte sonst Dein Getriebe kosten. Die Schaltwege stellst Du über die Gewinde an den Enden der Züge ein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
