hilfe propwechsel optimax 150
hallo leute,
brauche hilfe: nach der ersten testfahrt mit dem 15 x 17 habe ich festgestellt, das der motor zu hoch dreht. jetzt habe ich den zweiten, mitgelieferten prop 15 1/4 x 21 montiert. der erste war ein flow torquw II, montage ohne probleme nach anleitung. jetzt hab ich den 2ten montiert, ist flow torque I. was nicht dabei war ist das teil c der betriebsanleitung, genannt durchgangsscheibe. habe den prop ohne montiert, aber noch nicht laufen gelassen. schlimm? nachbestellen? oder geht es ohne. mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert Danke fürs lesen. es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht |
Das muß sein, sonst hält die Propmutter nicht und der Prop rutscht auf der Welle. MFG René
MFG René |
nö, ist es nicht, der prop hat innen eine verzahnung, darauf hab ich das druckstück c gesetzt, das hat eine verzahnung und außen die ausspahrungen für die sicherungsscheibe. zwischen prop b und druckstück d fehlt laut skizze die durchgangsscheibe c. hab gerade versucht die skizze aus der betriebsanleitung zu kopieren, klappt aber nicht. mfg robert
halloooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!
optimaxschrauber aufgewacht!!!!! hilfe ist gesucht!!!!!!!!!!! hab mir 2 bed.anleitungen aus dem netz gezogen, in der einen ist die skizze zum propwechsel auf seite 67 und in der anderen auf seite 58. was ist die durchgangsscheibe c ??? mfg robert
Na dann zeig doch mal diese Scheibe,
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Genau! Ich verstehe nur A , B oder C. Das erinnert mich irgendwie an Dolly Buster
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
also männer,
zu kumpel gefahren, datei runtergeladen, seite ausgedruckt, dann eingescannt. jetzt stell ich sie ein. ein bild von c kann ich nicht machen,da ich c nicht habe. siehe zeichnung 7, die dort aufgeführte durchgangsscheibe fehlt. mfg robert
In der Praxis konnte ich bislang keinen Unterschied feststellen ob die da ist oder nicht.... Hba genügend Props in die Fingerbekommen wo die gefehlt hat MFG René
MFG René
