Alt 17.02.2008, 12:08
Gauner Gauner ist offline
3.036 Danke in 1.430 Beiträgen
Standard Motor einfahren ?
Hallo Kollegen,
da demnächst mein V8 nach der Überholung wieder eingebaut wird und dieser dann wieder eingefahren werden muss hätte ich ein paar Fragen
Welchen Sprit würdet ihr zum einfahren nehmen
Benzin,Super oder Super plus
Welches Öl würdet ihr nehmen 25W40 oder ein dünneres
Gibt es Unterschiede wenn man ne Zweikreiskühlung verbaut hat
Bin mal gespannt
Schöne Grüße Gauner
Alt 17.02.2008, 12:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Nimm den Sprit, den Du in Zukunft tanken willst und mineralisches 25W-40.
Zweikreis hat keinen Einfluß würde ich sagen.
Gruß Torben
Alt 19.02.2008, 21:06
Hallo da ich ja kein Fachmann bin muß man mir das
schon genauer erklären
Der nebenefekt einer Zweikreiskühlung ist doch das der Motor eine höhere und gleichmäßigere Temperatur hat oder irre ich mich da
Anderseits aber wird gesagt das der Motor bei normaler
Fahrt zu heiß wird. und darum der Motor dickers Öl braucht da der Motor ja eingepackt ist.
Kapier ich nicht
Alt 19.02.2008, 21:13
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
132 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Gauner,
den Sprit nehmen der für den Motor vorgeschrieben ist. Wenn es schon ein älterer Motor ist dann dickes Öl nehmen, die alten Motore würden das dünne Öl nur unnötig verbrennen.
Normalerweise wird ein Motor bei nornaler Fahrt nicht zu heiß, der ist schon dafür ausgelegt.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 19.02.2008, 21:30
Zitat von CSS191 Beitrag anzeigen
Hallo Gauner,
Bernd
Was verstehst du unter dickerm Öl +
und wiso wird dünneres verbrannt
Schöne Grüße Schorsch
Alt 20.02.2008, 00:09
Mod a.D.
Kapier ich nicht
Mit 2-Kreis läuft der Motor im für ihn besten Temperaturbereich.
Mit 1-Kreis wird der Motor künstlich kalt gehalten, um eine Kristallisation von Meersalz zu verhindern oder so ähnlich, es soll sich jedenfalls nichts in den Kühlkanälen ablagern.
Das dickere Öl ist besser für den Öldruck, und dieser ist wichtig für die Hydrostößel, die klappern sonst.
Gruß Torben
Alt 20.02.2008, 10:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Torben,
alle Mercruiser mit einteiligen Thermostatgehäuse haben das gleiche Thermostat wie die mit 2-Kreiskühlung und zwar 160°F das macht 71,11°C.
Dann sind die neuen 3.0L Motoren und
die alten V Motoren als Bodensee Versionen mit 160er Thermostaten bestückt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.02.2008, 10:20
Mod a.D.
Aber...
Bei den älteren V8 - Motoren war das aber so mit 2 verschiedenen Thermostaten, oder hab ich das jetzt total verpeilt?
Gruß Torben
Alt 20.02.2008, 10:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Aber...
Gruß Torben
Cyrus hat es doch schon genannt.... als Bodenseeversion.
Sonst 140 ° F. ( oder waren es 142.. )
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.02.2008, 11:05
Dazu sei erwähnt das sebst Mercruser kein neues Thermostat bei der alten 2-Kreiskühlung beigelgt hat.
Hier sollte man das alte 140°F wieder verwenden.
Oder sich ein 160°F kaufen.
Noch ein aber?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.02.2008, 11:40
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.247 Danke in 9.039 Beiträgen
Wie fährt man denn einen neuen oder neu aufgebauten Motor denn nun richtig ein?
Micha
Alt 20.02.2008, 11:47
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.903 Danke in 8.742 Beiträgen
Weiß jemand, warum ausgerechnet am Bodensee mit den Thermostaten gespielt wurde?
Viele Grüße Fränkie
Alt 20.02.2008, 11:53
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Wegen den Abgaswerten, soweit ich weiß
Gruß Jörg
Alt 20.02.2008, 11:56
Steht doch in der Bedienungsanleitung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.02.2008, 12:12
Für alle die keine habe:
20-stündige Einfahrzeit
WICHTIG: Die ersten 20 Betriebsstunden gelten als Einfahrzeit des Motors. Das
korrekte Einfahrverfahren ist unumgänglich für minimalen Ölverbrauch und maximale
Motorleistung. Während der Einfahrzeit müssen die folgenden Regeln beachtet
werden:
• Den Motor während der ersten 10 Betriebsstunden nicht längere Zeit unter 1500 U/
min betreiben. Nach dem Starten des Motors sobald wie möglich einen Gang
einlegen und den Gashebel auf eine Drehzahl über 1500 U/min stellen, falls die
Bedingungen einen sicheren Betrieb zulassen.
• Den Antrieb nicht längere Zeit mit einer konstanten Drehzahl betreiben.
• Während der ersten 10 Stunden Dreiviertelgas nicht überschreiten. Während der
nächsten 10 Stunden ist gelegentlicher Volllastbetrieb zulässig (in Intervallen von
maximal 5 Minuten).
• Volllastbeschleunigung aus Leerlaufdrehzahl vermeiden.
• Den Motor erst dann mit Volllast betreiben, wenn er seine normale
Betriebstemperatur erreicht hat.
• Den Motorölstand häufig prüfen. Ggf. Öl nachfüllen. Während der Einfahrzeit kann
der Ölverbrauch höher sein als normal.
Nach der Einfahrzeit
Um die Lebensdauer des Mercury MerCruiser Antriebssystems zu erhöhen, sollten die
folgenden Empfehlungen beachtet werden:
• Sicherstellen, dass der Motor mit dem angebauten Propeller bei normaler
Belastung an oder um den angegebenen maximalen Volllastbereich laufen kann
(siehe Technische Daten und Wartung).
• Der Motor sollte mit maximal Dreiviertelgas betrieben werden. Ein länger
andauernder Volllastbetrieb ist zu vermeiden.
• Motoröl und Ölfilter wechseln. Siehe Wartung.
Prüfung nach der ersten Saison
Am Ende der ersten Betriebssaison planmäßige Wartungsarbeiten mit dem Mercury
MerCruiser Vertragshädler besprechen bzw. durchfüren lassen. In Gegenden, in
denen das Boot ganzjärig genutzt wird, sollte der Hädler mindestens nach 100
Betriebsstunden bzw. einmal im Jahr aufgesucht werden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Betriebsanleitung aus 1976:
Edit: Cyrus war viel schneller und viel schöner alles
Hits:	400
Größe:	53,8 KB
Viele Grüße Fränkie
Alt 22.02.2008, 00:14
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Das ist ganz einfach. In den ersten 20 Betriebstunden mit wechselnder Drehzahl fahren und nicht höher drehen als 2 Drittel der Nenndrehlzahl. Für Deinen Motor kannst Du das 25W 40 von Quicksilver nehmen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
