Alt 21.07.2003, 09:35
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
445 Danke in 179 Beiträgen
Standard Geräteträger aus ALU
Aus Gewichtsgründen möchte ich mir einen Geräteträger aus Alu machen.
Da gibt es ja spez. ALU für Seewasser.
Meine Frage: Welches Gas ist zum Schutzgas schweißen nötig?
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 21.07.2003, 09:38
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.021 Danke in 10.497 Beiträgen
Hallo Peter
Werkstoff = Al Mg 3
Gas zum WIG Schweißen = Reinargon 99,9%
UWE
Alt 22.07.2003, 10:21
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
hallo peter,
du kannst auch AlMg4,5 nehmen. allerdings gibt es bis auf wenige ausnahmen AlMg3 und AlMg4,5 nur als bleche. für die profile musst du wohl oder übel AlMg Si 0,5 nehmen. das ist ein bisschen schlechetr im bezug auf salzwasser, aber du kannst es ja lackieren. (masten sind übrigens auch meist aus diesem werkstoff).
wegen des siliziumgehaltes (Si) sind profile etwas schwieriger zu schweißen, weil das material nur eine geringe teigige phase hat und dadurch schnell löcher einbrennen. also hier erstmal an reststücken schweißübungen machen.
am besten schweißt man profile mit den WIg-Verfahren (wolframelektrode).
schweißgas auch hier reines argon
holger
jack of all trades - master of none
Alt 22.07.2003, 10:50
Hallo Holger,
selbstverständlich kann man auch Al Mg 4,5 nehmen,
alles eine Kostenfrage.
Profile kann man auch kanten.
Ich fertige auch für den Schiffsbau .
Dort wird überwiegend Al Mg 3 eingesetzt.
Außer für die Marine , dort muß ich Al Mg 4,5 nehmen!
( Sind Rohrverbinder Kompensatoren )
UWE
Alt 22.07.2003, 18:56
Boot: Reinke 13
hallo uwe,
du hast recht. auch ich habe schon gelegentlich bleche kanten lassen um mein "wunschprofil" zu bekommen.
die si-haltigen legierungen verarbeite ich nicht so gerne, die sind bei der spanenden bearbeitung etwas ungünstiger weil der werkstoff "schmiert"
(ich spane "trocken" wenn ich anschließend die teile schweißen muss, dann spare ich mir das entfetten)
holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
