Alt 18.02.2008, 18:22
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Standard Funktionsweise Katalytofen
Ja wie funktionieren die, ich meine die :fen, in die hinten eine Gasflasche eingeschoben werden kann...
Wiki, Wer weis was und hier.. ich habe nirgends eine erkl'rung gefunden...
str;mt da das Gas durch dieses Gewebe Frageyeichen
auseinandergelegt hab ich ihn schon...
mfg Oskar
der veryweifelt versucht hat, den richtigen yeichensaty yu finden
Alt 18.02.2008, 18:29
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Nur ganz am Rande bemerkt ==> 1 Kg. Gas über diesen Ofen verbrannt erzeugt 1 ltr. Wasser in der Umgebung ....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 18.02.2008, 18:37
Benutzerbild von Ostseekapitän
Ostseekapitän Ostseekapitän ist offline
Boot: Drago Sorocos 640
38 Danke in 27 Beiträgen
Mal langsam !
Was baust Du denn da rum ?
Vorsicht mit Gas mein Freund !
Die funktion ist wie folgt :
Das Gas strömt in das Gewebe und wird dort verbrannt .
Die Temperatur ist extrem hoch , da auch das Gewebe mit glüht , so das das Gas fast rückstandsfrei verbrannt wird .
Feuchtigkein bleibt allerdings sehr viel über , einen lieter pro Kg kann ich nicht bestätigen , aber es ist viel und gut lüften sollte man auch bei diesem Heizsystem !
Aber wie gesagt : Wer nicht weiß wie funktioniert , der sollte Finger weg lassen !!!
Liebe Grüße aus Hillerse
Gruß Heiko
Nur wenn´s schaukelt fühl ich mich wohl
Alt 18.02.2008, 18:52
Hallo heiko
keine Angst, ich hab lediglich den hinterbaus abgeschnitten, weil ich die Gasflasche woanders hinstellen will...
der Klotz im Raum hat mir nicht gefallen...
weisst du auch, wo die Sauerstoffmangelsicherung ist und wie die funktioniert
mfg Oskar
Alt 18.02.2008, 19:01
Sauerstoffmangelsicherung ?
Kann ich ja kaum schreiben
Kenn ich bei den dingern garnicht , aber ist auch nicht mein spezialgebiet !
Sauerstoffmangel ist wenn das ding ausgeht weil kein Sauerstoff mehr da ist , aber das merkst du nicht , Du bist dann schon erstickt
Wende dich mal an :
Fischer-Gas-Wilsche
Schmiedeweg 4
D-38518 Gifhorn-Wilsche
Der hat Plan !!! Der kennt sich mit den dingern aus !
Gruß Heiko
Alt 18.02.2008, 19:35
Boot: Windy 22HC
Das musst Du ja auch garnicht - kann man überall nachlesen ....
Oder meinst Du, daß es ohne Deine Bestätigung nicht geht ?
Gruß Fred
Alt 18.02.2008, 19:50
muß aber nicht stimmen, nur weil es überall steht
Alt 18.02.2008, 19:54
ABER
der Gasaustritt ist einige Zentmeter unterhalb und vor dem Gewebe...
was veranlasst das Gas so gleichm'-ig zu verbrennen und nicht wie bei einem Gasherd direkt an dem Gasaustritt ?
mfg Oskar
ds mit der Feuchtigkeit ist bei mir kein Problem, weil mein schwerer Grundofen (2,5 tonnen, selbstgebaut nur 400 euro teuer) die feuchte Luft duch den Kamin entsorgt...
der gibt seine W'rme aber erst nach 4 Stunden ab
Alt 19.02.2008, 06:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Wieso zerlegst Du unnötigerweise den Ofen???
Normalerweise nimmt man den Regler ab (Linksgewindeverschraubung) und verlängert den Schlauch mit einem Doppelnippel.
Was Du ohne das Gehäuse gebaut hast, ist eine "Brandbombe".
Das Gehäuse soll die Infrarotstrahlung der Brennereinheit ausrichten und unerwünschte Abstrahlung verhindern.
Die Brennereinheit, bzw. das Gewebe ist mit einem Katalysator, meist Platin, beschichtet. An der Oberfläche kann das Gas-Luftgemisch durch den Katalysator mit "geringer Temperatur" reagieren. Die Hitzeabstrahlung wird gerne unterschätzt, auch in einigem Abstand können gewisse Materialien Feuer fangen.
Ziehe das Gerät sofort aus dem Verkehr und lasse es von einem Fachmann reparieren!!!
Fummle bloß nicht an der Brennereinheit herum!!!
(nur zur Info, nicht zum Basteln:
die Sauerstoffmangelsicherung arbeitet in Verbindung mit der Zündsicherung und ist fein abgestimmt. Wenn der Sauerstoffanteil in der Umgebung unter einen bestimmten Wert fällt, erlischt ein Brenner. Daraufhin spricht die Zündsicherung an und das Magnetventil am Eingang sperrt)
Laß als Laie die Finger von Gasarbeiten, gerade ohne Hintergrundkenntnisse.
Der halbe Steg, bzw. deine Nachbarn im Umkreis bis zu einigen hundert Metern werden es Dir danken.
(Letzte beiden Sätze richten sich an die Hobbybastler bzw. Geizhälse. Ich empfehle denen mal die Geschichte (war sozusagen bei uns um die Ecke passiert) hier zu lesen:
http://www.stern.de/politik/panorama...hr/570876.html.
Ursache war ein versehentlich abgeschraubtes Einlaßventil des Gastanks im Freien)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (19.02.2008 um 07:12 Uhr)
Alt 19.02.2008, 07:29
Boot: Windy 22HC
Richtig - aber haben sich denn die Grundzüge der Chemie in den letzten 35 Jahren derart verändert, daß das nicht mehr stimmen soll ?
Gruß Fred
Alt 19.02.2008, 07:30
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Habt ihr vielleicht mal einen Link.
Hab davon keine Ahnung. Mich interessiert schon länger wo die Feuchtigkeit herkommt Ist das Wasser mit in der Gasbuddel?
Alt 19.02.2008, 08:22
Boot: Windy 22HC
Das ist ein chemischer Prozeß - ich versuche mal, etwas für Dich zu finden.
Gruß Fred
Alt 19.02.2008, 08:36
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Der Wasserstoff im Gas (H) und der Sauerstoff aus der Luft (O) verbrennen zu Wasser (H2O).
Bernd
Alt 19.02.2008, 08:57
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Bernd
Also sollte bei jedweger Propanverbrennung die gleiche Menge Wasser pro Kilo entstehen Dann ist doch der Katalytofen die beste Wahl da der aus meiner Erfahrung heraus das wenigste Gas braucht.
Richtig?
Alt 19.02.2008, 09:00
Boot: Windy 22HC
Guckst Du : http://www.fw-heiztechnik.de/main_dat.html
Gruß Fred
Alt 19.02.2008, 11:19
Boot: Moderboot
Propan ( C3H8 ) reagiert mit dem Sauerstoff der Luft ( O2) zu Kohlendioxid ( CO2) und Wasser ( H2O) :
Die chem. Reaktionsgleichung lautet daher :
1 Mol C3H8 + 5 Mol O2 -> 3 Mol CO2 + 4 Mol H2O
Die Stöchiometrie liefert uns die Massenverhältnisse :
1 Mol C3H8 hat eine Masse von 44 gramm
1 Mol O2 hat eine Masse von 32 gramm
1 Mol CO2 hat eine Masse von 44 gramm
1 Mol H2O hat eine Masse von 18 gramm
Entsprechend entstehen aus 44 Gramm Propan und 160 gramm O2 ( die zur vollständigen Verbrennung benötigt werden ) folgende Oxidationsprodukte :
132 gramm CO2 und 72 gramm H2O
das Verhältnis von Propan zu Wasser ist also : 44 / 72
Aus einem Kg Propan entsteht also 1,636 Kg Wasser !
Und vor allem 3 Kg gefährliches CO2 ( Kohlendioxid ) !
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Geändert von Konteradmiral (19.02.2008 um 11:31 Uhr) Grund: Editor schickt sich alleine ab ????
Alt 19.02.2008, 11:39
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
das bei den Gasöfen bei der Verbrennung Wasser entsteht ist mir klar!
Wie ist das denn bei diesen tragbaren Petroleumöfen? Entsteht da weniger Wasser? Könnte man so einen Petroleumofen auch mit Diesel betreiben?
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 19.02.2008, 11:57
Boot: Moderboot
Hallo Dieter,
Petroleum ist ein Gemisch aus längerkettigen Paraffinen. ( Alkanen - einkettige Kohlenwasserstoffe) : http://de.wikipedia.org/wiki/Petroleum
Propan ist auch ein Paraffin bzw. Alkan.
Deren chemische Formel errechnet sich immer nach der folgenden Formel:
Cn Hn*2+2 .
Cas prinzipielle Verhältnis von C zu O als 1 zu annähernd 2 bleibt schon ab Propan das bestimmende Verhältnis. Je länger die Ketten werden, desto mehr nähern sich die Verhältnisse dem an.
Stelle Dir also Petroleum vor wie drei aneinandergehängte Propan Moleküle.
Das Ergebnis der Verbrennungsprodukte wird demzufolge sehr ähnlich sein, bezüglich verbrannter Masse zu Wasser und CO2.
Beste Grüße - Hans
Alt 19.02.2008, 12:06
Nun gut!
kann ich denn anstelle von Petroleum auch Diesel gebrauchen ohne meinen Ofen zu zerstören?
Dieter
Geht alles!!!
Alt 19.02.2008, 12:17
Boot: Moderboot
Von der Energiedichte sind beide Stoffe nicht weit auseinander.
Allerdings enthält Diesel nicht nur einkettige Kohlenwasserstoffe, sondern auch aromatische. Deshalb riecht er auch anders!
Ob Dein Ofen dafür gebaut ist , solltest Du allerdings den Hersteller desselben fragen.
Brennen wird er höchstwahrscheinlich damit erstmal, aber wie sich das bezüglich Ruß und Abgasverhalten usw auswirken wird, kann man pauschal nicht beantworten.
Beste Grüße - Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
