Alt 20.02.2008, 17:28
freeman freeman ist offline
Boot: Marex Friendship32
Standard VP Z270 lässt sich nicht abnehmen !
ich lese seit einiger Zeit in diesem Forum und sehe, dass hier doch einige "Experten" zu finden sind -
vieleich kann mir einer von euch weiterhelfen.
Ich habe versucht den Antrieb (VP Z270) abzumontieren aber leider ist das Kreuzgelenk wohl so verottet bzw. festgrostet (war leider Wasser unter der Manschette), das sich der Antrieb keinen Millimeter bewegt. (sollte ja eigentlich nur aufgesteckt sein). Ich war schon mit dem Brecheisen und diversen "Hebelkonstruktionen" dabei - nix zu machen !
Hat jemand irgendeine Idee oder gar ein spezieles Werkzeug ?
Alt 20.02.2008, 17:54
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich würde erst einmal jede Menge Rostlöser reinsprühen und den ein wenig ziehen lassen.
RalphQ61
Alt 20.02.2008, 18:34
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Da er sowieso runter muß, Faltenbalg zerschneiden, Rostlöser bis der Arzt kommt, wenn alle Stränge reißen Kreuzgelenk auseinander prökeln und Abzieher ansetzen.
Gruß 45meilen
Alt 20.02.2008, 22:56
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Zerleg das kreutzgelenk,dann den Z abnehmen und den Rest mit nem Abzieher runter
Udo
Gruß Udo
Alt 21.02.2008, 09:50
Danke für die Antworten !
Rostlöser ist schon reichlich zum Einsatz gekommen - bringt leider nichts.
Das Kreuzgelenk läßt sich zerlegen ? Ich dachte schon daran das Gelenk mit der Flex zu bearbeiten - aber wenn es sich zerlegen läßt. Ist das Gelenk nicht verpresst ? Wie zerlegt man es ?
Alt 21.02.2008, 16:56
Du siehst an den Außenseiten des Gelenkes Halteringe, die nimmst Du mittels einer Zange raus, dann auseinander nehmen.
Gruß 45meilen
Alt 21.02.2008, 21:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
besser gesagt klopfen
Gruß Jörg
Alt 21.02.2008, 22:19
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Anbei mal ein Bild wie das ganze aufgebaut ist
Sicherrungsring raus und mit ner Wasserpumpenzange das Lager mit drehbewegung rausziehen.
Name:	VOLVO PENTA MANUAL.jpg
Hits:	211
Größe:	15,5 KB
Gruß Sven
Alt 24.02.2008, 09:24
Nochmals vielen Dank für die vielen Antworten !
Ich habe den Antrieb nun doch noch so abbekommen und zwar mit einem 5 Kilo Gleithammer. Ich habe eine Kette duch das Gelenk gefädelt und an dieser dann den Gleithammer angesetzt. Nach etlichen Schlägen war der Widerstand dann gebrochen.
Aber das Gelenk muss ich trotzdem auseinander nehmen, da die Lager hin sind.
Falls jemand ein Kreuzgelnk zu Verkaufen hat - ich wäre interssiert !
Alt 24.02.2008, 10:22
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Thomas
Hast Du das Kreuzgelenk beschädigt? Wenn nicht, zwei neue Kreuzgelenke hinein und fertig.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
