Alt 22.02.2008, 11:35
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Frage an die Elektriker unter Euch
in einem anderen Trööt wurde darüber berichtet, einen Trimmgeber, den es als Original nicht mehr gibt, selbst herzustellen.
Siehe unter : Hat der Pre Alpha einen Trimmgeber
In der vorhandenen alten Ausführung hat ein kleiner Zylinder einen Widerstand betätigt, der wiederum die Anzeige beeinflusste. Widerstand nicht mehr zu bekommen.
Gedanke dazu : Die Anzeige erfordert éinen Wiederstand von 10 - 167 Ohm.
Könnte man nicht einen normalen Tankgeber, der einen Widerstand von 10 - 180 Ohm dafür umbauen ?
Seht Ihr da Probleme, abgesehen von der Schaltmimik ?
Danke für Kommentare.
Euer
detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 22.02.2008, 11:47
Benutzerbild von divefreak
Machs wie beim DPX
Oder beim Blackhawk...
Nen Bowdenzug der je nach Trimmwinkel rein bzw rausgeht... zb am Trimzylinder. Im Schiff dann den Tankgeber oder ne Ruderlagenanzeige, eben nen Hebelgeber..
Oder du baust dir gleich nen Hebelgeber vom OMC Cobra an...
MFG René
Alt 22.02.2008, 11:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ohm.
Sicher doch. Viel Spaß beim Schrauben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.02.2008, 12:02
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Hi !
Ein Bekannter hat noch eine Bootsleiche stehen. Der verbaute alte Mercruiser Antrieb hat seitlich ebenfalls keine Sender montiert. (Passt platztechnisch auch nicht rein.) Wenn Du nicht selber bauen möchtest melde Dich mal. Ich müsste dann mal bei Ihm vorbei schauen.
Gruß Rene
Alt 22.02.2008, 12:09
Ok. Ich fahre dann am WE mal bei Ihm vorbei und mache ein Foto.
Gruß Rene
Alt 28.02.2008, 09:43
Moin !
Sorry, hat etwas länger gedauert.
Hier das Bild von der Einheit:
( Bei der Wicklung fehlt ein Kabelanschluß. Vielleicht kann ja sonst jemand sagen, ob alles dran ist...? )
Die Schleifkontakte und die Wicklung sind i.O.
Gruß Rene
Hits:	423
Größe:	36,0 KB
Alt 29.02.2008, 12:32
Boot: Leisure 17
Hi Rene,
äh, her damit !!!
Genau das such ich, gib mir doch ne PN mit der Tel-Nr. Kann mich aber erst Sonntag abend melden, da auf dem Weg nach Wien.
Danke
Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
