Wie Swimmingpool heizen?
Hier mal wieder eine Frage an die Frickler, und ich weiß, dass es hier jede Menge von euch gibt...
Der Pool soll dieses Jahr geheizt wreden. Sind so um die 6 (oder waren es 10?) m³. Darf natürlich nix kosten. Ich dachte an folgende Konstruktion. Schwarzen Schlauch an eine Gartenpumpe hängen, über das Garagendach verlegen und das Ende wieder in den Pool. Bringt das was? Also auch bei nur wenig Sonnenschein? Mir würde es schon reichen, wenn ich bei richtigem Sonnenschein das Wasser angenehm warm bekomme; bin ja bekennender Warmduscher.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Bringt nix- die Gartenpumpe fördert viel zu viel.
Du brauchst einen Langsamläufer jede Menge schwarze Schläuche, viel Sonne... Letzteres gibts umsonst- den Rest nicht. Hab ich aber alles schon hinter mir. Das Wasser war lauwarm, nur hatte bei 23 Grad keiner Lust zu baden. Abgebaut den Mist und vertickt. Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Mein Vater hatte mal sowas gebastelt. Das bringt durchaus etwas.
Er hatte allerdings den gelbschwarzen Gartenschlauch in eine flache selbstgebaute Holzkiste mit Glasdeckel im Zickzack verlegt und die Kiste innen schön schwarz gestrichen.
So 'n Riesenaufwnad wollte ich nicht betreiben.
Max. 50m Schlauch auf dem Garagendach verlegen. Gartenpumpe könnte man ja mit einem Drehzahlregler runterregeln. Ab 23 fängt bei uns der Spaß erst an. Bei 17 springt kein Mensch ins Wasser. Je wärmer desto besser.
aus: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=22010
"Also, bei meinem Nachbarn funktionier folgendes Prinzip ganz Problemlos: ca. 50 Meter dunklen Gartenschlauch (der preiswerte aus dem Baumarkt) liegen in Schlaufen auf einer dunklen Dachfläche. Bei Bedarf wird das Wasser mittels kleiner Umwälzpumpe hiedurch gefördert, schafft Auslauftemperaturen bis zu 65°C. Einfach, billig, effektiv..."
Danke. An eine Umwälzpumpe habe ich ja noch gar nicht gedacht...
Also vorab: 6 m³ würde bedeuten, 2x 2 x 1,50 Da ist doch kein Pool. Hast Du Dich verrechnet?
Was das Aufheizen betrifft, kommt es m.E. schon auf den Aufbau an. Wir haben in Frankreich einen gehabt mit 3x8x1,50, Betonbecken, weiß gestrichen. Trotz hoher Temperaturen brauchte er eine lange Zeit um Richtung 25 Grad zu gehen (meine Lieblingstemperatur) Jetzt haben wir in Norddeutschland einen Schwimmteich mit etwa 280 m³ oder 10 x 20 x 1,40, mit schwarzer Folie. Dazugehört eine kleiner "Klärteich", in den das Wasser vom Schwimmteich reingepumpt wird und von da über Gefälle wieder zurück. Das nur zum Verständnis und jetzt das Erstaunliche: Sobald ca 1 Woche Außentemperatuen von 25 Grad herrschen, ist der Teich ruck zuck auf etwa 22 Grad wassertemperatur! Als wir 2007 den heißen April hatten, war die Temeratur nach 1 Woch schon auf 27 Grad. Ich hoffe das hilft Dir etwa bei Deinen Überlegungen. Ich vermute, die schnelle Aufwärmung hängt zusammen mit der schwarzen Folie, dem Rüberpumpen in den Klärteich mit seiner etwa 40 cm Tiefe. |
Ich habe bei einem 25m3 Pool ca. 250m Gartenschlauch auf dem Garagendach verlegt und mit eigener Pumpe angetrieben
Bei permanenter Umwälzung habe ich ca. 35 Grad im Zulauf Einziger Nachteil ist die verstärkte Algenbildung
Gruß Gerwin |
Moin.
Schalte die Pumpe über einen Dämmerungssensor, der nur einschaltet (!), wenn Sonne drauf steht. Läuft die Pumpe auch nachts, kühlt die Konstruktion Dein schönes warmes Wasser wieder. Oder betreibe die Pumpe mit einer Solarzelle... Gruß Frank P.S. Stromlose Variante: Pool mit schwarzer Folie abdecken. Aufrollvorrichtungen gibt im Fachhandel, verhindert gleichzeitig Algenwuchs und mindert die Verschmutzung durch Blätter u.s.w.
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors! Geändert von agapanthus (25.02.2008 um 15:57 Uhr) |
Hänge in den Kreislauf einfach einen dem Durchfluß entsprechend dimensionierten UV-Klärer. Die Teile vom Pool-Händler sind i.d.R. recht teuer, im Zoohandel gibts sowas für Teiche preiswerter. Wir haben so ein Teil seit 3 Jahren im Einsatz (Pool 36m³, Klärer im Filterkreislauf (Sandfilter), jedes jahr eine neue Röhre) und cloren nur zum Saionstart einmal - danach klares Wasser bis zum Herbst.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors! |
ich heize 40m3 Wasser mit einer Heizmatte vom Garagendach. Das sind lauter nebeneinanderliegende Schwarze Schläuche mit ca 1cm Durchmesser. Verlegte Fläche ca 35m2 von denen mit Umwälzpumpe die ca. 5-6m3 pro Stunde fördert. Ergibt eine Auslauftemp von über 35° Wasser braucht nach dem füllen mit ca 12° Brunnenwasser keine 3 Tage bis es beschwimmbar ist. Wassertemp ist in der normalen Saison auf zw 27 u. 28° geregelt (Frau will es so warm ) Leider halt etwas schwerer zu pflegen weil man etwas mehr Chemie braucht und gut einstellen muß. Aber durchaus angenehm. In der 1. Poolsaison hatte ich diese Heizung noch nicht und wir kamen eigentlich kaum über 23 oder max 24° hinaus. Und das nur an ein paar Hochsommertagen. Grüße Bernd |
Hmm das Teil interessiert mcih jetzt aber auch. Was genau meisnt da? Links? Bescheibung ect. bitte. Danke Bernd |
ist das sowas, wie im link beschrieben? http://www.roos-system.com/praxis-in...adespass_.html Und was kostet der Spass? gruesse Hanse |
Gruß Frank
Warum wollt ihr eure Pools beheizen???? So ein Teil benutzt man doch maximal als Winterlager!
Meine VirginWood ist es egal, ob der Pool 5 Grad oder 30 Grad hat, nächste Woche ist sie wieder im Meer und dann hat der Pool bis November Pause
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten. |
Hallo Micha,
ein Kollege hatte seinen verhältnismäßig großen, betonierten Pool mit 2 großen Flachheizkörpern (ca. 0,8 x 4 Meter) vom Schrott beheizt. Er hat die auf dem Garagendach zur Mittagssonne ausgerichtet und mattschwarz gestrichen. Auch mit Umwälzpumpe.
Charly |
Jo so was in der Art. Das gibts als Festkörper (Platten) oder als Schlauch (50cm breite Bahnen) Ist nicht ganz eindeutig zu erkennen was das am Bild ist. Von der Funktion her aber ziemlich egal wobei ich die beweglichen Bahnen bevorzuge. Preis so gaaanz grob irgendwo um die 1000€ für 35m2 Schlauchbahn, Anschlußteile, Zuleitung, Umwälzpumpe, Regler mit Temperaturfühlern usw.. Also eigentlich komplett ausser der Montage, welche aber wenn man nicht mehr als eine Linke hand hat problemlos zu bewältigen ist. Bernd
boah Jörch, ich bin beeindruckt, frage mich aber, welchen Anker Du beim Fliesenboden des Pools benutzt, damit der auch sicher hält? Außerdem ist Dein Pool viel zu klein und die hölzerne Jungfrau kann gar nicht im Kreis schwojen...
Zur Poolfrage, braucht man überhaupt eine Umwälzpumpe? Bei bestimmter Anordnung des Heizungskreislaufs zirkuliert das Wasser doch auch ohne Pumpe, oder vertu ich mich jetzt? Edit: aus wikipedia (woher auch sonst): "Eine Schwerkraftheizung ist eine Heizungsanlage, deren Zirkulation alleine durch den Dichteunterschied des Wassers in den Steigesträngen erfolgt. Die Anlage benötigt keine Umwälzpumpe."
We'll never know the worth of water till the well go dry. . . . . . . aus Irland . . . . . . Geändert von N.Eptun (26.02.2008 um 11:24 Uhr) Grund: Erklärung Schwerkraftheizung hinzugefügt |
es gibt doch da für das aquarium so heizstäbe
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Hallo.
Vergiss die Methode mit dem Schlauch und der Pumpe. Du wirst zwar warmes Wasser am Ende des Schlauches raus bekommen, aber die Menge ist zu gering, um den Pool merklich aufzuheizen. Problematisch ist auch die Haltbarkeit des Systems. In Verbindung mit dem Chlorwasser wird die Pumpe und der Schlauch wohl nur 1 Sommer halten. Diese Sachen sind dafür nicht ausgelegt. Ich habe einige Kunden, die das probiert haben und sich dann von mir eine preisgünstige, echte Solaranlage zugelegt haben, weil die andere Lösung Mist war. Vorteil der Solaranlage: hohe Effektivität bei geringem Preis und langer Haltbarkeit. Wenn du magst, kann ich dir ja mal ein Angebot erstellen. Da dies aber nicht das Werbeforum ist, melde dich bitte per PN oder Mail. Ich brauche die Poolgröße und die Lage des Daches, wo die Anlage drauf soll. Viele Grüße, Patrick Schwimmbadfachhandel Linke |
Ich nehme einen handelsüblichen Fliesenanker mit 5m Pömpelvorlaufkette
Sonst hätte ich mal die Geschichte mit dem Parabolspiegel und der Kugel gepostet..... Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Das dein Anker bei diesem Beton- Boden hält ist ja sehr beachtlich Ansonsten....ganz schlammpige Belegung und keine Festmacher....bin sehr enttäüscht!!! ....das kannst Du doch besser, oder? |
JOH!!!....DAS ist natürlich was solides nehme alles zurück! (hatte meinen Beitrag in der Zeit geschrieben, in der du auch geantwortet hast) |
Aber jedes Jahr 100m Gartenschlauch und ne neue Umwälzpumpe sind auch schon locker 200,- Euro (das reicht wohl nicht mal)......selbst beim I-Bär ! So eine Solaranlage hält aber locker 15-20 Jahre ...... Ich glaube, ich könnte ne vernünftige Anlage unter 1000,- Euro anbieten. (PS: So eine Anlage nutze ich selbst privat auch...) Grüße, Patrick |
