Alt 25.02.2008, 18:56
Kingkarule Kingkarule ist offline
Standard Elektrolyse oder auch nicht...das ist die Frage
wir haben ein kleines Stahschiff (27 Fuss) und folgendes Problem.
Zwei mal wurde das Unterwasserschiff neu gemacht und jedes mal waren nach einer Saison im Salzwasser überall bläschen zu sehen wo sich der Primer komplett von dem Stahl gelöst hat.
Das Schiff wurde von einer Werft gestrahlt und dann mit (leider) für und einem unbekanntem Farbsystem behandelt.
Wir vermuten Interprotect und Micron von International.
Folgendes war ausserdem auffällig:
-unter den Blasen war der Stahl intakt. Kein Rost, kein anderes Oxyd z.B. mit Salz.
-Der Lackaufbau hat sich KOMPLETT gelöst (bei den Blasen).
-an den anderen Stellen hällt die Farbe einwandfrei.
-Das Schiff lag lange mit Landanschluss in der Box.
-Die Masse des 12V Netzes war mit dem Rumpf verbunden.
-Die 10 Opferanoden sind nicht überdurchschnittlich abgefressen.
-Sehr wenig Rost an Deck, bzw kein Rost unterwasser.
Für mich stellen sich folgende Farben:
1.
Falls ein Kriechstrom (Elektrolyse) von dem Rumpf durch die Farbe fliessen sollte (Kann er das??) , würde dies die Farbe ablösen??
Da es sich wahrscheinlich um uA handelt, wäre keine grosse Abnutzung am Stahl zu erkennen.
2.
Wenn es Elektrolyse sein sollte, warum haben dann die Opferannoden nicht den Job übernomen?? Falls ein Strom fliesst, würde er doch eher über die Anoden Fliessen.
3.
Wenn es keine Elektrolyse ist, Was erklärt dass sich die Farbe komplett lösst an den Blasen und an den anderen Stellen hällt.
Wir ( mein Vater und Ich) sind beide E-Techniker, und Ich behaupte von mir dass ich schon aussrechend Erfahrung mit Farbsystemen Habe..
ABER so etwas macht uns beide einfach fertig weil wir so viele unterschiedliche Meinungen bekommen haben. Inzwischen hat das UW Schiff schon rund 4000€ verschlungen, damit hätte man schon eine 50 Fuss Yacht streichen können..
Danke für den (Bitter benötigten) Rat...
Grüsse
M.Ebert
Alt 25.02.2008, 19:27
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
erstmal willkommen im
hier werden sie geholfen
da wird es jetzt noch mehr vermutungen geben, als du eh schon kennst
und wie immer, gibt es blasenbilder?
aber eigentlich sollte eine lackfarbe nicht elektrisch leitend sein, von daher sollte eigentlich ohne beschädigung keine elektrolyse statt finden können, schon gar nicht punktuell
in wieweit af oder zinkhaltige farben leitend sind vermag ich nicht zu sagen
aber als e-techniker solltest du doch problemlos das bordnetz durchchecken können um von dieser seite her sicher zu sein
und wenn an den blasen kein rost ist, zeigt das doch dass die opferanoden arbeiten
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 25.02.2008, 22:19
das in den Blasen kein Rost ist kann ich nachvollziehen da bei Elektrolyse das Material abgebaut wird, deshalb ist das Metall auch so schön blank.
Ich denke die Kernfrage bleibt: Kann sich Lack durch Stromeinfluss lösen??
Grüsse
Alt 26.02.2008, 07:08
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Für die Diagnose sind die üblichen Fragen zu klären.
Welche Anoden (Zink, Alu, Magnesium, evtl. verschiedene am Rumpf) ?
Sind sie leitend mit dem Rumpf verbunden ?
Außenborder oder Schraubeninstallation ?
War das Boot zwischendurch im Süßwasser ?
Ist das Wasser am Liegeplatz chemisch belastet ?
Zwischen welchen Booten und welcher Art von Ponton lag das eigene, lag es dort konstant oder wechselnd an anderen Plätzen ?
War es mit anderen Booten oder Ponton (Rumpf) elektrisch verbunden, evtl. auch über N oder Erde ?
Welche Bestandteile im Farbaufbau ?
Wie sind die elektrischen Verbindungen im und rund ums Boot ?
Welche Metalle sind im Elektrolyten (Salzwasser) ?
Wo treten die Bläschen auf, nur in bestimmten Bereichen ?
War unter den Bläschen Wasser oder trocken ?
Da kommen sicherlich noch welche nach …
Durchmessen wäre auch gut, so ähnlich wie der Skizze, evtl. abweichende Installationen (hier ein GFK-Rumpf)
... und Fotos wären sicher hilfreich...
Hits:	632
Größe:	15,2 KB
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 26.02.2008, 12:25
Es sind Zink Anoden die mit dem Rumpf Ellektrisch verbunden sind.
Schrauben Installation mit Edelstahl Welle und Bronze Propeller
den Ganzen Sommer im Mittelmeer, und dann über die Kanäle zurück zum Rhein, Aber!!! das Erste mal wo das Problem auftrat war das Boot nur im Seewasser.
Übliche Mittelmeer Marina Brühe, keine Ahnung über die zusammensetzung.
Es lag immer am selben liegeplatz, keine Stahlboote in der nähe, Steg mit Stahpfeiler.
Nein
2k Grundierung (2-3 Schichten, vermutlich Interprotect), und Antifouling , vermutlich Micron.
- 12 Volt Netz Minus war mit dem Rumpf verbunden, alle verbraucher waren gemeinsam zentral auf einer Schiene verbunden
- 220 Volt Netz liegt "Hoch"
Leider keine Infos
Die Bläschen sind über das ganze schiff relativ regelmässig verteilt.
Wasser, aber kein Rost
ich werde versuchen den Schaltplan, den wir haben zu besorgen und zu posten.
Viele Grüsse..
Matthieu
Alt 26.02.2008, 13:12
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Zitat von Kingkarule Beitrag anzeigen
.....Zwei mal wurde das Unterwasserschiff neu gemacht und jedes mal waren nach einer Saison im Salzwasser überall bläschen zu sehen wo sich der Primer komplett von dem Stahl gelöst hat......
-an den anderen Stellen hällt die Farbe einwandfrei.............
das kenne ich genauso von einem GFK-Boot,
der Grund war:
Feuchtigkeit, (nach dem Primern) ist es zwischen Primer
und Antifouling geraten,
die Feuchtigkeit kann z.B. durch niedrige Aussentemperaturen
entstehen, oder auch hohe Luftfeuchtigkeit.
(Beim GFK-Boot entstand es durch zu hoher Luftfeuchtigkeit und
zusätzlich zu geringer Austrocknung des Rumpfes nachdem
es aus dem Wasser geholt wurde um neues Antifoulung aufzubringen.
(ohne nochmals zu primern.)
Entfernte man nun eine Blase, war der Primer auch gleich mit
abgerissen, unter der Blase war Wasser, (keine Osmose, also
kein Geruch). Die Blasen waren relativ gleichmäßig auf dem
Rumpf verteilt.
Axel
Alt 26.02.2008, 16:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.460 Danke in 2.415 Beiträgen
Poste bitte trotzdem mal die Pläne mit genauen Informationen des elektr. Anschlusses und über die Geräte (Ladegerätetyp und -hersteller).
Bei einigen Herstellern wird oft eine Ausgangsseite mit auf Masse gelegt, teilweise geschieht dies absichtlich, kann aber auch an einem Defekt liegen.
Bilder deiner Anlage sind auch wertvoll.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.02.2008, 16:44
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Überprüfe doch mal bitte, ob der landseitige Schutzkontakt wirklich nicht mit dem Bootsrumpf in Verbindung kommt. Ich habe das Phänomen, dass die Kissmann-Kompressorkühlbox den landseitigen Schutzkontakt auf 12V-Minus bringt.
Welches Erdungssystem verwendest Du für den Landanschluß? Siehe: http://www.marineelectronic.de/Bordnetze.htm
Alt 02.03.2008, 16:44
Standard Bilder
Hallo Zusammen,
hier nun endlich sie Bilder... die Schlatpläne folgen.
Grüsse
Matthieu
Alt 02.03.2008, 17:20
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.766 Danke in 12.358 Beiträgen
Auch wenn ich jetzt von allen Seiten Haue kriege , ich glaub nicht an Elektrolyse, ich glaub an einen sch..ß Primer
Mit EP grundieren und dann müßte Ruhe sein.
Gruß 45meilen
Alt 03.03.2008, 11:37
ja, denke ich auch.
Axel
Alt 03.03.2008, 12:56
wieso löst sich dann die Farbe nicht grossflächig ab, sondern "nur" die bläschen???
Grüsse
Matt
Alt 03.03.2008, 13:40
Könnte sein.
Probiere EIN Farbsystem EINES Herstellers. Diese sind aufeinander abgestimmt.
Evtl. wurde da was Ungeeignetes überlackiert oder war vorher nicht bekannt, bzw. der Lackierer hat was Falsches erwischt.
Egal was passiert war:
Schleife alles mit üblichen Schutzvorkehrungen (Zelt ums Schiff und Folie untern Hänger, Atemschutz und...)ab und baue komplett neu auf.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.03.2008, 22:32
e-mixer e-mixer ist offline
Boot: die von meinen Kunden
19 Danke in 14 Beiträgen
Moin Moin,
beim abschleifen solltest Du wissen, das in den Schleifscheiben Silikon als Träger mit verwendet wird. Daher sollte man besser Sandstrahlen. Wenn nicht möglich nach dem Schleifen vorsorlich mit Silikonentferner den Rumpf nochmals behandeln.
Christian
Alt 19.03.2008, 07:32
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
M.Ebert
Frage
War das Problem vor dem Sandstrahlen (Renovierung) auch schon da oder erst danach?
Wurden die Schichten gerollt oder gespritzt?
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 19.03.2008, 10:53
Boot: Prion T-Canyon
...sind nicht 10 Anoden bei einem 27-Fuß Schiff etwas viel? Und man sieht vielleicht deshalb keine Abnutzung?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
