Alt 24.07.2003, 11:51
Hary Hary ist offline
Boot: Bayliner 1952
53 Danke in 15 Beiträgen
Standard Stecker?
Servus!
Brauche dringend eure Hilfe. Hab mein Boot von einem " Privatservice"
zurückbekommen und weiß jetzt nicht ob der Stecker "1" in die Buchse "2" gehört. Ist er unbedingt nötig? Hab den Motor seither noch nicht gestartet.
Mit herzlichem Dank im Voraus für eure Antworten.
Hary
http://www.geocities.com/queexxx/stecker.html
Besser eine Handbreit Wasser unterm Z als im burgenländischem Rotwein.
Alt 24.07.2003, 12:01
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
...ist in der geocities-adresse ein dialer versteckt ??
servus
dieter
Alt 24.07.2003, 12:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Stecker?
Zitat von Hary
Servus!
Hary
Wenn Du den Stecker da nicht rein steckst, läuft Dein Motor nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.07.2003, 13:17
Boot: Bayliner 1952
Vielen Dank für die schnelle Antwort an Cyrus. Hab mir nämlich schon so etwas gedacht. Für die Dialersache bitte ich um Entschuldigung.
Hary
Alt 25.07.2003, 01:15
Info Info ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
>> "Für die Dialersache bitte ich um Entschuldigung. "
Wie soll ich das verstehen? Gibt es jetzt etwa "irrtümliche" dialer?
Hallo Dieter:
An der software, die das entdeckt hat, wäre ich interessiert.
Übrigens: Gerade wollte mich jemand über "standard backdoor" besuchen.
Gruss, René
Alt 25.07.2003, 08:47
@ René ...
das war keine Software... ich bin einfach vorsichtig wenn Meldungen kommen ...siehe bild.... und klick die weg ...
ich vermute auch nur einen dialer... ich hab ihn "nicht ausprobiert"
du brauchts nur dem link oben zu aktivieren, und schon kommt die meldung in einem zweiten fenster... (achtung: wegklicken nur oben über das kreuzchen!!)
Hits:	245
Größe:	45,9 KB
servus
dieter
Alt 25.07.2003, 10:11
Benutzerbild von Thomas_DE37cr
Thomas_DE37cr Thomas_DE37cr ist offline
Boot: MS-Escape
Rufzeichen oder MMSI: PA3266
22 Danke in 15 Beiträgen
Thomas_DE37cr eine Nachricht über AIM schicken
Standard Unerwünschte Dialer
nebenbei vermerkt, es gibt da für private User kostenlos ein sehr gutes Produkt Ad-Aware 6.0 unter http://lavasoft.element5.com/purchase/
Dazu läuft bei mir in der "Wochenputzete" zusätzlich noch Evidence-Eliminator 5.0 ist allerdings kostenpflichtig mit Einmallizenz. Dieses Produkte "putzt" alle Registeryeinträge, binäre Dateien, Log's usw. Reinigt die Platte und sorgt für schnelleren Zugriff und Ordnung.
Beide Produkte sind bei mir auf XP Prof. seit Monaten im Einsatz und haben sehr zur Stabilität des Systems beigetragen.
Wenn man die mal laufen lässt, sieht man erst, was für Ramsch auf der Platte unsichtbar liegt. Seither habe ich auch keine unerklärbaren Abstürze mehr.
Zum Letzten sorgt bei mir die Software-Firewall von Sygate für unerlaubten Zugriff und unerwünschte Veränderung von DLL's und anderem Microschrott.
Lohnt sich da mal reinzuschauen.
"Das, was Du suchst, findest Du immer an dem Platz, an dem Du zuletzt nachschaust"!
Alt 25.07.2003, 10:28
..stimmt. AdWare eliminiert sog. SPY-Ware .. läuft bei mir auch schon lange... als Firewall agiert ZONEALARM PRO .. ( ist vor allen ganz einfach zu bedienen....).
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
