Antifouling beim Loggengeber
Da letzte Saison eine kleine Miesmuschel-Kolonie in unserem Loggengeber Unterschlupf gefunden hatte, wollte ich mal fragen, wie Ihr das mit Antifouling am Geber handhabt.
In unserem Boot ist der Paddelrad-Geber von Nasa/Clipper Duet eingebaut. Das Paddelrad ist quasi rund, so wie ein Ankerball mit etwa 2cm Durchmesser. Die Muscheln lebten im Totraum dadrüber und legten das Paddelrad für die halbe Saison lahm. Die Frage ist eigentlich: normales Antifouling (dünn) auftragen, oder gibt es da was Spezielles für?
Gruß Nils |
Yachticon hat ein Antfouling für Propeller (Verdränger und Gleiter). Das würde ich mal ausprobieren. Infos auf der HP von Yachticon. Gruß aus Stade Ralle
Habe in jeder Saison das selbe Problem. Regelmäßig beim Baden kratze ich die Muscheln vom Loggeber. Wäre ebenfalls dankbar für Tips gegen Muschelkolonien an dieser Stelle.
Gruss, Axel |
@ Ralle Stade: Vielen Dank für den Tip, aber da kostet wenn ich mich nicht versehen habe der Kübel satte 65 Euronen . Da es sich leider wirklich nur um den Loggengeber handelt, wäre das ja ausreichend fürs Leben (bzw. sogar für mehrere) .
@ Jörg: Trilux kenne ich nur als Leuchtenhersteller, werde ich aber gleich mal nach suchen.
Gruß Nils |
Moin Nils - den Geber der Logge haben wir immer mit dem gleichen Antifouling bepinselt, wie den Rumpf auch. Ist doch draußen alles Plastik, was soll da schon passieren. Nur den Schwinger vom Lot soll man wohl freilassen. Fetten wir immer ein, ohne Probleme bisher.
Trilux ist ein Hartantifouling von International, das auch für Propeller und Antrieb geeignet ist. Mit ner Grundierung drunter hält das ganz gut an der Schraube und kommt im Ergebnis deutlich billiger als das Sprühzeug. Gruß Jürgen |
eventuell wäre auch eine Lösung, den "wechselbaren" Geber einzusetzen, wie er von VDO vertrieben wird, selbst im Wasser kann man da den Geber "ziehen" und dafür einen STopfen setzen, dann kann man den Geber reinigen und wieder tauschen ....
ist nur so eine Idee.. ich hatte den Geber in meiner Sunseeker...
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... Geändert von dieter (01.03.2008 um 12:42 Uhr) |
Das sehe ich wie Dieter. Bei meiner VDO-Logge ziehe ich ab und zu den Geber und reinige ihn. Bei längerer Liegezeit kommt der Blindstopfen anstelle des Gebers ins Rohr.
Etwas anderes sollte man gar nicht kaufen. Herumgeschmiere mit Antifouling ist bei vielen Gebern überhaupt nicht möglich. Servus Paul
... das mit dem VDO-Geber kann ich nur bestätigen. Ist eine klasse Sache.
Grüße Christoph |
Hi!
Rausnehmen kann ich den Geber auch. Aber der sitzt unter der Wasserlinie, da traue ich mich eigentlich nicht, den rauszuschrauben. In der Hektik verkante ich dann nachher das Gewinde vom Blindstopfen und habe dann den Salat .
Gruß Nils |
Gruß Visara. |
In der Anleitung zu meiner Logge steht, daß man den Geber bis zur ersten Dichtung in Antifouling tunken soll. Das mache ich seit Jahren so. Wenn der Eimer halbvoll ist, wird der Geber kurz ausgebaut, getunkt und wieder eingesetzt.
Gruß, Dominik
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Zickzacklinie (alte Seglerweisheit). |
Bei mir setzt man sich mit einem Lappen und dem Blindstopfen in die Bilge, Überwurfdeckel des Geberzylinders mit Außengewinde runter, Geber (glatter Kolben mit Dichtring in einer Nut) raus, Hand auf das Leck und Blindstopfen anschließend rein, Überwurf wieder drauf. Danach bei Bedarf Hose durch trockenes Exemplar tauschen.
Gruß Kai
... na, da bleibe ich lieber beim Antifouling. Bei dem dünnflüssigen Teflonzeug und mit einem kleinen Pinsel verklebt da nichts und das Boot bleibt trocken.
Gruß Jürgen |
Prop-o-Drev von International? (glaub ich?) funktioniert hervorragend. Ist eine Sprühdose und kostet ca. 25-30 EURO. hält für den Zweck sehr lange und wird sonst für Z-Antriebe verwendet.
Gruß Meik |
Aber guck vorher ob das Kabel vom Geber lang genug ist...
MFG René |
Und wenn du jemanden dabei hast der dir zur Hand gehen kann oder dich ablöst wenn dir die nerven durchgehen ist das nicht verkehrt. Eine funktionierende Bilgenpumpe stest vorausgesetzt. Ansonsten wie schon geschrieben: Im Trockenlager üben. Bei mir war so ein vaselineartiges Zeugs dabei,... damit gleitet der Propfen nur so rein... Viel Erfolg, Chris |
