Alt 01.03.2008, 22:46
boot1948 boot1948 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard NMEA Verdrahtung mit Sicherungen in Reihenklemmen
Ich möchte Instrumente und GPs mit Reihenklemmen verdrahten.
Es gibt bei Weidmüller Reihenklemmen mit Feinsicherungen.
Damit möchte ich jedes Instrument einzeln absichern, z.B. mit 0,5 Ampere und schütze damit die Steuerleitung von 0,34 mm2 zum Instrument gegen Durchbrennen, falls im Instrument/Kabel mal ein Kurzschluss gegen Masse entsteht.
Ist solch eine Verdrahtung sinvoll mit Reihenklemmen hinter der Sicherungstafel zu machen?
Bei Weidmüller gibt es Reihenklemmen mit Schraubanschluss in der W Reihe:
KDKS 1/35 DB mit einer abgesicherten Ebene (12V) und einer Ebene ohne Sicherung (Masse). Gibt es einen Hersteller, der 3 Ebenen liefert? Dann hätte ich +12 V, Masse und NMEA auf einer Klemme.
Welcher Händler verkauft Reihenklemmen in Kleinstückzahlen. 50 Stück als VE sind mir zuviel.
Oder gibt es sonst noch andere Verdrahtungshilfsmittel für NMEA Instrumente.
Danke, Bernd
Alt 01.03.2008, 23:07
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
Danke, Bernd
Schau mal hier:
http://www.philippi-online.de/
Dort gibt es einiges und man kann Anrufen und findet sehr kompetente Beratung.
Bis denne
Ralf
Alt 01.03.2008, 23:22
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Nimm die von WAGO. Die sind für normale KFZ-Sicherungen und es gibt auch welche mit Ausfallanzeige LED. Die werden meist auch einzeln angeboten! Sind übrigens schön für 12 und 24V Anlagen zu nehmen, da sie sich problemlos brücken lassen...
hier z.B. http://luconda.org/artikeldetails/27...o-282-696.html
Akki
Alt 06.03.2008, 23:46
e-mixer e-mixer ist offline
Boot: die von meinen Kunden
19 Danke in 14 Beiträgen
Moin Moin
Wenn ich die Verbindungen zwischen Geräten mache, Sichere ich die Datenleitungen (NMEA) nicht ab (optokoppler in den Eingänger der Geräte).
Ich sehe auch immer hin und rück Leitung vor.
Die Spannungsversorgung der Geräte wird natürlich einzeln Abgesichert.
Christian
Alt 07.03.2008, 00:13
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
596 Danke in 221 Beiträgen
Hallo Bernd,
ich habe mal auf einer 45 Fuß Yacht fehler in der Elektrik gesucht.
Auch hier wahren Reihenklemmen verbaut.
Durch den Seegang haben sich mit der Zeit aber die Schrauben gelöst und dieses führet zu Kontaktproblemen.
Wir haben danach immer nur noch mit gequetschten Flach / Rundsteckern gearbeitet.
So weit ich weis, gibt es aber auch Reihenklemmen mit Federmechanismus.
Ob die besser sind oder nicht weis ich allerdings nicht. Ich könnte es mir aber vorstellen.
Olli
Alt 07.03.2008, 20:13
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Bernd,
ich habe vor drei Jahren meine Elektrik mit Schraubklemmen gemacht, war preiswert und schnell gelöst.
Direkt Fehler hatte ich in der Zeit keine aber die Schraubklemmen waren schnell angegammelt (Fahrgebiet Binnen).
Daraufhin fiel mir ein Betrag von Dirk ein und ich habe meine komplette Elektrik auf Etagenklemmen umgebaut.
Das ist sehr übersichtlich, läßt sich schnell verändern (Jumper) und hält.
Die Klemmen wirken mit Federmechanismus.
Ich habe dreistöckige Klemmen verbaut, die Hutschiene wirkt als Masseschiene, über die zweite wird die Stromversorgung eingekoppelt, von dort geht es zur Schalttafel und wieder zurück auf die dritte Ebene zur Verteilung der Verbraucher.
Die Verbraucher werden über Jumper auf die jeweilige Sicherung geschaltet, macht ein Verbraucher Stress fliegt der Jumper.
Die Reihenklemmen sind von Wago (nach meiner Erfahrung (auch im Geschäft) das beste auf dem Markt.
Die Kosten für meine Verteilung lagen bei ca. 170€ (ca. 50 Abnehmer).
Angehängte Grafiken
Oscar
Alt 07.03.2008, 20:20
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
496 Danke in 279 Beiträgen
also Stand der Technik für Litzen ist momentan die Schneidklemmtechnik. Alternativ noch die Federzugklemme.
Einfache Montage und sicherer Kontakt sind hier die Schlagworte. Nicht umsonst werden in der Industrie die Schraubklemmen immer mehr abgelöst.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 07.03.2008, 22:15
Bis 0,8qmm gebe ich Dir Recht (wobei Litzen (feindrähtige Leitungen) dafür nicht besonders geeignet sind), aber in der Bootselektrik kommen diese kleinen Querschnitte eher selten vor.
Also doch eher Federzugklemme.
Oscar
Alt 07.03.2008, 23:28
Boot: Barro MZB 550
Bei PhoenixContakt kannst du unter drei oder mehr verschiedenen Klemm-Varianten wählen. Da wir meist feindrätige Kabel zwischen 1 und 4 mm² verwenden, nehmen wir nur die Schraubklemmen und arbeiten dann aber mit Aderendhülsen.
https://eshop.phoenixcontact.de/phoe...tUID=852327404
Akki
Alt 08.03.2008, 08:52
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
Zitat von AC_Olli Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
das wage ich zu bezweifeln, da wurde wahrscheinlich geschlammpt , reihenklemmen MÜSSEN nach einer weile nachgezogen werden.
Jürgen
da sag ich nur, VERGISS ES, die dinger machen dir auf dauer viel freude , ich bleibe gnadenlos bei schraubklemmen (lötverbindungen wären vieleicht auch noch eine alternative). fast 40 jahre berufserfahrung sagen eindeutig schraubklemme, und das im binnenbereich. ich mag garnicht an küste und so denken (es sei denn du hälst da mal mit vaselinespray drauf, das sollte helfen). ich lebe ja mittlerweile in tropischen gefilden, nahe dem meer. sind so luftlinie 2 km, was hier so alles vorzeitig verreckt an elektrik, man glaubt man kaum.
bis denn
Alt 08.03.2008, 21:42
Hallo Hartmut,
zugegeben von Elektronik habe ich wenig Ahnung. Von Verbindungstechnik schon eher. Ich bin als Konstrukteur in der Entwicklung eines großen Konzern tätig, die Anschlusstechnik in Steuergeräten ist mein täglich Brot.
Ich bleibe dabei, die IDC (Insulation Displacement Connector = Schneidklemme) Technik ist im rauhen Industrieumfeld Stand der Technik. Eine gasdichte Verbindung im Kontaktbereich ist nachweislich sehr gut gegeben.
Wobei auch hochwertige Schraubklemmen oder Federzugklemmen geeignet sind. Die Betonung liegt eindeutig auf hochwertig!!
Viele Grüße aus Franken
Jürgen
Alt 09.03.2008, 13:12
Boot: Barro MZB 550
Diese Techniken liegen im industriellen Bereich und in der Produktion ganz klar vorn, da sie effektiv und schnell sind. Aber man muß auch lernen, richtig damit umzugehen, sonst ist die Fehlerrate enorm. Viele machen den Fehler, das Kabel nicht weit genug abzuisolieren. einwenig gezogen und alles hängt daneben...
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
