Hand GPS, welches ???
hallo leute,
ich suche ein einfaches (ist mein erstes...) handgps. welches ist zu empfehlen - evt. auch ein älteres 2nd (3rd) hand gerät. muß es eine schnittstelle zum laptop haben, oder ist das unsinn? danke vorab! vg, frank
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern |
Moin Frank,
ich hab seit einigen Jahren das GPS12 von Garmin (Handiformat à la S10)und bin damit zufrieden. Es ist bis 1m wasserdicht, kann also ne Dusche ab. Die Darstellung ist allerdings sehr einfach, eine moving map suchst Du hier vergebens, den aufgezeichneten Weg kann man sehen. Du kannst lediglich Wegpunkte eingeben und sie ansteuern. Eine Schnittstelle für PC ist vorhanden, wird aber ein spezielles Datenkabel benötigt. Vorteil: man kann z.B. ein Sperrgebiet programmieren bzw laden, welches dann bildlich dargestellt wird. Als Wegstrecke. Gruß Torben |
Ich hab seit jahren das Garmin GPS 72 und bin damit sehr zufrieden. Es kommt natürlich stark auf den einsatzzweck an brauchst du eine Kartendarstellung ? Ist im Seebereich sinnvoll im binnenbereich eine nette spielerei. Ich benutze meins als geschwindigkeitsmesser un kilometerzähler. Das 72er ist übrigens schwimfähig. Versuch mal die suchfunktion über das Thema wurd auch in anderen Threads geschrieben
Ich benutze das Garmin Etrex eigentlich nur wegen der geschwindigkeit aber um zb in HR die küste entlang zu schauen oder eine entfernung zu messen ist es super
Gruss Sven |
Bevor irgendwelche kommentare kommen ich messe natürlich damit die geschwindigkei und es schwimmt
Gruss Sven |
Moin moin,
für welches Fahrgebiet benötigst Du das? Brauchst Du auch eine Kartenfunktion (grob oder mit Feindaten) ? Wenn Du ein einfaches und robustes GPS suchst, kann ich das Magellan Explorist 100 empfehlen (allerdings ohne PC-Schnittstelle!), das nutze ich selber. Sehr einfach, und mit den 2 AA Batterien geht das über 18 Stunden. Für Trackaufzeichnungen einfach, eine Go-Back-Funktion gibt`s auch. Bei GPS mit Kartendarstellung empfehle ich auf jeden fall ein Color-Gerät mit großem Display, da sind allerdings ab 500.-€ fällig. Von gebrauchten rate ich ab; wenn die super und sooooo toll wären, wie es z.B. in der Bucht immer heißt, dann frage ich mich, warum verkaufen die dann Neue GPS bekommst Du ab 90.-€, und da ist dann Garantie drauf. Gruß ALF
@all: danke für den input
ich bin absolut unerfahren und neuling auf dem gps gebiet. für elbe und ostsee bin ich bis dato konventionell mit kompass und karte immer gut zurecht gekommen. jetzt möchte ich aufrüsten: 1.:handgps nur zur orientierung zusätzlich zum echolot und kompass auf dem kleinen angelboot. 2.: notebook soll mit navi-software bestückt werden und wenn dann das handgps als gps empfänger dient, dann spare ich die gps-maus. 3.: ein fischfinder-gps kombigerät für navionics gold karten steht ganz oben auf meiner einkaufsliste. vg, frank
zu 1: hier kann man Garmin ohne umschweife empfehlen. zu 2: Müßte per NMEA gehen diese schnittstelle hat fast jedes Garmin.
Hallo Gemeinde,
ich suche auch ein GPS aber Festeinbau, ich werde wohl überwiegend Binnen fahren, vorzugsweise Rhein und Mosel, die Angebote in den einschlägigen Katalogen sind sehr vielfältig und unübersichtlich: Welches Gerät kommt in Frage? Brauch ich eine gesonderte Steckkarte für das Gebiet? Ist die Standardsoftware ausreichend? Sollte gleich ein Echolot dabei sein? Gruß Udo Geändert von Udo141163 (06.03.2008 um 20:22 Uhr) |
Hallo Die meisten geräte Funktionieren mit C-Map Karten.
Ich habe aber noch nicht gesehen das es C-Map karten für den Binnenbereich gibt.
also die wenigsten GPS-Handgeräte funktionieren mit C-Map Karten und darum geht es eigentlich in diesem Trööt. Zum Thema, ich habe den Garmin GPS 60 und bin super mit dem Teil zufrieden. Und man den ihn auch mit USB oder Garmin-Kabel ans Notebook hängen. Bei unseren letztjährigen Überführungstouren habe ich ihn sogar als Reserve-GPS für den Kartenplotter angepasst
Grüsse Ulli
Ich stehe auf meine Lowrence:
http://www.busse-yachtshop.de/da_low...inder-go2.html Da ist sogar eine Weltkarte mit super Auflösung drauf, und NMEA Schnittstelle. Zeigt Höhe, Geschwindigkeit und alles mögliche an. Eigentlich schon viel zu viel Krimskrams. Kostet bei compass um die 90 Taler.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Wie ist die Ablesbarkeit bei starkem Sonnenlicht und? Der Preis lockt natürlich sehr, aber man liest Widersprüchliches zur Bedienbarkeit. Bist Du wirklich komplett zufriden? Ausserdem erlaube ich mir, mal meine GPS Nachfrage zu verlinken: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47135 Evtl kennt doch jemand das Teil. Bin nämlich auch gerade in der Entscheidungsphase. Viele Grüße, Oliver |
Ich bin mit meinem Magellan Sportrack auch zufrieden.
Hat keine Kartendarstellung, ist aber sehr robust, schwimmfähig und wasserdicht. |
ich hab ja nur nen garmin mit strassenkarten- wie is das mit den seekarten bei einem PDA?
- is das vergleichbar wie bei den strassen wenn man nen ziel eingibt ?? also is da dann auch eine farbige linie die mich zwischen die bojen lotzt oder erstellt er nur mein zielpunkt und ich muss auf dem pda selber sehn wie ich fahr?? |
nimm mal die Suchfunktion und gib "Fugawi" ein.... fröhliches Lesen..
das finde ich aber doof
Ich hatte so ein Magellan 300. was für ein Blödteil.
In der Buch habe ich leichtsinnig ein GARMIN eTex Vista CX ersteigert und mag nun nicht das dicke Handbuch durchlesen. Das Teil kann einfach zu viel.................................für mich.
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
PDA-Seekarten
Hallo,mit einem PDA auf dem Boot wirst du in der Sonne absolut nix sehen, dafür sind diese Geräte nicht gemacht, ich habs nach einer Saison aufgegeben und bin jetzt mit einem Geonav gut bedient. Elektronische Binnenkarten für den Rhein gibts leider nirgends Gruss H |
mein gebiet is die ostsee zwischen damp + FL -da scheint selten sonne ausserdem sind wir oft abens / nachts unterwegs zum angeln-deswegen das pda mit seekarten das mit der sonne is bei meinem strassengarmin im boot nicht anders . wenn ich was sehn will halt ich die hand kurz vor oder nehme die blende . datt geht schon . |
Hallo was haltet Ihr den von einer Seesoftware für PDA.
Als einfache Lösung. Ich benutze z.B. den XDA ein Telefon mit TomTom natürlich leider nicht fürs Wasser und eingebautem GPS Empfänger müsste doch ansich funzen, auch wenn der Bildschirm nicht sonderlich groß ist.
Solange es lief, lief's gut. Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
ich will mir auch so ein Hand GPS kaufen, wie lange halten den die Knopfzellen bzw. benutzt du es mit der 12V Steckdose (Kippenzünder) an Bord gruss Totto
"Es ist nicht deine Schuld das die Welt ist wie sie ist, es wär nur deine Schuld wenn sie so bleibt" cc. FARIN URLAUB |
moin,moin
Ich will mir auch ein Handgerät zulegen welches ich auch im Auto benutzen kann habe dieses gefunden iFinder H20 von kann jemand etwas darüber sagen? oder welches würdet ihr mir empfehlen.Bin nur im Binnenland unterwegs.Würde Ankerwache und Geschwindigkeit brauchen .Andreas
Nicht Vergessen: Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic! |
moin,
ich habe da bisher mein händi benutzt (nokia 7610 mit bt-gps-maus)(wenn wir den lappi mal weglassen, ist etwas sperrig). ich konnte eigene scans benutzen oder karten vom ozi-explorer. werde mir aber jetzt wohl ein garmin rino530hcx gönnen (in d-land nicht zulässig wegen dem funkteil). das ist wasserdicht etc.. nehm sofort was vernünftiges, die meisten werden süchtig , wenn erstmal so ein dingen im haus ist. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
