Hydraulik
moin.
Kann ich 2 Manometer parallel an meine Handpumpe enerpac P-392 anschließen? Habe momentan nur eines mit Anzeigebereich von 0 bis 600 bar. Das hilft mir nicht wirklich. Bräuchte aber eines von 0 bis 40 to. Vielen Dank im Voraus für qualifizierte Antworten. Götz |
Ich könnte dir eine Umrechnungstabelle senden, aber ich muss die erst suchen.
Bis denne Ralf |
Es geht hier nicht um die Umrechnung, sondern, ob es möglich ist 2 Manometer parallel zu betreiben.
Wobei schon klar ist, daß nur bis fast zum Maximalwert des kleineren gedrückt werden soll. Götz |
MFG René
MFG René
Am besten ein Druckbegrenzer einbauen, wenn die 600 bar mehr sind als die 40t dann passiert dem Mano auch nichts.
Von welchem Typ Pumpe reden wir http://www.enerpac.fr/produits/verins/?p=sc |
Wiederhole ich also nochmal. Pumpe ist enerpac P-392 mfG Götz |
Das ist doch shit egal, der Hydraulik zumindest.... Nur "überdrücken" darfst du das Manometer nicht. die 2 Fingerhut voll Öl die da mehr ins System müssen... Drauf geschixxen. Kannst auch drölfhunderthoch3 Manometer anschliessen.... Dann wird das Ansprechverhalten höchstens etwas träger... MFG René
MFG René |
du kannst auch 10 Manometer parallel anschliesen du must nur aufpassen
das diese auch für diesen Druckbereich sind. Soweit ich weis gibt es keine Manometer mit tonen Anzeige du must wissen was dein Zylinder an tonen bringt , dann must du rechnen nach Umrechnungstabelle , soviel tonen bei soviel Druck.
__________ gruß mile
Dann hab ich die Anzeige an der Presse damals wohl nur halluziniert...
MFG René |
Doch, es gibt welche mit Tonnen-Anzeige, muß man nur auf die Druckfläche des Druckzylinders einstellen.
Ich meine, es macht ja auch keinen Sinn, wenn ich meine Segelkauschen reindrücke und dabei das Presswerkzeug ruiniere, weil zu hoher Druck. Der Druck zum Reinpressen wird dort je nach Größe in Tonnen angegeben. Sonst wär mir das auch schietegal. mfG Götz |
Hallo Gotz, Finde ich keine gute Bemerkung, wenn Du eine, wie von Dir gewünscht qualifizierte Antwort erwartest, sollte das Verhalten ebenso sein. Meine Frage war begründet wie, wie Du aus der Antwort von milo raus lesen kannst. Den Rest habe ich Dir per PN gesandt. Gruss Edi
moin,
du mußt das für jeden zylinder umrechnen. die pumpe macht xx bar druck und der wirkt auf jeden cm² des zylinders . also druck x fläche . bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Ja, Skalen bei Uhren mit Zeigern mit Tonnen gibt es auch, spezielle Anfertigung allerdings eventuell(je nach Zyl.-Fläche). Elektrische Anzeigen wirds wohl auch zum einstellen geben.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Hab mir gerade den Industriewerkzeugkatalog (Männerspielzeug) von enerpac kommen lassen.
http://www.enerpac.de/antraege/ Da stehen alle Berechnungsformeln drin. mfG Götz |
