Loch in der Persenning
Hallo Freunde
Ich habe festgestellt das sich ein kleines Loch in meiner Stoffpersenning befindet. Das möchte ich natürlich wieder abdichten, weiß aber leider nicht womit. Habt ihr da ein paar Tipps wie ich das Loch zu machen kann, kleben oder was auch immer. Es sollte natürlich nicht groß auffallen versteht sich. Besten Dank für eure Tipps Ciao |
Ab zum Segel / Planenmacher um die Ecke und kunststopfen lassen.
Wenn er ein Guter ist siehst Du das hinterher fast nicht mehr und kosten tut es auch nicht die Welt
Wenn das Loch klein ist, wird man es nähen können, wenn es zu groß ist, kommt halt ein Flicken drunter.
Solang es derselbe oder ein ähnlicher Stoff ist, fällt es kaum auf. Und bei einer Persenning sollte es eh nicht soo ins Gewicht fallen... |
Kommt auch drauf an, wie "groß" das "kleine" Loch ist.
Besorge dir ein Reststück deines Stoffes (vielleicht steht ja an der Innenseite vom Umnähen ein Stück Stoff über, das du abschneiden kannst) und dann von innen über das Loch kleben. Vorher die Lochränder schon glatt schneiden. Gruß Jürgen |
Ach übrigens, die Persenning ist bereits auf dem Boot und soll nicht wieder abgenommen werden .
Thanks Geändert von famkun (05.03.2008 um 20:31 Uhr) |
Meinst du "runtergenommen"? Naja ein Sattler kann nicht hexen, wie soll denn ein Loch geflickt werden, wenn man die Persenning nicht unter die Nähmaschine bekommt?
Und wenn Sie schon ein Loch hat, dann wär ich sehr vorsichtig. Die Reißfestigkeit der Stoffe ist recht gut, aber die "Weiterreißfestigkeit" der meisten Persenningstoffe ist wesentlich geringer, d.h. wenn dir wegen dem Loch der Wind unter die Persenning fahren kann, kann aus dem kleinen Loch sehr schnell ein großes werden! |
Also eigentlich möchte dieses echt kleine Loch gerne verkleben aber weiß nicht welcher Kleber sich dafür eignet. Da hoffe ich auf die Forumserfahrung. Ich träume mal von einer Flüssigkeit,natürlich transparent die das kleine Loch von ca.5mm abdeckt und auch dicht ist. Ich klebe auch einen Stoffflicken auf,nur welcher Kleber ist dafür gut und dicht.
Selbst Nahtdicht ist nicht farblos, jedenfalls nicht nach einiger Zeit
Ohne Abbauen wird das nichts vernünftiges Oder glaubst Du der Planenmacher näht das unter Zug bei Dir im Freien
Also ich kenn keine Flüssigkeit, die so etwas macht. Es gibt zB aus dem Fahrzeugbereich so Reparatursets für Autositze, mit denen man zB Cigarettenlöcher in Sitzen einigermaßen wieder hinbekommt, aber das das Zeug, das eigentlich nur eine optische Wirkung hat, den Zug und Belastung einer Persenning aushält, glaube ich nicht.
Persenning runter vom Boot, zum nächsten Sattler und reparieren lassen! |
Hi Fankum
sicher kann man das ganze gleich vor Ort erledigen. Nur umeinen Flicken wirst du nicht drum herum kommen. Es gibt schönen Industrie Textilkleber mit dem festigst du erstmal die aussenkanten vom Loch und lässt ihn aushärten. Dauert ca 2 bis 5 Sekunden. Dann nimmst du einen kleinen Flicken der etwa 5mm zu jeder Seite gösser ist wie dein Loch beträufelst diesen auch mit diesem Wunderzeug aber nicht durchtränken und klebst ihnd dann drauf. Der ist Farblos und bleibt es auch Das ist sogar bis jetzt der einzige Klebstoff den ich kenn, der Fensterfoliue klebt. Wobei mir bis jetzt immer gesagt wurde das man das Teufelszeug nicht kleben kann. Also wie gesagt das Kleberzeug ist echt super. Gibt es bei BER FIX in Berlin und ne kleine Flasche mit ich glaube 15ml kostet 6 Euro. Echt super das Zeug. Gruss Malte |
Das ist nicht ganz richtig der Nahtdichter der Firma Stamoid verspricht unter angabe von 5 Jahren Garantie das er sicher Farblos und transparent bleiben wird sogar bei direkter Sonneneinstrahlung. Gruss Malte |
Moin zusammen,
zwei Sachen hätte ich auch noch: Gütermann HT2 Textikleber und zum Aufbügeln Saumfix von Goldzack ! Beides Waschmaschienenfest ! Zu beziehen in Kurzwarenabteilungen der Kaufhäuser.
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
Mag ja sein das die das versprechen und vielleicht sind sie ja auch besser als andere, aber ich habe da nur die Aussage eines Planenmachers wiederholt der er mir gegenüber gemacht hat
Gruss Malte |
