Trailer-Grenzen
Hallo zusammen
mal wieder ne Frage zum Trailern. Wo liegen eigentlich die Grenzen für ein trailerbares Boot? So insbesondere aus Sicht der StVO? Länge, Breite, Gewicht müssen doch irgend einen Einfluß darauf haben? Danke vorab Christoph |
man kann fast alles Trailern, wenn man das Zugfahrzeug und den Trailer dafür hat. Magirus Zugmaschine und Spezialtrailer mit 25 Achsen..... Ansonsten würde ich sagen, Gesammtlänge 14 Meter, 2,50 breit und 3,5 Tonnen schwer.... Gruß Willy |
Mit Sondergenehmigung vom Strassenverkehrsamt sind Transporte bis 3 Meter breite möglich!
Sowas kostet natürlich! Gilt aber alles nur für Deutschland! Jenseits der Grenzen gibt es durchaus andere Regeln! Dein Führerschein spielt da auch noch eine Rolle! Das Thema wurde aber auch schon mal ausführlich im behandelt! @Willy Du darfst bis 2,55 Meter Breite trailern!
Grüße vom Pottkind Ricky |
Willy |
Bin dadurch aber auf 2,54 m gekommen
Grinsende Grüße, Willy |
Hallo Christoph,
also ich trailere meinen Schärenkeuzer 12,50x2,50*1,65. Ca. 4 to schwer. Kein Problem, LKW´s habe ich, den Trailer (Sattelauflieger) dazu habe ich selbst gebaut. Mit Tüv Abnahme usw. Die Breite von 2,50 m war mir wichtig. Ich kann ohne Ausnahmegenehmigungen fahren, wohin ich will.
gruß Martin und Elvira |
Ja erst mal vielen Dank für die Antworten
Wenn ich das nun richtig verstehe, darf ich mit einem normalen Auto eine Gespannlänge von 12 m und eine Breite von 2,55 im Normalfall nicht überschreiten. Damit kommen also - nen kräftiges Zugfahrzeug von 4,50-4,80m Länge angenommen - nur Boote im Bereich bis 7m Länge und 2,50m Breite in Betracht. Gewicht abhängig davon, was das Zugfahrzeug verkraftet. Wenn ich falsch liege ... bitte korrigieren. Ansonsten Danke - hier wird immer wieder fix geholfen! gruß Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!" für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de |
Unser Gespann ist kanpp 14m lang bei 2,5 m Breite und 4-4,5 t Gesamtgewicht. Da gab es noch nie Probleme.
Die maximale Gespannlänge beträgt wie vorher erwähnt 18m. Breite neuerdings 2,55m . Gewicht abhangig von der dem Zugfz. und Trailer (Zugelassenes Gesamtgewicht.) die 3,5 t und 7,5t Grenzen haben eigentlich nur was mit den Führerscheinen zu tun. Mit Klasse 2 (früher) oder CE kann man alles fahren im Rahmen der zugelassenen Masse und Gewichte..
handbreit .... Rolf |
Hallo Christoph,
deine Frage beantwortet sich vielleicht am einfachsten mit folgendem Beispiel: 1. Bayliner, 6m mit V8 Motor wiegt incl. 2 to Trailer und ein bisschen Gepäck etwa 1800 KG - damit ist für normale Autos der oberen Mittelklasse Ende. 2. Eine Rinker 265 Viesta Fee wiegt inkl. Trailer etwa 3,5 to. Damit ist auch für Geländewagen Ende der Fahnenstange (im Normalfall) Ansonsten natürlich die bereits genannten Grenzen die sich aus der Breite und Länge ergeben. Grüße Heinz |
Danke allerseits!
gruß Christoph
Wenn das Boot an einen Geländewagen soll, dann kann das Boot 2800 kg haben und kann bis zu 10m Lang und 2,55m Breit sein !!!
Zugauto mit 3,5 to Anhängelast Trailer mit 3,5 to Gesamtgewicht wiegt leer 700kg (laut Papiere !) 8m mit zwei V8 Motorn ist auf jeden fall zu schwer ! (kein Schlauchboot) Außer man überläd 500 kg !
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
Hallo Michael,
gibt es eigentlich Boote, die bei 10 X 2,55 m Länge nur 2,8 to wiegen? Oben angesprochene Rinker wiegt bereits bei ca, 8,5 m (inkl.Bugspriet) 2,8 to mit einem V8 Motor. Grüße Heinz |
