Alt 07.03.2008, 11:25
pneumant pneumant ist offline
Standard Schlauchboot
Grüßt euch alle zusammen.
Nachdem ich nach langem hin und her überlegen, berücksichtigt vom Platz und Preis habe ich mich für ein schlauchboot entschieden.
Ist ein Wiking mit einem 6 ps mercruiser.
Es werden jetzt sicherlich viele von euch denken
Aber es ist halt schnell verstaut.
Den Sportsbootführerschein besitze ich auch noch.
Also da ich absoluter Anfänger bin:
Auf was muss ich achten um am Motor so lange spaß wie möglich zu haben?
Etwas mehr Ölgemisch im motor lassen vor längeren Standzeiten?
Reicht das aus?
Wäre um rat dankbar.
gruß
Alt 07.03.2008, 11:53
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
ersmal ein HALLO hier im forum wäre nicht schlecht
was man machen muss?? wie bei allen motoren wo ne explosion den vortrieb sichern soll :
kerzen im auge behalten-regelmäßig öle wechsel - imp begutachten bzw wechseln - hohe drehzahl vermeiden wenn er noch kalt ist- sorgfälltig einwintern usw usw usw
hier im kannsde dir alles raus ziehen was du brauchst
schöne grüsse aus maasholm und viel spass hier
Gruß KLAUS
Alt 07.03.2008, 13:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.769 Danke in 11.993 Beiträgen
Hallo im Forum und herzlichen Glückwunsch zur Gummiwurst.
Erst mal nen stärkeren Motor kaufen
Alt 07.03.2008, 23:48
Alt 08.03.2008, 00:50
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Pneumant,
vor längeren Standzeiten würde ich den Vergaser vollkommen leer fahren.
In der Schwimmerkammer sammelt sich sonst gerne eine pappige Substanz.
Jedes Jahr würde ich das Getriebeöl wechseln. Wenn der Kontrollstrahl ok ist, brauchst Du eigentlich nicht nach dem Impeller zu schauen. Einen in Reserve dabei haben und wissen, wie er gewechselt wird, schadet nie.
Im Prinzip sind 2-Takter sehr genügsam, was Wartung angeht. Wenn der Motor längere Zeit untertourig und noch dazu mit zu großem Ölanteil gefahren wurde/wird, dann sammelt sich im Motor gerne Ölkohle. Es gibt allerdings Mittel, um die aus dem Motor wieder herauszubekommen.
Also, darauf achten, dass das Mischungsverhältnis immer stimmt.
Es gilt in diesem Fall nicht, dass viel auch viel hilft. Reservekerzen und einen Kerzenschlüssel, sowie die nötigen Schraubenzieher und Schlüssel würde immer immer dabei haben.
Wenn Du Salzwasser fährst, den Motor ab zu zu mit Süßwasser spülen. Beim Einwintern sowieso. Zusätzlich dann die Kerze(n) herausdrehen und den/die Zylinder mit Konservierungsöl einsprühen. Kerzen wieder eindrehen, aber nicht anziehen.
Viel Spass mit Deinem neuen Boot und dem Motor.
Servus
Paul
Alt 08.03.2008, 14:00
Na das nenne ich mal einen Anfänger aufgeklärt.
Das ist schonmal gut zu wissen.
Werde den Rat befolgen.
Danke schonmal.
Alt 08.03.2008, 14:16
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Wenn du das einhältst, vor allem vor längeren Standzeiten, läuft so ein Zweitakter bei normaler Beanspruchung ewig.
Ich gebe meinen wenig benutzen Flautenschieber alle paar Jahre mal zur Inspektion. Der wird aber nur im Urlaub und da nur, wenn kein Wind, verwendet.
Wichtig ist da natürlich ein gutes einmotten (nennt sich im Bootsbereich einwintern).
Was ich noch sagen will, es kommt immer ein wenig darauf an, wie (viel) der Motor benutzt wird.
Alt 14.03.2008, 13:31
Reicht das aus?
gruß
Hallo Pneumant wie heißt denn Du??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
