Wieder Edelstahl als Thema
Suchfunktion - sehr viel über Edelstahl gefunden, aber ............ Ist es möglich Edelstahlblech mit gebürsteter Oberfläche richtig blank zu bekommen Wenn ja wie Wo sind hier die stahlharten Kenner der Materie Gruß Peter. |
versuchs mal mit Bürsten
We'll never know the worth of water till the well go dry. . . . . . . aus Irland . . . . . . |
Nein, nein kein Rost,
die gebürstete Oberfläche paßt nur optisch nicht wirklich zu dem Rest deshalb wollte ich die Oberfläche eventuell glätten ( polieren o.ä. ) Peter. |
na denn, viel Spass - je nachdem wie stark/tief das Gebürstete ist, dauert das ewig... worum gehts denn überhapt? Bild? Ev. spachteln und lackieren? Durch anderes Material ersetzen?
Im Prinzip ja,........ nur wie ist es gebürstet oder geschliffen (Korn 240)? und wie gross ist das gute Stück, soll es Hochglanz, oder reicht auch Elektropolieren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektropolitur Gruss Edi Wollte nicht nachplappern, hatte wieder Verbindungsprobleme. Geändert von nini (07.03.2008 um 12:42 Uhr) Grund: Verbindung |
Hallo Peter,
wir verarbeiten sehr viel Edelstahl und polieren auch (z.B. im Werkzeugbau Maschinenteile, Walzen etc.). Die Frage stellt sich wo du hin möchtest. Man kann recht gute Hochglanzpolituren erreichen, wobei Edelstahl ja recht zäh ist und man entsprechend vorgehen muß, bzw. die Fläche aufbauen muß und dafür braucht man die entsprechenden Schleif und Poliervorrichtungen. Was möchtest du denn in welcher Qualität aufarbeiten? Grüße Peter |
Um welches Edelstahl handelt es sich
Wie grob ist die Bürstung Wie blank soll es werden Eine etwas genauere Beschreibung wäre hilfreich Du kannst es ( je nach Werkstoff ) mit, bis zu 1000er vorschleifen und danach mit dem polieren anfangen, aber solange wir nicht wissen was Du da polieren willst, wissen wir auch nicht ob es händisch zu schaffen ist
Fotos wären sehr hilfreich
Das wird aber sehr aufwenig werden. Da muß ordentlich Material abgenommen werden und auch noch gleichmäßig. Uiuiiuiuiui
Kalli |
@ alle,
es geht um einem Mastfuß der schon verarbeitet ist. Zu polierende Fläche mit Abkantungen usw. ca 1/4m². Leider kann ich z.Z. keine Fotos liefern, weil das Boot etliche km weit wech liegt. Es sind also relativ kleine aber durch die Form, schwer maschinell zu bearbeitende Flächen. Es soll keine Super-Spiegelfläche werden eben nur glatt und glänzend. Ich hoffe es hilft ein wenig weiter ! ? Peter. |
wir machen das in unserem Betrieb auch manchmal, wenn kein entsprechendes bereits poliertes Material vorhanden ist. Wenn man die richigen Maschinen hat ist das nicht sooooo.. aufwendig. Kommt natürlich auf die Teile (Größe und Oberflächengüte) an. Jedenfalls lassen sich bereits geschliffenen / gebürstete Oberflächen wesentlich einfacher polieren als Rohmaterial (in Edelstahl). Vorgehensweise: mit einem Band- oder Walzenschleifer bis ca. 400er Körnung vorschleifen, Tipp: wenn das Schleifband schon abgenutzt ist, wird die Körnung der Oberfläche noch feiner dann mit Polierscheiben und entsprechender Polierpaste mit einer Poliermaschine (z.B. kl. Winkelschleifer mit Drehzahlverstellung) polieren, auch bei den Polierscheiben gibt es unterschiedliche "Körnungen" wie grob, fein usw. Stell doch mal Bilder ein was Du polieren willst Gruß Michael |
Oh,
habe wohl gereade geschrieben, als Du den Beitrag eingestellt hast. Mit einem schmalen Bandschleifer (ca. 15mm Breite) kommt man m.M nach am besten in die Ecken rein. Dafür gibt es auch Fließbänder damit bekommst Du schon eine relativ gute Oberfläche hin. Michael |
Gruss Edi http://de.wikipedia.org/wiki/Elektropolitur
