Hallo bin neu hier...
komme aus Kiel und besitze eine Maxi 68 mit einem Yamaha F9.9 AM. Diesen Motor möchte ich nun, da ich fast alle Teile zusammen habe, auf E.-Anlasser umrüsten. Mir fehlt nur noch der Anlasser selbst. Da Yamaha ein irres Geld für ein Neuteil haben möchte, möchte ich diesen über einen Hitachi-Händler bestellen. Hat jemand von euch die Möglichkeit mir die Anlasser-Nr seines F9.9 AEM mitzuteilen? Yamaha baut nämlich Hitachi-Anlasser in seine Motoren... Oder hat vielleicht jemand so´n Teil zu verkaufen ![]() Für einen Tip wäre ich dankbar... Gruß Walter |
Hallo WalterBar,
wenn du nichts besseres findest, versuche es mal in dem E-Bay Shop, mit etwas Glück findest du da was passendes http://cgi.ebay.de/NEUER-ANLASSER-YA...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Danke Ralf,
habe ich schon öfter versucht, dort werden aber meistens alte Motoren zum ausschlachten angeboten, die liegen dann aber oft noch über 400,- bis 500,- € und man muss sie noch vor Ort abholen. das lohnt sich dann nicht mehr... Werde mir aber mal Deinen Link ansehen. Gruß aus Kiel Walter |
Hallo Walter,
ich hatte mal ein Angebot von einem Anbieter bekommen, waren baugleiche Anlasser und deutlich preiswerter als die originalen, ausserdem sollte man bei Defekt meiner Meinung nach auch einen neuen nehmen, denn nen Ersatzteilspender kaufen, wo am Ende das Teil was ich benötige, ebenfalls teilweise verschlissen ist, macht keinen Sinn. Sag Bescheid, dann schicke ich Dir die Angaben des Händlers. Die NR. kann ich Dir raussuchen, wenn Du mir den Baujahr-Code (Buchstabe unten rechts auf Typenschild) und Seriennummer mitteilst. Du weißt bestimmt auch, dass Du eine andere Schwungscheibe benötigst, wenn Du von Hand- auf E-Start umrüstest. Gruss Wiesel_Schraube |
vielen Dank für die Antwort. Kannst mir gerne die Adresse mailen, walter.barnekow@kielnet.net. Wusste natürlich nicht das ich eine neue Schwungscheibe benötige... Die Seriennummer teile ich die die nächsten Tage mit. Gruß aus Kiel, Walter |
Hallo Walter,
keine Angst, das wissen die Yamaha-Händler auch nicht, ich hatte hier mal ne heftige Diskussion, am Ende hatte sich meine Vermutung bestätigt. Des Rätsels Lösung ist, dass Dein Handstart-Anlasser (Bendix-System) ein Ritzel mit viel grösserem Durchmesser hat, somit muss der Zahnkranz auf der Schwungscheibe beim Handstarter auch kleiner sein. Wenn Dich das interessiert, dann guckst Du hier nochmal: http://www.boote-forum.de/showthread...iesel_schraube gruss wiesel_schraube Geändert von Wiesel_Schraube (11.03.2008 um 15:19 Uhr) |
Hallo Wiesel_Schraube,
das kann ja interessant werden. Habe mir Deine geposteten Bilder angesehen, es ist ein deutlicher Unterschied zu sehen. Da ich von Handstart auf E.-Start umbauen will muss ich mal ins Winterlager und mir meinem Motor ansehen, werde aber wahrscheinlich den verkehrten Zahnkranz drauf haben. Was dann? Ich werde Dir auf jeden Fall die Seriennummer mitteilen. hab Dank für Deine Mühe... Gruß Walter |
Hallo Walter,
Du kannst gern hoffen, aber alle Handstarter diesen Typs haben eine andere Schwungscheibe als die E-Starter. Somit kommst Du um eine Neuanschaffung nicht herum, aber als Neuteil sind die nicht mehr zu bestellen, besser ist auch, so um 800,- Euro rum... Da hilf dann nur gebraucht beschaffen, aber auch da liegen die Preise zwischen 150 und 200 Euro. Ich hänge hier nochmal für alle Bilder dran, man kann sehr schön die Unterschiede sehen, der fehlende Massenausgleich wird dann bei der Handstartscheibe durch einen doppelt so dicken Aussenring ausgeführt, welcher mit Nieten versehen ist, bei der E-Startscheibe sind an diesen Stellen Löcher. Lass Dir also nix erzählen, wenn Du das vorhast, wird das Ganze nicht billig, denn schliesslich brauchst Du noch n Relais, Kabel usw., aber Du hattest ja schon einige Teile. Mach am besten ein Foto von Deiner Schwungscheibe auch von oben, dort stehen Bezeichnungen und Ziffern drauf. Die Anlasseradresse suche ich raus und maile sie Dir zu, lag glaube ich bei ca. 200,- Euro Gruss Wiesel_Schraube Oberes Bild = Handstarter unteres Bild = E-Starter Geändert von Wiesel_Schraube (11.03.2008 um 15:42 Uhr) |
