Welche Batterie?
Hallöle!!
Ich habe nun einen Honda BF 30 LRTU und benötige auch eine neue Batterie, die alte ist hin. Ich habe im Handbuch gelesen, dass ich eine mit 65 Ah nehmen soll. Kann das sein? So viel hat mein Auto. Reicht nicht eine 45er? Habe keine großartigen Zusatzverbraucher, nur Ankerlicht 10 Watt, Buglaterne rot/grün 25 Watt und Radio ohne Verstärker. Oder welche Gründe gibt es für so eine große Batterie?
MfG Christian |
Hallo..
Ich versteh das nicht ganz- wo liegt der Unterschied für dich hinsichtlich Platz und Größe? Besser mehr Kapzität als weniger, oder? Ich habe auf meiner Tschuckerente 2x110 Ampere und Solar drauf- war immer ausreichend, kein Bedarf an Landstrom. Ich würd die stärkere nehmen- allein weils so im Handbuch steht... Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
... aber die Batterie auch nicht zu groß wählen, denn dann könnte - wenn der Anlasser mal "hängt" - zu viel Strom fließen und dann kann der abrauchen...
Das macht er dann aber auch bei einer kleineren Batterie. Einzige Hilfe dann, Hauptschalter schnellstmöglich aus .
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Hallo Schmitzi,
zum starten reicht die kleinere in jedem Fall aus, die größere schadet aber nicht, ich benutze im Boot immer die gleiche Batteriegröße wie im Auto, im Winter tausche ich dann die Batterien, dann langweilt sich die Bootsbatterie nicht und der Autobatterie kann etwas Erholung auch nicht schaden
Hallo Christian,
die dicken Batterien beim Aussenborder sind deswegen vorgeschrieben, weil beim Lichtmaschinen-Konzept am Aussenborder ein Lima-Regler nicht vorkommt und auch nicht machbar ist (bestenfalls Lade-Begrenzer wie zB vom Quad. Die werden aber beim AB nicht serienmässig verbaut). Die grösseren Batterien (so die Hoffnung) halten die Überladung leichter aus.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
