Alt 11.03.2008, 21:38
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
202 Danke in 136 Beiträgen
Standard Dose für Lampe - woher bekomme ich einen Stecker?
ich benötige für mein kürzlich erworbenes Okney 440 die Lampen.
auf dem Dach des Bootes ist schon eine Halterung mit Dose angebracht.
Kann mir jemand sagen, was ich da für eine Dose habe und was ich da für ein Stecker dafür benötige und woher ich den bekomme?
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg P1030083klein.jpg (27,0 KB, 140x aufgerufen)
Geändert von hero72 (11.03.2008 um 21:47 Uhr)
Alt 11.03.2008, 22:49
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin moin,
das ist eine nicht mehr ganz handelsübliche Steckverbindung.
Hol Dir da einen neue Stecker mit dazu gehörendem Unterteil.
Wenn Du "nur" das Toplicht montieren willst, reicht die 2-pol-Version.
Sollte außerdem noch was anderes elektrisches betrieben werden, nimm die 4-polige.
Zur Montage mußt Du nur den alten abschrauben (innen die Kabel ebenfalls ), dann die neue "Hülse" in Sikaflex gesetzt und verschraubt, das "Innenleben" wieder an die Kabel und dann mit der kleinen Madenschraube in der Hülse fest. Feddich!
Gruß ALF
Alt 11.03.2008, 23:19
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
und wenn Du auch in Zukunft keine Probleme mit der Steckverbindung haben möchtest, solltest Du gleich Stecker und Steckdosen aus Kunststoff mit vergoldeten Kontakten verwenden. (Position B unter folgenden Link)
http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_105.pdf
Die silbernen mit Messingkontakten taugen nicht die Bohne und vergammeln schneller, als man zusehen kann.
Alt 11.03.2008, 23:27
Boot: Zodiak
Moin Jörg,
von den kunststoffteilen hatte ich vor kurzem die Brocken in der Hand... Kalt und einen Moment nicht aufgepaßt, dann kracht´s unterm Schuh.
Ich hab die Metallausführung mit den "nicht die Bohne taugenden" Messingkontakten, die nach ein paar Tropfen Kontaktspray immer noch ihren Dienst versehen; und ich hab wirklich laaaange hingesehen.
Und außerdem mag nicht jeder Plastik, wenns sonst nur Metall gibt... : )
Gruß ALF
Geändert von FALKE (11.03.2008 um 23:30 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 12.03.2008, 08:47
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo hero72 (hei0ßt Du wirklich so ? ),
das könnte durchaus die vierpolige Messingsteckverbindung sein, die SVB anbietet. Bei Dir fehlt offenbar ein Stift. Da es die Dinger anscheinend nur komplett gibt, würde ich eine Steckverbinding (Artikelnr. 12552) kaufen und wenns passt, nur den Stecker nehmen und wenn nicht, tauscht Du wie beschrieben die Buchse aus.
Das die Messingstecker nicht halten, ist natürlich Quatsch. Meine sind 35 Jahre alt und funktionieren ohne Kontaktspray wunderbar. Auf ein Schiff gehört sowieso kein Plastik-Kram, höchsten als Quirl in die Pantry.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 12.03.2008, 11:39
BAT BAT ist offline
Boot: MOBO Verdränger 12m Stahl Eigenbau
247 Danke in 75 Beiträgen
habe in meiner Kruschkiste noch eine neue Verbindung (Stecker und Stckdose) gefunden, sollte die selbe sein allerdings nur 2 polig. Falls du Interesse hast kannst du sie haben. Schick eine PN.
Gruß Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
