Trailer beim rückw.rangieren fest?
ich habe Euch ja schon mal mit meinen (Auto)Trailererlebnissen genötigt, jetzt macht der Trailer vom Boot mir Gedanken. Folgende Information Boot ca. 1to - TandemTrailer ca 450kg (Wiens BJ 1989) leicht schräge Scheunenauffahrt - minimales Gefälle/Steigung - gerade noch sichtbar! Vor der Scheune unbefestigter Grund (Wiese). Will ich mein Boot mit meinem Frontler rückwärts in die Scheune drücken, schafft dieser es nicht und die Räder drehen durch ... Nehme ich das drehmomentstarke Wohnmobil, und drücke mit der Fronthängerkupplung, schafft diese es auch nicht und die Räder drehen durch ... (wobei - ich habe ASR) Dann habe ich zuerst das Auto in die Scheune (fester Betonboden), und den Hänger mit Abschleppseil rückwärts ohne Probleme reingezogen. Nun stell ich mir ernsthaft die Frage, ob da wirklich die Bremse beim drücken berghoch nicht doch feststellt. Das kann doch nicht sein, dass kein Auto diese kleine Steigung ohne Allrad schafft. Diese Frage wurde ja in einem früheren Threat schon technisch recht ausführlich beantwortet, wie das "BREMSSYSTEM" normalerweise funktioniert, aber das war in einem anderen Zusammenhang. WIE kann ich ggf. eine solche Bremswirkung feststellen oder testen? und lässt sich dieser Mechanismus speziell bei meinem Modell abstellen? DANKE
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN |
Hi Ralf,
das ist deine Auflaufbremse, die müsstest du ausschalten, das geht angeblich durch manuelles umstellen am Anhänger totto
Hast du bei deinen Schiebeversuchen mal die Räder des Anhängers beobachtet?
Gruß Christian |
Nein, geht beI Anhängern mit Rückfahrautomatik nicht. Das Problem ist warscheinlich der weiche Grund in Verbindung mit der leichten Steigung, da drückst du das Rad in den Grund und die Bremse fasst. Um die Rückfahrautomatik auszulösen müsste sich jetzt das Rad rückwärts drehen, kann es auf dem weichen Grund aber nicht, also bremst es,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 |
und wo ist das fangseil?
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Ich seh es. Musste schon genau gucken
Kann man da wirklich nix blockieren? Bei meinem alten Bastei DDR Wohnwagen kann ich ein kleines Hebelchen umlegen und schon kann der Bremszylinder nicht mehr einfahren. Solls das bei den guten Westhängern nicht mehr geben? |
Doch, gibts zum Nachrüsten. Die blaue Else (Norman) hat so ein Ding mal gepostet. Braucht man aber wirklich nur wie im beschriebenen Fall, ganz klar dass die Deichsel die Bremse zudrückt.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
Ich habe einmal bei einem Landwirt gesehen wie er so ein Problem gelöst hat. Er hat einen passenden U Stahl zwischen Anhängerkupplung und Rahmen des Hängers eingeklinkt (Im U Stahl waren passende Nuten vorhanden um sich an den Schrauben abzustützen) so kann die Auflaufbremse im ausgeschalteten Zustandfixiert werden. Achtung diese Methode darf nur über kürzeste Strecken beim Zurückschieben verwendet werden da keinerlei Anhängerbremse mehr vorhanden ist.
Liebe Grüße Willi |
Nur SchubFZ ist auf unbefestigtem. Räder vom Trailer drehten sich
ICH finde echt nix. gehe aber mal raus und mache ein Foto von der Steigung gebt mir 5 min.
Na komm, einmal geht noch...
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Siggi
Ist wirklich nicht steil... oder?
Und wie? -
merkwürdig,
hast du es schon mal mit richtig anlauf versucht?
Mit einer festen dicken Schraube obendrauf könnte ich dienen.
Mich juckts schon in den Fingern, diese mal zu öffnen und zu gucken Aber ich machs lieber nicht
Nö, das sollte eigentlich kein Problem sein. Wie gesagt, mal die Rückfahrautomatik überprüfen, ansonsten hilft wohl nur, eine externe Blockierung der Auflaufbremse zu basteln,
Siggi
ja, mit ein paar Metern schon - kam aber nie richtig weit. Weil - hinter dem Foto kommt das GESCHLOSSENE Tor zur Hauptstraße mitten in der Stadt. Ich will mich ja nicht vor zufällige vorbeigekommenen Passanten blamieren, wenn ich mit 30km/h den Tailer verkannte und an die Scheunenmauer setze
Ich würde Schneeketten draufmachen, dann gehts.
Nee, im Ernst, der Buckel vorm Tor ist schuld, der drückt die Bremse zu. Bist du alleine? Wenn nicht, dann müssen 2 Leute am Boot mit schieben, dann gehts auch. Schieben sollte man nicht unterschätzen, sogar hat mir sogar im letzten Jahr an ner Slip den A*sch gerettet! Gruß Ecki
kannst du nicht das andere tor deiner scheune nicht auch auf machen und vorwärts den hänger hinein ziehen und durch das zweite tor mit dem zugfahrzeug wieder hinaus?
Gruß Christian
gut erkannt - ja, das geht AAAABER dann muss das Womo draussen bleiben. Die Scheune ist zwar fast so groß wie ein Tennisplatz, aber so dämlich verwinkelt, dass das Boot innen kaum rangierbar ist. Und ich muss rückwärts reinkommen.
Meistens bin ich schon alleine - Mal die leistungsschwachen 50kg meiner Frau nicht eingerechnet. Ich will so etwas immer gerne unabhängig und alleine machen - ist so eine Eigenart! Rausslippen habe ich mit meinem Fuhrpark schon komplett abgehakt!
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN Geändert von Style (12.03.2008 um 16:14 Uhr) |
ich musste meinen alten Wohnwagen immer bergauf in eine Einfahrt schieben, der Hebel zum Blockieren der Rücklaufautomatik war hier vorhanden, mit dem neuen WW ging das nicht mehr, der hatte keinen Hebel mehr....
ich habe dies ganz einfach durch ein Stück Dachlatte reguliert, auf Druck einklemmen, sobald du vorwärts fährst fällt das Holz raus... und die Bremse geht wieder
Ich werde mir einmal etwas anfertigen um das auszuprobieren!
