Hallo an Alle Bravo 3 Besitzer/Fahrer.
Ein Bekannter von mir klagt über die schwergänginge Schaltung am Bravo 3. Vorwärts gehts leicht,rückwärts schwer. Nun die Frage, die kleine Platte am Oberteil des Antriebes (mit 3 Schrauben befestigt) wenn man die entfernt, kommt man dann an das Schaltgestänge rann ![]() Die Züge sind schon kontroliert worden,sind OK. Wäre für Eure Hilfe echt dankbar, da ich mit dem Bravo 3 echt nichts am Hut habe ![]() Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller |
Ganzen Z ab, dann kommst Du ans Kabel.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Hallo Harald
Olli gubi276468 aus Dortmund fährt den Bravo 3 .Sonst wüßte ich niemanden . Grüße nach Ulm Andy ![]()
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Das war bei mir auch mal. Da musste der Konus der Kupplung erneuert werden.l
Wechsel mal die Nummer 3. Das soll laut einem Berliner Schrauber häufig Probleme beim Schalten machen. Ich werde das Teil auch mal tauschen. Werde dann berichten.
Hallo Cyrus, wenn mann den Deckel (mit den drei Schrauben) weg schraubt. Kommt einen dann das Öl entgegen
![]() ![]() Gruß Harald
Na klar... Ist alles voller Öl.
Ich baue das Ding am Samstag ein. Wenn die Schaltung dann nicht leichter geht, bekommt der Berliner mecker. ![]()
Ich habe das Teile eingebaut.
Aber ich denke frisches Fett hätte es im Deckel und hier auch getan.
Hallo Cyrus,was hast den da für zwei Hörner auf dem Deckel
Könnten Ablassschrauben sein...
Gruß Torben
Hallo, das Thema war schon einmal dran wurde aber nicht mit einer Lösung beendet.
Mein Bravo 3 Bj. 2006 schaltet schwer, vorwärts und Rückwarts. Ich tippe, Dank Schrauberinfo, auf den Konus der Schaltung. Kann man den über den hinteren Deckel tauschen? Was muss man beachten. Schaltkabel ist getauscht. war es nicht. Danke im Voraus. |
wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest das es vernünftig wird, dann baue den Antrieb ab und schicke ihn zu Karsten http://www.boote-forum.de/member.php?u=17062
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]()
j hat jemand auch eine normale Mail von dem Schrauber ![]() mfg |
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() |
